Beschleunigungssensor 3 Achsen, I2C aber Hand-LÖTBAR, bitte
OP #4825719
Liebe Kollegen,
aus eurer Erfahrung her, könntet ihr mir bitte einen
Beschleunigungssensor empfehlen, den ich per Hand löten kann?
Er soll höchstens ca. 100 µA verbrauchen, mit 3.0V laufen, I2C besitzen
und in 3 Achsen messen. Messbereich bis +/- 3 oder 6 g. Genauigkeit ist
egal. Man soll damit (zusammen mit einem ATMEGA) einen Raketenstart
erkennen.
Zum Löten: Aus den Datasheets erkenne ich leider nicht, ob das LGA
Gehäuse von außen lötbar sind. An QFN möchte ich mich nicht trauen. Zu
meiner Lötkunst: Ich löte schon 0.8 mm Pitch, Mikroskop, scharfe
Lötspitze und ruhige Hand kann ich anbieten, aber mit QFN habe ich keine
Erfahrung. Dead-Bug will ich nicht, das Teil soll auf eine Platine
kommen und ICH persönlich werde es löten müssen ;-)
Optimal wäre, wenn er bei Farnell, Distrelec, RS oder C zu kaufen ist
(Firmenkaufhaus), sonst dauert die Bestellung wieder ewig lange.
Was mich bisher nicht gefallen hat: LIS3DSH, BMA020, LIS3LV02DL ...
Lässt sich der ADXL355 Handlöten? Nachteil: $105,-/Stk.
Vielen Dank für hilfreiche Tipps!
Grüße
Karel
Man kann eigentlich fast alle SMD-Bauteile per Hand löten. Die
Zauberworte lauten "Lötpaste" "Stereomikroskop" und "Heißluftlötkolben"
Frage an Radio Eriwan: Kann man alle SMD Bauteile von Hand löten?
Antwort von Radio Eriwan: Im Grunde ja, aber...
Der AIS328DQ hat ein QFN-Gehäuse mit benetzbaren Flanken. Beim Reflow
steigt das Lot da etwas hoch und zieht einen Meniskus, den die
AOI-Kamera sehen kann. So wie auf diesem Bild (von Allegro
Microsystems):
http://www.allegromicro.com/~/media/Images/Design/AN269119/figure9.ashx?la=en
Solche Gehäuse lassen sich notfalls auch von Hand löten. Dazu braucht
man allerdings eine ziemlich spitze Spitze, sonst kommt man nicht tief
genug in die Ecke.
Wolfgang schrieb:
> Schreiber schrieb:
>> Die Zauberworte lauten "Lötpaste" "Stereomikroskop" und
>> "Heißluftlötkolben"
> Muss gar nicht.
> Flussmittelgel, passende Pad-Form und (oft) Drag-Solder verhelfen schon
> vielen ICs an ihren Platz.
Eine einfache Heißluft-Lötstation kostet etwa 40€. Da lohnt es sich
nicht stundenlang mit Padformen und Flussmittel herumzuexperimentieren.
Geht mit Heißluft viel schneller:
1. Lötpaste auftragen
2. IC draufsetzen
3. Heißluft
OP
Eine Heissluftstation hätte ich auch da. Welche Lötpaste könnt ihr mir
empfehlen? Am Besten einen Link darauf :-)
Die Empfehlung von Wolfgang ADXL345 gefällt mir, da man auf den Fotos
sieht, das auch auf den Flanken lötzinn steigt. Das kann ich am
Breadboard selber löten, bei der Fertigung macht es jemand in Aarbergen
(pcb-pool) :-) Also jetzt habe ich den ADXL345 schon auf dem Layout,
sieht brauchbar aus. Danke für den Tipp!
Grüße
Karel
Oder
MPU-9150
MPU-9250
Diese können noch zusätzlich das Erdmagnetfeld in 3D messen.
Damit könnte man sogar rollbewegungen der Rakete messen.
Aber ich glaube mit "100 µA" kommt man mit keinem Sensor klar.
Es gibt Sensoren, die haben eine Interrupt-OUT Leitung die bei
Überschreitung einprogrammierter Parameter ein Signal ausgeben.
Was auch immer die Angabe I_DD=60µA bei z.B. 25Hz Output Data Rate, die
im Datenblatt vom ADXL345 auf S.14 steht, zu bedeuten hat ...
