Bei uns gibt es noch Lichterketten mit solchen Lämpchen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Strombr%C3%BCcke#Vorrichtung_bei_der_Reihenschaltung_von_Gl.C3.BChlampen
Nun fiel ein Exemplar aus, und die beschriebene Überbrückung mit
oxydiertem Alu-Drähtchens des betreffenden Lämpchens funktionierte
leider nicht, ergo war alles aus. -
Zufällig fand ich nach einigem Probieren den Übeltäter und konnte ihn
tauschen.
Im Netz fand ich dann obigen Artikel sowie den Tipp, mittels
elektonischem (eigentlich elektrischen) Feuerzeug die Oxidschicht zu
durchschlagen und so das betreffende Lämpchen zu identifizieren:
http://itler.net/so-repariert-man-seine-lichterkette/
Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. Binäre Suche, d.h. man misst die Spannung am mittleren Lämpchen /
Widerstand nach den beiden Kontakten des Steckers. So weiß man schon
mal, in welcher Hälfte die Unterbrechung ist. dann halbiert man die
defekte Hälfte wiederholt, nach 5-8 Messungen (je nach Länge) hat man
den Fehler.
2. Spannungsprüfer / elektronischer "Lügenstift": gibt es mit sehr
hochohmigem Eingang, die "berührungslos" kapazitiv messen. Damit kann
man die Verbindungsleitungen berühren, um zu sehen, wie "weit der Strom
kommt" (in Verbindung mit 1.).
3. für hochspannungs-erfahrene User:
Beitrag "Re: Kabelbruch reparieren?"
Bei Dunkelheit sieht man es gleich irgendwo funken. Vorsicht bei
brennbarer Umgebung, trockene Tannennadeln o.ä. brennen wie Zunder.
4. Brute force: alle Lämpchen der Reihe nach durchwechseln.
Ich habe in meinem früheren Leben ca. 100 Lichterketten wiederbelebt.
Häufig sind auch die Kontakte schlecht oder die dünnen
Anschlussdrähtchen abgebrochen / oxidiert.
Viel Erfolg. Vorsicht ist die Mutter des langen Lebens.
Noch ein Warnung:
ich habe 2005 einen Hotel-Großbrand wegen einer defekten Lichterkette
gesehen.
Das Problem ist, wenn ein Lämpchen ausbrennt und durch den
Kurzschlussdraht überbrückt wird, leuchten die anderen umso heller, da
sich die Netzspannung nur noch auf n-1 aufteilt. Dadurch werden diese
überlastet und brennen noch schneller durch. Das Ende vom Lied:
Kurzschluss und explodierende Lämpchen entzünden den Baum.
Deshalb: Zwischenstecker mit 100mA-Sicherung verwenden, am besten noch
einen NTC (ca. 33 - 120 Ohm) dazu, um den Einschaltstrom zu reduzieren.
Früher bei den guten alten Osram-Ketten war das anders, die hatten einen
VDR parallel zum Glühfaden.
Aufpassen bei den Ersatzlämpchen: Wenn sie beim Einschalten kurz heller
aufleuchten, stimmen die Werte nicht, und das Lämpchen wird bald wieder
ausfallen. Deshalb am besten gleich beim Kauf passenden Ersatz
mitkaufen.
Ist aber wegen der LEDs schon Geschichte. LEDs mögen keine Hochspannung.
Vorn N. schrieb:> Ist aber wegen der LEDs schon Geschichte.
Und LEDs sind potthässlich weil immer zu blau, zu grün oder überhaupt
bunt.
Und sie flackern, was ätzende Stroboskopspuren hinterläßt, wenn man den
Baum nicht völlig bewegungsfrei fixiert (Elko gespart).
Mir gefallen die echten Glühlampen auch besser.
Dieses Jahr habe ich jedoch das erste mal eine LED Kette gekauft, die
mich positiv beeindruckt hat.
Lichtfarbe ist nicht von Glühlampen zu unterscheiden ( ! ) und es gibt
kein Netzfrequenzflackern. Es ist ein Schaltnetzteil dabei, daher hat
man wohl eher hochfrequente Funkstörungen. Das habe ich aber noch nicht
untersucht.
Als Funkamateur könnte man die Lichterkette auch an einen KW Transceiver
als Antenne anschließen. Da HF seltsame Wege geht, bestehen gute
Chancen, dass dann auch alle Lämpchen leuchten, bis auf das kaputte
Exemplar.
Allerdings solle man nicht gleich mit der höchsten Sendeleistung
anfangen...
Wenn Du ein Oszilloskop besitzt dann lässt dich das schuldige Lämpchen
ganz einfach finden:
Schritt 1
Nimm eines der beiden äußeren Enden, feuchte an einer kleinen Stelle die
Isolierung mit Spucke an und berühre mit dem Tastkopf diese Stelle.
Wiederhole das selbe für das andere Ende. Drehe nun schrittweise die
Y-Verstärkung auf während Du abwechselnd beide Seiten berührst, solange
bis Du an einem Ende den Netzbrumm deutlich stärker sehen kannst als
am anderen Ende. Jetzt kannst Du zielsicher unterscheiden ob ein
Kabelsegment auf Null-Potential liegt oder auf dem Potential der Phase.
Schritt 2
Feuchte jedes einzelne Zwischensegment an einer Stelle mit Spucke an und
prüfe mit dem in Schritt 1 eingestellten Oszi ob das betreffende Segment
auf Null oder auf Phase liegt. So hast Du in wenigen Sekunden das
fehlerhafte Lämpchen zielsicher identifiziert.
Stefan M. schrieb:> Mir gefallen die echten Glühlampen auch besser.> Dieses Jahr habe ich jedoch das erste mal eine LED Kette gekauft, die> mich positiv beeindruckt hat.
Was ist den das für eine tolle LED Kette, hast Du da eine Bezeichnung
oder gar eine Bezugsquelle?
Was mich bei den LED Ketten für den Christbaum immer stört ist, daß die
keine "Schlaufen" oder "Ösen" am Kabel haben, mit denen man die Lämpchen
an den Ästen festzurren kann. Wenn ich eine solche Kette, mit genügend
Abstand zwischen den LEDs finde, bin ich sofort dabei.
Ein Auswechseln kaputter Glühbirnchen bei den normalen Ketten habe ich
bislang nie geschafft, irgendwie scheinen die Tauschlämpchen nie zu
passen.
Ein Nachbar hatte auch eine LED-Kette (100 Stück?) mit annehmbarer
Lichtfarbe sorgfältig entlang seines Gartenzauns drapiert.
Satte 3 Tage hat sie gehalten ...
Meine -nunmehr reparierte- Glühlämpchen-Kette ist von 2001, damals waren
noch Ersatzlämpchen dabei.
(Hat man keine Ersatzbirnchen und will eine
Lichterketten-Kettenausfallwahrscheinlichkeit verringern, kann jede
Elektrofachkraft ja auch einen passenden Widerstand in Reihe
schalten ...)
U. B. schrieb:> Meine -nunmehr reparierte- Glühlämpchen-Kette ist von 2001, damals waren> noch Ersatzlämpchen dabei.>> (Hat man keine Ersatzbirnchen und will eine> Lichterketten-Kettenausfallwahrscheinlichkeit verringern, kann jede> Elektrofachkraft ja auch einen passenden Widerstand in Reihe> schalten ...)
Normalerweise sollten die beigepackten ca. 10% Ersatzlämpchen
reichen, um Frühausfälle zu kompensieren. Sind die verbraucht,
sollte man statt Ersatzlämpchen eher eine neue Kette kaufen.
Denn nach Ablauf der Frühausfallzeit kommen die Ausfälle meist
Schlag auf Schlag.
Anja zoe C. schrieb:> Ein Auswechseln kaputter Glühbirnchen bei den normalen Ketten habe ich> bislang nie geschafft, irgendwie scheinen die Tauschlämpchen nie zu> passen.
In der Vorweihnachtszeit haben die Baumärkte Abteilungen voll von den
Lichterkettenkram und unter anderem auch etliche Dutzend verschiedene
Sorten von Ersatzlämpchen. Es gibt 3 Möglichkeiten:
* Du findest dort das passende Lämpchen (Angaben auf der Verpackung der
Lichterkette oder dem Aufkleber auf selbiger vergleichen, notfalls
funktionierendes Lämpchen ausmessen)
* Du findest einen kompletten Satz anderer Lämpchen (samt ausreichend
Reserve) die in der gewünschten Zahl für eine Reihenschaltung an 230V
geeignet wären und tauscht sie alle aus.
* Du rüstest die Kette um auf LED und konstruierst ein passendes
Netzteil dafür mit möglichst hohen Wirkungsgrad so daß Du Dich der
wohlig wärmenden Illusion hingeben kannst etwas überaus Sinnvolles getan
zu haben (+1 Bastelfaktor für lange Winterabende)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
