Rolladensteuerung ansteuern und isolieren
OP #4827022
An meinem Fenster ist eine Zeitschaltuhr für den Rollladen installiert
welche mit 6 Tastern zu bedienen ist.
Der onboard controller wird über einen Brückengleichrichter versorgt und
die Taster schalten bei Druck auf GND.
Ich möchte das Teil von einem ESP8266 ansteuern und habe die Taster und
GND nach aussen geführt bis mir auffiel, dass dann die Isolierung futsch
ist.
Würde jetzt parallel zu jedem Taster einen Optokoppler setzen (gibt es 6
in einem Gehäuse?) und die nach aussen führen, bzw. noch einen
Schieberegister dazu um die Leitungen zu reduzieren.
Ist das so zu empfehlen und geht da ein beliebiger OC?
#4827069
Ich habe die billigen Motoren mit nur zwei Tastern auch mit
Doppel-Optokoppler und zwei Vorwiderständen fernbedienbar gemacht. Es
gibt die vierfachen PC854, aber die sind auch nicht anders als vier
nebeneinander eingelötete PC851. Eine kleine Lochrasterplatine passte
noch rein, als Kabel habe ich Telefonkabel (drei starre Adern und
Schirm) verwendet.
#4827073
> ist.
Ob die Isolierung weg ist kann ich nicht sagen da ich die Schaltuhr
nicht kenne. Wenn die Leitungen aber etwas länger sind, kannst du dir
darüber Störungen einfangen. Ein OK ist keine schlechte Lösung. Ich
kenne max. 4 in einem Gehäuse.
