Encoder nach Peter und Auswertung
Gast #4825647
Hallo Gemeinde
ich verwende das Programm von Peter zur Auswertung Encoder. Soweit ist
mit die Sache klar. Zusätzlich habe ich ein Display angeschlossen und
lasse mir die Werte anzeigen.
for(;;)
    val += encode_read4();          // lesen 1,2 oder 4 Schritt Encoder
    LEDS = val;
    Anzeige(val);
Auswertung erfolgt damit:
int8_t encode_read4( void )        // lesen vier Schritt Encoder = langsam
  int8_t val;
  cli();
  val = enc_delta;
  enc_delta = val & 3;
  sei();
  return val >> 2;
Dabei kann val einen positiven oder negativen Wert unterschiedlicher
Grösse annehmen.
So einen grossen Wert brauche ich nicht. Möchte einfach wissen ob
positiv oder negativ bzw. eine Begrenzung auf ca. 8 Werte und dann
wieder auf null. Habe leider kein Plan dazu.
LG Kl
#4825668
@ Klars (Gast)
Tja, was hast du denn außer Copy & Paste sonst gemacht?
Auch ein Programmieranfänger kann eine Variable auf +/-8 begrenzen.
Kleiner Tip:
if (val >8) . . .
Außerdem bist du im falschen Unterforum, siehe Überschrift!
Gast #4825691
Sorry für falsche Forum. Steht doch Projekte und Code drüber?
Warum bin ich nicht selbst drauf gekommen, ich Esel (Selbstkretik). Ist
zu einfach.
Danke
Gast #4826431
Gebe ich das so ein, kommen die Zahlen 0 - 7, danach springt es zurück
auf 0. Damit bekomme ich negativen Zahlen mehr und der Encoder geht
wunderbar.
W.A. schrieb:
> val &= 0x07;
-> 0..7
Versteh leider denn Sinn der Zeile nicht so ganz. Besonders wenn ich
z.B.
val &= 0x04 eingebe. Möchte je nach Programm Teil unterschiedliche
Zahlen ausgeben, von 2 bis 5.
LG KI
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4826597
Hier geht es um Bitmanipulation in C.Dazu muss man wissen, was der
Operator & macht, für Fortgeschrittene dann auch &= sowie dass 0x07
binär 00000111 ist. Und deshalb die oberen 5 Bits auf 0 gesetzt und die
unteren 3 unverändert gelassen werden.
> Besonders wenn ich z.B. val &= 0x04 eingebe.
Ja, das ist auch recht sinnlos wenn man ein wenig darüber nachdenkt...
Klars schrieb:
> Möchte je nach Programm Teil unterschiedliche Zahlen ausgeben, von 2 bis 5
Dann musst du einfach eine obere und eine untere Grenze überwachen. Das
sind 2 Zeilen Code...
Gast #4826652
Lothar M. schrieb:
> W.A. schrieb:
>> Anderer Tip:   val &= 0x07;  -> 0..7
> Das stimmt aber nur, wenn val unsigned ist. Bei einer signed Variablen
> wird hier eigentlich auf -4..+3 begrenzt und dann wird -1 zu 7, -2 zu 6
> usw...
Das wage ich mal zu bezweifeln. -4 kannst du nicht mit den unteren drei
Bit darstellen.
Auch bei einer signed Variablen wird auf 0..7 begrenzt. Der Wert -4 kann
bei reinem inc/dec nie auftreten. Und ja, -1 wird zu 7, von 7 gehts bei
einem "++" wieder auf 0.
> z.B.
Das scheint mir auch. 0x04 ist als Maskierung zur zyklischen
Einschränkung des Wertebereichs nicht zu gebrauchen.
> von 2 bis 5.
Das funktioniert mit einer Maskierung auch nicht. Beschreibe einfach mal
genau, was du wirklich möchtest und nicht kleckerweise irgendwelche
neuen Randbedingungen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4826700
> Bit darstellen.
Richtig, das stimmt natürlich für eine Wortbreite von 8 Bit. Ich war da
ein wenig auf FPGAs mit beliebigen Wortbreiten ausgerutscht. Da würde
ein 3 Bit breites "Wort" tatsächlich auf -4..+3 begrenzen. Allerdings
bräuchte man dafür auch keine Maske... ;-)
PittyJ schrieb:
> Es gibt immer noch Lehrbücher zu gängigen Programmiersprachen. Die sind
> noch nicht ausgestorben.
Daran hatte ich auch schon gedacht. Aber ich hatte auch gedacht, da
kommt Klars selber drauf...
