Mikrocontroller: Probleme mit char Buffer
Gast #4825216
Guten Morgen,
auf einem Mikrocontroller soll ein Empfangspuffer vom Typ char in
entsprechende Variablen kopiert werden.
uint8_t TestPuffer[256]
uint16_t Length;
uint32_t IpAddr;
uint8_t *Data;
In den ersten beiden char Elementen befindet sich die Länge in den
nächsten 4 Elementen eine Ip Addresse. Die Daten befinden sich ab dem
Element 6.
WIe kann man die Daten am Besten in die entsprechenden Variablen
kopieren?
Gast #4825263
zoe schrieb:
> Mit memcpy könnte man sowas machen. Gibt es da eine bessere
> Alternative?
Was spricht gegen memcpy?
Alternativ könntest du dir natürlich eine Union aus einer Struktur mit
den Daten drin und dem Buffer deklarieren. Bei den Unions bin ich mir
nicht zu 100% sicher, ob jeder Compiler die Elemente des Struct im
Buffer gleich anodnen muss.
Oder du machst das mit Pointern. Also immer auf den Typ casten und dann
den offset addieren oder so.
Der Aufwand für den µC dürfte aber immer relativ gleich sein.
Ich persönlich würde die memcpy oder pointer Variante nehmen.
Gast #4826193
> Element 6.
> kopieren?
Sowas regt mich auf. Wie - bittesehr - stehen Länge un IP-Adresse denn
dort drin? Bigendian oder Littleendian? Du müßtest sowas schon
dazusagen.
Ansonsten ist sowas doch kinderleicht - sofern ich dich wenigstens
halbwegs verstanden habe:
long L;
 L = Testpuffer[0];
 L = (L << 8) | Testpuffer[1];
 Laenge = L;
Und sinngemäß dasselbe für die IP-Adr. Du solltest es aber für deine
Endianess anpassen - gelle?
W.S.
Gast #4826357
typedef struct {
   uint16_t Length;
   uint32_t IpAddr;
} __attribute__((packed)) uart_t;
uart_t uart;
Pointer auf das erste Element
uint8_t *buffer_ptr = (unsigned char*) &uart
Gast #4826650
müsste auch so gehen:
typedef struct {
   uint16_t Length;
   uint32_t IpAddr;
   uint8_t Data[250];
} message_t;
message_t *message = (message_t *) TestPuffer;
uint32_t ip = message->IpAddr;
ms
Gast #4826998
PittyJ schrieb:
> Sobald man portabel programmieren möchte holt man sich die Bytes einzeln
> raus, shiftet diese passend und odert sie zum Gesamtwert.
Ja, eben! Damit hast du als so ziemlich einziger in dieser ganzen Runde
den Nagel auf den Kopf getroffen - aber es hört dir keiner zu.
Stattdessen wird ganz gewiß ab hier noch ellenlang über weitere structs
und unions schwadroniert werden.
W.S.
#4827337
ms schrieb:
> Walter S. schrieb:
>> aber nur mit etwas Glück, bei Pechvögeln funktioniert das nicht
> ja muss ich dir recht geben. Sobald man das Gesamtsystem (Programm)
> nicht im griff hat ist der misserfolg vorprogrammiert.
Man kann solche Hinweise auch mal ernst nehmen...
(Aber eigentlich soll dem TO geholfen werden.)
Mir fallen dazu ein:
- Alignment nicht beachtet (zusätzliche Füllbytes, welche im char-Buffer
nicht sind)
- Wenn message an einer ungünstigen Adresse liegt (weil ja ein
char-Buffer das darf) geht bei verschiedenen Umgebungen der Zugriff auf
32bit schief message->IpAddr
Gast #4827435
Mampf F. schrieb:
> Rolf M. schrieb:
>> Doch.
> Erklärung?
Hab ich doch im Anschluss geschrieben.
> Wofür bräuchte ein 8Bit-Controller Padding in einem Struct?
Vielleicht hab ich dich missverstanden. Ich dachte mit "niemals"
meintest du "auf keinem µC in keiner Situation". Wenn die Aussage aber
auf den AVR beschränkt zu verstehen ist, dann ist das was anderes.
Gast #4827904
Hallo Steffen,
> nicht sind)
kannst Du mir da mal ein Beispiel geben.Ich würde das gerne mal bei mir
im Labor Testen lassen an verschieden DEV-Systemen.
ms
#4829839
ms schrieb:
> Hallo Steffen,
>> nicht sind)
Der erste Punkt ist einfach. Man nehme ein System mit Alignment 4 oder 8
(z.B. arm-gcc)
Es entsteht
typedef struct {
   uint16_t Length;
-- 2 Füllbytes --
   uint32_t IpAddr;
   uint8_t Data[250];
} message_t;
Für den zweiten Fall habe ich kein Beispiel zu Hand. Das char Array
erfordert ein Alignment von 1 und kann somit z.B. auch an ungeraden
Adressen anfangen. Häufig beginnen die Linker aber an eine ihrem max.
Alignment passenden Stelle. Daher wird es in vielen Fällen nicht
crashen, solange man die Struktur genau an den Anfang des Arrays legt.
Nur für die, die nicht kennen, dass man manche Zugriffe nicht auf
beliebige Adressen durchführen darf:
Z.B. beim C166 würde ein modifiziertes Beispiel crashen:
message_t *message = (message_t *) &TestPuffer[1];
#4830590
> ms
ich meinte damit was anderes, nämlich dass das nur funktioniert wenn die
Bytes des 16 bzw. 32-Bit Wortes in der passenden Reihenfolge abgelegt
sind,
Stichwort: Endianess
