while-Schleife verlassen (C)
Gast #4826901
Aus dem C-Standard:
6.8.6.3 The break statement
Constraints
1 A break statement shall appear only in or as a switch body or loop body.
Semantics
2 A break statement terminates execution of the smallest enclosing switch or iteration statement.
6.8.6.4 The return statement
Constraints
1 A return statement with an expression shall not appear in a function whose return type is void. A return statement without an expression shall only appear in a function whose return type is void.
Semantics
2 A return statement terminates execution of the current function and returns control to its caller. A function may have any number of return statements.
Wie aber schon richtig gesagt wurde, eine while-Schleife hat eine
Abbruchbedingung. Sonst überleg dir ein anderes Konstrukt.
Gast #4826912
Peter II schrieb:
> warum sollte er da machen? return ist durchaus sinnvoll zu
> Fehlerbehandlung!
Na klar. Aber wir sollen wir durch unsere Glaskugeln überhaupt wissen
was er möchte. Grundsätzlich lautet die Antwort auf die Frage:
> kann man in C eine while-Schleife auch mit "return" verlassen?
ein einfaches "ja".
Gast #4826915
Fred R. schrieb:
> While
> Goto Outside
> Do
> Outside:
WÜRG. Bitte ganz schnell vergessen, oder Assembler programmieren.
@TMG: Dir fehlt ein gutes C Buch, das du auch lesen musst. Das sind die
absoluten Basics.
Um Schleifen zu beenden oder in den nächsten Durchlauf zu springen gibt
es zwei Schlüsselwörter:
"break" und "continue".
Die müssen sitzen.
Ja und in einer Funktion kann man auch mit return aus einer Schleife.
Das beendet aber nicht nur die Schleife, sondern die ganze Funktion.
Gast #4827107
Chris K. schrieb:
> while Schleife
> eine Abbruchbedingung mitgeben.
Nein, kann man nicht! Schleifen in C/C++ haben (per se)
keine Abbruchbedingung! Es sind immer Laufbedingungen!
Bei Schleifen (in C/C++) heisst es immer : Laufe solange wie...
Und nicht: Breche ab wenn...
Das ist ein wesentlicher Unterschied. Auch wenn jeder hier vermutlich
weiss was gemeint ist, so bleibt es trotzdem falsch.
Eine Abbruchbedinung hat man z.B. bei einer do-until-Schleife wie es sie
in VBA gibt.
Eine Abbruchbedingung kann man nur kuenstlich erzeugen durch
ein if(...) break;
Gast #4827181
Kaj schrieb:
> Chris K. schrieb:
>> while Schleife
Und diese Haarspalterei hilft niemandem, der einzige Unterschied ist
nämlich die Negierung.
Gast #4827283
Ich bin jetzt kein C Entwickler, aber in anderen Sprachen gibt es das
auch das man aus einem while frühzeitig raus will. Am einfachsten ist
das wohl so zu lösen:
    int i = 0;
    int cancel = 0;
    while (i < 100 && cancel == 0)
        printf("%i ", i);
        i++;
        if (i == 50)
            cancel = 1;
Gast #4827290
Peter II schrieb:
> ganz bestimmt nicht. Einfach ist ein break.
Eben, ausserdem ist Martins "cancel" Beispiel auch noch beliebig falsch,
da der Schleifenkörper nicht an dem Punkt abgebrochen wird, sondern bis
zum Anfang des nächsten Durchlaufs weiterläuft.
Das kann je nachdem was hinter dem "cancel = 1" noch an Code steht
beliebig falsch sein.
Gast #4827344
Fred R. schrieb:
> While
> Goto Outside
> Do
> Outside:
Persönlich finde ich das die schlimmste Methode.
Sehr unübersichtlich wenn der Code größer wird und vor allem glaube ich
wird bei dieser Methode nicht aufgeräumt, richtig?
Also würden die innerhalb der Schleife angelegten temporären Variablen
nicht nicht wieder gelöscht und für ehwig im Speicher verweilen. Oder
täusche ich mich da jetzt?
Gast #4827407
Kaj schrieb:
> Chris K. schrieb:
>> while Schleife
Korinthen kacken kann ich auch: Deine Aussage ist Unsinn, da es gar
keine Sprache namens "C/C++" gibt. Es gibt aber die Sprache C und die
Sprache C++, für die das gesagte gleichermaßen gilt. Ich sag ja auch
nicht "Eine Kuh/Katze hat vier Beine".
> ein if(...) break;
Was verstehst du unter "künstlich erzeugt"? Es ist doch praktisch die
wörtliche Entsprechung von:
> Breche ab wenn...
Gast #4827414
Ein bisschen Kreativität muss da jeder schon noch selber mitbringen. War
ja original kein Code vorgeben.
ja in Sprachen in es dieses Feature gibt schon
Frank M. schrieb:
> Einfacher wäre
> jedoch dann ein "i = 100;" gewesen ;-)
Einfacher ja, aber zumindest etwas was ich bei einem Review so nicht
durchlassen würde (weder maintainable noch intuitiv)
Gast #4827707
Rüdiger schrieb:
> Auch wenn sie in Einzelfällen ihre Berechtigung haben, sind
> Programmsprünge mit break, continue oder goto in der Regel schlechter
> Programmierstil.
das ist doch Unsinn. bei goto kann man sich ja noch streiten aber break
und continue sind üblich und werden auch ständig gebraucht.
Gast #4827779
Ich würde es mal so formulieren: Wenn man ohnehin schon den
Bad-Style-Fail gemacht hat einen Schleifenrumpf auf mehrere
Bildschirmseiten Code auszudehnen, dann haut man mit continues und
breaks dem Fass den Boden endgültig weg. Da blickt dann niemand mehr
durch, wann und wo die Schleife durchlaufen oder abgebrochen wird.
Bei einem übersichtlich kompakten Rumpf hingegen gewinnt man nichts an
Lesbarkeit, wenn man syntaktische Verrenkungen macht nur um
Teufel-komm-raus contiues oder breaks zu vermeiden. Da ist ein break
jederzeit besser als zusätzliche Abbruchvariablen oder -bedingungen.
Gast #4827893
Joachim B. schrieb:
> ja aber sollte man nicht, wie gesagt wurde break;
und wie schon oft gesagt, warum sollte man das nicht? Ich habe oben
schon ein Beispiel gebracht das es zur Fehlerbehandlung sehr sinnvoll
ist.
Gast #4827902
Hm, ich merke gerade, dass ich zu wenig gotos verwende. Ich hätte auch
mit break und return geantwortet.
Aber das goto ist ja richtig klasse: Retro-Style, wie damals in den
80ern.
Zu NDW und Space Invaders gehört auch ein richtigen goto.
Gast #4827939
> Programmierstil.
Dann wünsche ich viel Spass bei der Suche nach dem Bug, weil jemand bei
einer switch/case Anweisung das break vergessen hat. Sowas hat mich
schon Tage gekostet.
break ist genau dafür gedacht, um eine Schleife vorzeitig zu verlasse
(wenn die Abbruchbedingung noch nicht erfüllt ist). Das hat weder mit
schlechtem Stil noch mit Unwissenheit zu tun.
Grüsse,
René
Gast #4827943
Kurt schrieb:
> ... einen Schleifenrumpf auf mehrere
Das kann nur jemand schreiben, der niemals mit größeren Code-Basen zutun
hatte. Allen Lehrbuch-, Misra- oder SIL-Regeln zum Trotz kann man
komplexe Aufgaben (in C), die z.B. 1Mio Codezeilen erfordern, nicht
sinnvoll so auf LIBs, Files und Funktionen verteilen, dass McCabe-Zahlen
ein-oder zweistellig bleiben.
Wenn das schon bei kleinem Code stimmt... umso wichtiger ist es bei
großem Code, d.h. ein einheitlicher Einsatz dieser (und anderer)
Sprachmittel. Man darf (und sollte) also break oder return in
10.000-Zeilen-Funktionen ruhig verwenden, nur nicht in "unüblicher"
Weise. Wenn 1000 aufeinanderfolgende case: mit break enden, sollte kein
unerwartetes return darunter sein und vice versa.
Nochwas zu großem Code: Die Anzahl der Zeilen ist natürlich kein
hinreichendes Kriterium. 1000 unabhängige Teilprozesse von je 1000
Codezeilen sind natürlich so sauber zu programmieren wie ein Miniprojekt
von 1000 Zeilen (also grob 10 C-Files a 10 Funktionen a 10 Zeilen wie im
Lehrbuch)
#4828044
Genau da, wo break bzw continue steht. Wo sonst?
Und die Funktion wird da beendet, wo return steht. Ein Problem?
#4828176
Thomas S. schrieb:
> @ Wilhelm M.
> Also ich hatte keine Probleme mit diesem Tutorial-Ausschnitt.
> Weiter hab ich nichts überprüft. Nicht meine Aufgabe.
Folgendes fiel mir sofort auf:
int i, x = 55; // i ist uninitialsiert
double x;  // x ist schon als int deklariert , wird nicht initialisiert.
for(i = 100; i > -x; i--) // i besser innerhalb definieren, x ist nicht initialiert (s.o.)
Dann habe ich aufgehört zu lesen ...
#4828200
> initialiert (s.o.)
Die doppelte Verwendung von x ist Murks. Doch ist es Ansichtssache, wo
man definiert und wo man initialisiert.
Ich bevorzuge alle Definitionen am Anfang einer Funktion und
Initialisierung kurz vor Gebrauch.
#4828201
Thomas S. schrieb:
> Da hast Du recht.
> Bei sowas nutzt kein break und auch kein return.
> Aber ... wir sind alle nur menschen ...
> Gruß aus Spandau
Noch ne andere Stelle daraus:
"Wie man sieht, wurde die Variable ' x' in der aurufenden Funktion
verändert, die Adresse der Variablen x wird mit dem Kaufmannns-und in
die Funktion
FunktionMitPointer(&x); hineingegeben und dort mit dem * Operator
dereferenziert und verändert. Weil man hier nicht die Variable sondern
die Referenz, die Adresse der Variablen, übergibt nennt sich das ganze
Call By Reference."
Call-by-reference ist Quatsch!
Wenn solche Sachen durch solche schlechten Tutorials verbreitet werden,
ist das wirklich schlecht.
#4828313
Fred R. schrieb:
> While
> Goto Outside
> Do
> Outside:
Ein goto kann durchaus sehr übersichtlichen Code erlauben, wenn es
gefühlte 100 Kriterien gibt und man alles an einer Stelle behandeln
möchte. z.B. eine Fehlerausgabe oder so.
Aber ich würde es auch sparsam einsetzen, nur da, wo es wirklich sehr
der Übersichtlichkeit dient oder den Code sehr vereinfacht.
Ansonsten würde ich in diesem Fall auch break verwenden um die Schleife
zu verlassen oder return, wenn man auch gleich die Funktion verlassen
will.
