Int0 Feuert 2 mal
OP #4826372
Ich habe hier ein kleines Programm, das mir noch den letzten Nerv Raubt.
  rjmp  RESET          ; Reset Handler
    rjmp  INT0H            ; IRQ0 Handler
    RETI                 ; PCINT0 Handler
    RETI                 ; Timer0 Overflow Handler
    RETI                 ; EEPROM Ready Handler
    RETI                 ; Analog Comparator Handler
    RETI                 ; Timer0 CompareA Handler
    RETI                 ; Timer0 CompareB Handler
    RETI                 ; Watchdog Interrupt Handler
    RETI                 ; ADC Conversion Handler
RESET:
  LDI r16, low (RAMEND)
  OUT SPL, r16     ; Setzt sen StackPointer auf Anfang
  LDI r16, 0b00000010
  OUT PORTB, r16     ; PullUp
  LDI r16, 0b01000000
  OUT GIMSK, r16     ; Aktiviert Interupt INT0
  LDI r16, 0b00000011
  OUT MCUCR, r16     ; Interupt nur bei Steigender Flanke
    SEI
Loop:
  inc R17
  rjmp Loop
INT0H:
  PUSH R15
  IN R15,SREG       ; Save SREG
  inc R18
  OUT SREG, R15     ; Restore SREG
  POP R15
  RETI
Wenn ich im Simulator auf Pin6 Signal gebe, Wird der Interrupt gefeuert.
Nach dem RETI aber nochmal!
Warum?
Wenn ich dann weiter Das Signal an Pin6 Änder wird es nur ein mal
gefeuert.
Seltsamerweise aber auch wenn ich das Signal weg nehme, obwohl ich sage,
dass er nur bei Steigenden Flanken auslösen soll.
Kann mir jemand die Ursache dazu nennen, oder ist das einfach nur der
Simulator und der Tiny arbeitet später richtig?
Wie ich schon beim letzten Mal schrieb, funktioniert es mit meinem alten
Simulator; der Interrupt wird beim Setzen von PINB1 genau einmal
ausgelöst, beim Rücksetzen nicht.
Im postfaktischen Zeitalter muss man natürlich der
komplex-verschwurbelten Simulation glauben, statt der einfachen Logik
und Empirie. :)
Ich würde in der Isr eine led toggeln, um zu sehen ob er 2mal feuert...
allerdings entprellt, falss eine Taste der Trigger ist.
Das schriebst du nicht, jedenfalls nicht in diesem Thread. Oder ich bin
blind. Wenn du dich auf einen anderen Thread beziehst, dann solltest du
ihn auch verlinken...
Und übrigens: der AVR-SimulatorV1 hat bekanntermassen einen Riesenhaufen
Bugs. Eigentlich hat die Emulation der Peripherie sogar nur recht wenig
mit der Realität zu tun, könnte man sogar sagen.
Dafür ist immerhin die MCU perfekt emuliert. Hier klemmt es wiederum an
einigen Stellen beim SimulatorV2 (jedenfalls bei dem im Studio4
verfügbaren Entwicklungsstand). Er bildet aber dafür die Peripherie
(soweit unterstützt) doch sehr treffend ab.
Schön, wenn man wählen kann und nicht beide Eigenschaften gleichzeitig
benötigt. Ansonsten wird die Arbeit mit dem Simulator echt übel. Da muss
man probieren und sich ggf. selber Workarounds für die konkrete
Anwendung ausdenken. D.h.: neben den üblichen release- und debug-Builds
muss es u.U. noch einen speziellen simulator-Build geben. Nicht gerade
schön, aber doch oft sehr hilfreich bei der Fehlersuche an anderer
Stelle.
Nämlich immer dann, wenn ein echter Debugger nicht mehr weiter hilft,
weil man damit zwar recht zuverlässig das "Sichtbarwerden" eines Bugs
detektieren kann, aber völlig aufgeschmissen ist, wenn man sich davon
ausgehend sozusagen zeitlich "rückwärts" zum eigentlichen Bug
durcharbeiten muss, denn dabei hilft einem ein in-circuit-Debugger exakt
kein bissel weiter. Das geht nur im Simulator, wo man recht einfach ein-
und dieselbe Situation beliebig oft reproduzieren kann.
