Teslaspule-mehr power!
Gast #4827349
Ich habe folgendes Problem. ich will mehr power für meine "Teslaspule"
doch ab 72 Volt brennt mir der Transistor weg (BD241C). dann habe ich
einen BD651 ausprobiert doch damit geht gar nichts.
kann mir jemand sagen warum? oder welchen Transistor ich stattdessen
verwenden?
Gast #4827404
Mit lebensgefährlichen Spannungen arbeiten, dabei BJTs verbraten ohne
Sinn und Verstand und nichtmal in der Lage sein den Schaltplan richtig
zu zeichnen, fasse ich das so richtig zusammen?
Und mit 3 9V Blöcken komme ich auf 27 statt 72 Volt.
Und sehe ich da auf dem Foto ne LED statt ner schnellen
Si-Gleichrichterdiode mit mindestens 100V Sperrspannung?
#4827460
Und: wenn hinten Power rauskommen soll, muss vorn auch Power rein. Die
kleinen 9V-Batterien schaffen das nicht.
Und denke daran: wenn du soweit bist, dass die Transistoren nicht mehr
den Spannungstod sterben, sie durchaus ohne Kühlung den Hitzetod sterben
werden.
Gast #4827471
stellt euch mal nich so an hier! erzähl mir einfach einer welchen
transistor ich brauche damit der bei meinen 8X9volt Batterien nicht
kaputt geht. (das mit der Led funktioniert wunderbar die schaltet
schnell genug hab aber auch zwei UF 4007 funktioniert beides. nur bei 72
Volt ist nach 15 Sekunden der Transistor tot)
Gast #4827477
uiuiuiuiuiui schrieb:
> nur bei 72
Wie lange soll die Schaltung denn in Betrieb sein?
==> angestrebte Zeit / 15sec. = Anzahl der benötigten Transistoren
sieht im ersten Moment vielleicht komisch aus, machen aber alle so!
Trust me, I'm an engineer
Persönliche Seite #4827500
Dieser Schaltplan kann echt alles. Tesla-Treiber und Kehrwertbildung der
Spannung.
Wenn man die Amper hochskillen muss, lieber 10x AA-Batterie in Reihe und
einen China-Step-Up-Wandler. Die 9V-Blockbatterien sind nicht geeignet
wenn man viel Leistung möchte.
Such doch einfach mal nach Beispielschaltungen wo Leute Mikrowellen-,
oder Ölbrennertrafos verwendet hatten. Das hat direkt eine
darwinistische Komponente und Du hast mehr Power.
http://mosfetkiller.de/?s=teslaspulen
Auf der Mosfetkillerseite gibt es auch irgendwo einen ordentlichen Plan
für eine Sperrschwingerschaltung mit einem 9V Block und 2x9V Kleintrafo
damit kommst Du zumindest zuverlässig auf 4-5kV.
