PC mit Bildschirm oder TV, jeweils nur ein Gerät funktioniert, HDMI Switch?
OP #4827570
wenn ich an einen PC den HDMI vom TV anschließe, dann geht der PC
Bildschirm nicht.
Da das Kabel jedoch dauerhaft auch an der Grafikkarte angeschlossen
bleiben soll, wollte ich eine HDMI Switch verwenden, damit man nicht
unter den Tisch kriechen muss, um immer das Kabel abzuziehen.
Kann das überhaupt funktionieren? Wo wird das "Hot Plug" Signal
abgefragt? Am Empfänger? Quelle?
Falls es von der Quelle abgefragt wird, reicht es auch aus das Signal zu
unterbrechen, damit die Grafikkarte wieder auf DVI umschaltet?
Und bevor die Fragen aufkommen: Ich hab keine Ahnung welche Grafikkarte
das ist (nicht mein PC und habe auch eher selten Zugang dazu) und
softwaremäßig scheints nicht zu klappen, haben schon andere, viel
schlauere Menschen als ich, probiert.
#4827872
Es gibt Grafikkarten (eigentlich alle die ich kenne ;) bei denen DVI und
HDMI gleichzeitig funktionieren, wenn es die Schnittstellen dafür
getrennt gibt. Gibt nur manchmal Ausnahmen, dass zB. nur je zwei von x
Ausgängen gleichzeitig gehen (Notebook, DVI, HDMI, VGA).
Warum das bei dir nicht geht, fällt ohne Chipangabe unter "Kristallkugel
beschlagen".
Ansonsten könntest du dir für ~20EUR einen HDMI-Splitter (kleines
schwarzes Blechkästchen) kaufen, der ein HDMI-Signal auf zwei
gleichzeitig nutzbare HDMI-Ausgänge verteilt. Klingt komisch, geht aber
wirklich.
#4827879
Hannes J. schrieb:
> Im Betrieb mal die Windows- und die P-Taste gleichzeitig drücken und
> nachsehen ob eine der angebotenen Funktionen mundet.
Früher hat ich gesagt "Dreh mal Kontrast u. Heimlichkeit hoch" :)
Die Graka soll nur 1Moni bedienen und HDMI den Vorzug geben, nu musst du
ihr sagen das du das anders willst....
#4828262
Dann bau eine Graphikkarte für 2 Bildschirme ein, oder evtl auch eine
mit nur einem Anschluss die dann aber parallel zur bereis existierenden
als zweite Graphikkarte dient. In den Anzeige-Einstellungen (Windows)
kann man dann einstellen daß der Desktop immer auf beiden Bildschirmen
gleichzeitig dargestellt werden soll.
Warum machst Du es dann überhaupt ungefragt zu Deinem Problem? Lass
denjenigen doch machen was er will wenn er dich nicht um Rat gebeten und
auch nicht an den PC dran gelassen hat?
OP #4831493
Was geht dich das an?
Denkst du echt, dass ich in wildfremde Häuser einbreche und an deren PCs
herumpfusche...
Bei der Gelegenheit hätte ich sicherlich besseres zu tun.
