suche LED Strip warm/weiß für Innenraunbeleuchtung
OP #4824839
ich möchte ein paar Projekte für meine Hausbeleuchtung (innen)
durchführen.
Dafür suche ich LED Streifen auf Alu Platine oder selbstklebend.
Wichtig ist mir besonders die Natürlichkeit von der Lichtfarbe, auch
wenn es etwas teuerer ist.
Hat jemand schon Erfahrungen damit gesammelt und kann mir ein paar gute
Quellen nennen.
Dank im voraus
peter
#4825028
Ich kenne keinen Streifen, der von sich aus ein schönes Warmweiß abgibt,
nach einigen "Fehlkäufen" habe ich die Suche damals eingestellt.
Für ein Projekt habe ich aber die 3000 Kelvin-LEDs von einem
Billig-Streifen mit einem Permanentstift (Edding 3000 Orange)
überpinselt und war damit sehr zufrieden - zumindest für mich damals als
Alternative zur Sucherei.
Das wird auch in Modellbauanwendungen mit genau diesem Stift so gemacht,
um eine "goldene" Lichtfarbe hinzukriegen, wenn die LEDs zu kalt sind.
#4825078
#4825373
Es werden mittlerweile genug LED Streifen mit Ra 95 angeboten. In
Deutschland werden sie recht teuer verkauft. Bei Aliexpress geht es
günstiger. Dort muss man aber aufpassen. Überschrift und Daten im Text
sind häufig inkonsistent.
LEDs mit Ra 95 Farbwiedergabe-Koeffizient habe schon verbaut - das gibt
ein sehr angenehmes Licht. Erfahrungen mit den Strifen habe ich aber
nicht.
#4825485
https://www.aliexpress.com/item/DC12V-5M-300LED-SMD5630-5730-LED-Strip-Fita-Led-string-Ribbon-tape-bar-Neon-light-for/32563605781.html
https://www.aliexpress.com/item/5m-300led-DC12V-5630-High-quality-warm-white-white-LED-strip-light-flexible-bar-light-Non/32691397156.html
Würde ich für ausreichend Helligkeit bei indirekter Beleuchtung
mindestens 2 parallel auf ein Aluprofil kleben (an der Wand halten die
Chinaklebestreifen nicht, zudem ist ein Kühlkörper hier anzuraten, die
Streifen werden doch relativ warm).
Bei der Treiberschaltung solltest du dir etwas mit Step Down überlegen,
denn 5m brauchen mehr als einen Speisepunkt, ansonsten hast du einen zum
Teil erkennbaren Farbunterschied (bei weiß geht es noch, bei RGB führt
es allerdings zur Verschiebung der Mischfarbe). Soll gedimmt werden?
Nachdem der Versand eh einen Monat dauert kann man hier gleich noch
Platinen für eine Custom Ansteuerung bestellen (die Zeitersparnis beim
Aufbau ist es wert).
Wenn es dir auf die Optik ankommt, solltest du auch immer bei dem
Händler rückfragen, ob er stückelt, Grundannahme ist die, dass die
Dinger gestückelt sind. Es kann auch die eine oder andere LED kaputt
sein, zudem ist der Chinameter zu berücksichtigen - meine 5m Streifen
waren eher im Bereich 4,4-4,8m angesiedelt, d.h. lieber deutlich mehr
bestellen, bei 3$/5m ist das allerdings nicht all zu schlimm.
Nachbestellungen sind zumindestens bei Aliexpress mit Vorsicht zu
genießen, kann sein, dass es den Händler dann nicht mehr gibt oder
dieser die Streifen dann nicht mehr führt (oder andere Reste verkauft).
Je nach Menge kannst du es natürlich auch bei einem größeren Händler bei
Alibaba versuchen, dann bekommst du ggf. sogar LED aus der gleichen
Charge auf den Streifen und es wäre mit Glück sogar Material
nachbestellbar, hier hast du natürlich auch einen gewissen Einfluss auf
die Farbwiedergabe usw., bei Aliexpress geben das die wenigsten an.
#4825588
#4826081
>> überpinselt
> Dann kannst du doch besser gleich LEDs mit niedrigerer Farbtemperatur
> verwenden, z.B. welche mit 2700K oder gleich 2400K.
Richtig, der Witz ist ja aber gerade, dass die meisten Strips einfach
3000-3200 K Farbtemperatur haben und auch oft deutlich wärmer
angepriesen werden, als sie es nachher sind.
Mit dem Stift konnte ich solch einen Billigheimer für die
Wohnraum-Anwendung nutzbar machen, immerhin :-)
Besser als ungenutzt verstauben lassen.
OP #4826241
sdfs
Einhart P. schrieb:
> Die Billigstreifen würde ich nur für Arbeitsräume verwenden. Für
> Wohnräume eher soetwas:
> http://www.macroledlight.com/products/flexible-led...
> Bei Aliexpress:
> https://de.aliexpress.com/item/Flexible-Led-Strip-...
> aber wie schon gesagt, die Beschreibung ist widersprüchlich.
der ist von den Preisen schon sehr interesant.
Leider habe keinen gefunden der da schon mal gekauft hat.
