Anfrage Platine
Gast #4824785
Sehr geehrt Damen und Herren,
ist es möglich bei Ihnen eine vorgefertigte, bestückte und programmierte
Platine zu bestellen, welche unten aufgeführte Funktion ausführt.
Eingang (Dauer) "+" (Plus) und "-" (Minus)
je eine Platinen-Anschlussklemme für + und - 12VDC
Eingang (Schalteingänge) "A" und "B"
je eine Platinen-Anschlussklemme für + 12VDC
Ausgänge (Schaltausgänge) "1", "2", ... bis "16"
Dazwischen alle erforderlichen Schaltmodule, die folgenden Funktion
ausführen:
A-a) Bei anliegen einer Spannung (+ 12VDC) in Form eines kurzen oder
längeren Impulses (bis zu 5 Sek.) am Schalteingang "A" sollen die
Ausgänge 1 bis 16 der Reihe nach (mit der Verzögerung von 1 Sekunde)
eingeschaltet werden, also zuerst 1, dann 1+2, dann 1+2+3, ... bis
zuletzt alle Ausgänge 1bis16 leuchten.
A-b) Danach sollen die Ausgänge 1 bis 16 der Reihe nach (mit der
Verzögerung von 1 Sekunde) abgeschaltet werden, es leuchten also zuerst
noch 2 bis 16, dann 3 bis 16, dann 4bis 16,... bis zuletzt  Ausgang16
allein leuchtet, und dann erlischt.
B-a) Bei anliegen einer Spannung (+ 12VDC) in Form eines kurzen oder
längeren Impulses (bis zu 5 Sek.) am Schalteingang "B" sollen die
Ausgänge 1 bis 16 der Reihe nach (mit der Verzögerung von 1 Sekunde) in
umgekehrter Reihenfolge eingeschaltet werden, also zuerst 16, dann
16+15, dann 16+15+14, ... bis zuletzt alle Ausgänge 16 bis1 leuchten.
B-b) Danach sollen die Ausgänge 1 bis 16 der Reihe nach (mit der
noch 1 bis 15, dann 1 bis 14, dann 1bis 13,... bis zuletzt  Ausgang1
C-a) Während Funktion A ausgeführt wird, kann an Eingang "B" zwar
Spannung angelegt werden, es soll die Funktion B aber nicht ausgeführt
werden.
C-b) Während Funktion B ausgeführt wird, kann an Eingang "A" zwar
Spannung angelegt werden, es soll die Funktion A aber nicht ausgeführt
werden.
Die Größe der Platine und die Art der verwendeten Bauteile sind
unbedeutend.
Ich freue mich über eine Antwort!
Mit freundlich Grüßen
M. Martin
Persönliche Seite
Klar, klick auf Shop und suche nach Artikelnummer 0815-4711(14.95€)
Aber mal im Ernst, sowas wird es fertig nicht geben, ergo ist das eine
Entwicklung. Entweder du probierst es selbst und lernst was dabei oder
du musst jemanden dafür entsprechend bezahlen. Preise werden die dann
andere um die Ohren hauen, was ich bisher hier so gelesen habe zwischen
zwei Mark fuffzich und 800.000€.
Wenn du es selbst probieren willst such mal nach nem Arduino und es gibt
bestimmt Erweiterungen (“Shields“) die sich um deine 12V kümmern.
Vlg
das Forum ist kein Online-Shop, in dem man was bestellen kann :-)
Grundsätzlich sollte die Anforderung aber banal umzusetzen sein.
Allerdings sind dafür noch ein paar Hintergrundinfos notwendig wie z. B.
Höhe des zu schaltenden Stroms, Art der angeschlossenen Verbraucher,
oder wie lange "kurz" genau ist usw. Bei den -12V handelt es sich wohl
auch eher um Masse als um eine negative Spannung oder?
Ich lese was von "leuchten" ... also Glühlampen, LED's oder ...?
Technisch gesehen, wäre es einfacher, nicht die +12V zu schalten,
sondern die Masse.  Bei den wahrscheinlichen Verbrauchern dürfte das
egal auch sein ... aber da sind wir wieder bei den Hintergrundinfos.
Insgesamt keine Raketen-Wissenschaft und mit etwas Hilfe bekommt man das
auch recht einfach selber hin. Ggf. wäre ich aber auch bereit, das zu
übernehmen. Bei Interesse einfach als User hier anmelden und eine kurze
PN schicken.
Hallo und Vielen Dank für die vielen Antworten,
ich weiß natürlich, dass ich hier nichts bestellen kann, aber vielleicht
findet sich ja jemand, der mir meine Schaltung Hobbymäßig zusammenstellt
Hier also zu den Fehlenden Hintergrundinfos
Zu Schalten sind LED's mit 1,2 W, genauer 15 LED's mit je 0,08W pro
Ausgang.
Ob hierbei der (-) Kontakt (Masse) geschaltet oder der (+) Kontakt der
Dionden geschaltet wird ist egal.
Sie werden mit 12VDC betrieben.
Bei den Eingängen "A" und "B" geht es mir darum, dass die Funktion durch
den "kurzen" Impuls gestartet wird, also schon mit der steigenden
Flanke.
Dabei soll es (Wenn technisch möglich ist) egal sein, wie lange der
Impuls noch anhält.
Fällt die am Schalteingang anliegende Spannung dann wieder ab, oder wird
ein neuer Impuls gegeben (steigende Flanke oder Fallende Flanke am
Kontalt A oder B) soll die Funktion dadurch weder angehalten werden noch
von vorne beginnen, noch wechseln.
Danish B. schrieb:
> Soll die Stromregelung von der Entwicklung übernommen werden, oder hast
> du eigene Treiber?
Im Idealfall kommt der Stom für den Gesamten Aufbau von eimem seperaten
Treiber,
hierfür einerseits die Anschlussstellen Eingang (Dauer) (+) und (-)
12VDC an der Platine.
Die LED's werden ebenfalls von der selben Stromquelle Versorgt.
(+)Anschluss direkt vom Treiber, (-) von den Schaltausgängen der
Platine.
Bei den Schalteingängen "A" und "B" wird ebenfalls der (+) Kontakt an
diesen angelegt.
