Hochfrequenz Spule
Gast #4828056
für mein projekt wollte ich eine spule selbst wickeln. Ich habe eine
Hochfrequenten resonanten(sinus) Stromkreis, 200kHz.
Ich wollte fragen ob es eine gute Möglichkeit gibt meinen
Scheinwiederstand oder AC Wiederstand zu errechnen der teoretisch
rauskommen würde, mit Proximity und skineffect und so. Da der AC
Wiederstand ja höher ist als der einfache DC,R.
Danke
Gast #4828120
Proximity kann man bei 200kHz noch vernachlässigen, Formel für
Skineffekt siehe Wikipedia.
Da bekommste dann die Eindringtiefe raus, das ist dann ein Kreisring.
Jetzt den ohmschen Widerstand dieses Kreisrings bestimmen und fertig.
Vielleicht findest du auch irgendwo ne fertige Tabelle. Wenn nicht,
Wolfram Alpha.
Gast #4828443
Bezogen auf dem induktiven Anteil der Impedanz dürfte das auch in
allermeisten Fällen zu treffen. Bei der Dimensionierung eines
Leistungsübertrager sind natürlich andere Maßstäbe anzulegen.
#4828479
SamY schrieb:
> 200kHz.
Das ist ja fast noch Gleichspannung. Manche Anbieter von Spulenkernen
geben den Al Wert an, damit kann man schonmal grob abschätzen welche
Induktivität bei wievielen Windungen rauskommt. Du könntest auch
versuchen es zu simulieren mit FEMM, aber dazu brauchst Du ebenfalls
genaue Angaben über das Kernmaterial.
Wenn Du es wirklich realistisch haben willst hilft nur Muster besorgen,
wickeln und messen.
#4828540
@ Bernd K. (prof7bit)
>> 200kHz.
Schmarrn. Bau mal eine gescheite Spule für einen 1kW Schaltwandler, der
auf 200kHz läuft.
Das kann man sogar recht genau BERECHNEN!
>Du könntest auch
Klar FEMM ist das große Zauberwort, das alle Probleme löst. Und der Op
hat bestimmt auch ganz viel Ahnung von FEMM.
Gast #4828550
SamY schrieb:
> Ich habe eine
Und welche Leistung, welche Schwingkreisgüte wird verlangt?
Es gibt beliebig viele Wertepaare für L und C, die bei 200kHz Resonanz
haben.
Du solltest am besten also  etwas zur Verwendung verraten.
#4830149
SamY schrieb:
> Hi,
> Danke
Nicht umsonst ist eine Vielzahl von Hilfsbegriffen wie Induktivität,
DC-Widerstand,HF-Widerstand,Streukapazität usw. erfunden worden, um die
Berechnung von Spulen zu ermöglichen.
Eine "gute Möglichkeit" gibt es da nicht.
Es gibt nur für eine konkrete Ausführung eine "passende Möglichkeit",
sie zu berechnen. Je nachdem, welche Ausführung die Spule hat.
Selbst nach einer "passenden" Berechnung muss man hinterher die Spule
messen.
Da erspart man sich meistens die Rechnung lieber und misst gleich.
Gast #4830155
Da Du zwar nichts über einen möglichen Kern sagst, aber man bei 200kHz
normalerweise noch nicht mit Luftspulen arbeitet (gibt Ausnahmen),
empfehle ich:
https://en.tdk.eu/tdk-en/180492/design-support/design-tools/ferrites
Scheint zwar auf Siemens  EPCOS  TDK Ferrite beschränkt zu sein,
jedoch enthält es davon unabhängig auch für den AC-Widerstand
Drahtstärken- sowie Layer- und Windungszahl- abhängig berechnete Kurven
über die Frequenz.
Und noch einiges mehr, für verschiedene Kernbauformen. War mir schon
mehrfach nützlich. (Und selbstverständlich sind die berechneten
Verlustwerte für die Kerne auch bei Verwendung von "Vergleichsferriten"
von z.B. Ferroxcube/Philips zumindest als Approximation brauchbar.)
Finde ich persönlich gar nicht so schlecht, die Software.
#4833307
Hab ich doch geschrieben: grob abschätzen (für handelsübliche Werte von
"grob" und "genau").
