Konstruktion eines "Fluggerätes"
Gast #4828112
Hallo zusammen!
Ich benötige dringend einen Denkanstoß, eventuell kann mir ja hier
jemand helfen.
Für ein Physikprojekt (FOS) soll ein Flugapparat gebaut werden.
Die Aufgabenstellung habe ich der Einfachheit halber mal angehängt.
Ich bin für jeden Denkanstoß dankbar!
Schöne Weihnachtszeit vorab!
Gast #4828138
Peter II schrieb:
> ich würde ein Zeppeline mit Helium bauen.
Relais schrieb:
> Heliumballon der die 4 Batterien trägt :-p
Aufgabenstellung:
"Der Gerät darf nichts enthalten, das leichter als Luft ist"
Klingt für mich erstmal nach kleinem Heli / Segelflieger...
Wobei ja nicht definiert ist, was "Der Gerät" wirklich darstellen soll.
Kann also auch eine Kugel (>30g) in einer Plexiglasröhre sein,
die von unten mit Luft durchströmt wird...
Gast #4828143
Dürft ihr das Teil steuern per Fernbedienung?
Es gibt doch diese Styropor-Flieger mit kleinen Propellern.
Wenn ihr das nicht steuern dürft, müsst ihr euch nur überlegen wie ihr
ihn dann wieder findet...
Gast #4828146
Heliiiuuuummm schrieb:
> "Das Gerät darf nichts enthalten, das leichter als Luft ist" - steht
> zumindest auf dem Zettel.
Ich kann so eine Aussage auf dem Zettel nicht finden. Wo steht das?
Es gibt überhaupt keine Aussage in Bezug auf ein spezifisches Gewicht.
Nur in Bezug auf absolute Gewichte. Z.B. die 30 Gramm.
Gast #4828160
Ups. Ich habe die handschriftliche Notiz übersehen. Sorry.
Aber man sollte das vielleicht mal hinterfragen.
@ TO
Ist das wörtlich so gesagt worden? Oder ist das Dein Versuch, den Satz
mit den 30 Gramm neu zu formulieren? Es ist klar, dass das eine vom
absoluten Gewicht handelt, dass andere vom spezifischen Gewicht.
Falls das nämlich irgendwie aus Versehen hineinkam, wäre ein
Helium-Ballon, der mindestens 30g Masse hat, durchaus zulässig.
#4828178
Niine schrieb:
> Kühl S. schrieb:
>> Einen Behälter der einen Fallschirm enthält, mittels Katapult nach
>> oben
>> schleudern.
> Das Widerspricht ja dem Punkt mit der eigenen Kraft nach oben...
Ne, eigentlich nicht. Das Fluggerät darf aus mehreren Teilen bestehen,
die nicht alle in der Luft bleiben müssen. Also wird das Katapult als
Teil des Fluggerätes definiert.
Gast #4828185
Peter II schrieb:
> geht sogar ohne Strom
> https://de.wikipedia.org/wiki/Kong-Ming-Laterne
> Mit Strom könnte man es sogar steuern.
Schöne Idee, aber:
"Der Energielieferant für das Gerät besteht ausschließlich aus 4 Stück
AA Batterien"
Der Brennstoff ist in meinen Augen ganz klar ein Energielieferant.
Daniel F. schrieb:
> - Plexiglaswanne so groß wie möglich, dass das Gewicht gerade noch passt
> - Schale aus Alufolie
> - https://de.wikipedia.org/wiki/Schwefelhexafluorid
> erfüllt die Aufgabe "leichter als Luft" zu 100% ;-)
> und die Wanne "fliegt" am längsten
Auch sehr gut, aber:
"Jedes Teilgerät, das in der Luft bleibt, benötigt jedoch ein
Mindestgewicht von 30g"
Da müsste man schon ein recht großes Schiff bauen.
#4828213
Ein Propeller, der auf einer Startrampe am Boden in schnelle Rotation
versetzt wird, bis er von selbst abhebt und davonschwirrt.
Sowas gibt es als Kinderspielzeug, die schnelle Drehung der
Plastikrotors wird dabei durch eine herumgewickelte Schnur erzeugt, wenn
diese schnell abgezogen wird. Der Propeller kann statt dessen durch
einen Motor, der mit vier von Conrad gekauften Mignon Batterien
betrieben wird, gedreht werden.
Gast #4828225
Peter II schrieb:
> ein wird es nicht, man hat ja nur einen begrenzen Energievorrat.
Bei der Beschränkung max. Flughöhe auf 11m wird die Energie der 100g
schweren AA Batterien m.E. länger für die Erzeugung eines Luftkissens
ausreichen, als z.B. um ein Flächenmodell in der Luft zu halten. Von der
Einschränkung her wird sich der Erfinder diesee Aufgabe etwas
Hubschrauber-artiges ausgemalt haben und das braucht ordentlich Energie
um allein das Gewicht der Batterien in der Luft zu halten.
Als Alternative wäre ein Fusionsreaktor zu nennen, der mit den 4 AAs
betrieben wird, welcher dann ausreichend große Ionenstrahltriebwerke mit
Energie versorgt.
Ansonsten finde ich die Einschränkung auf "Conrad"-Batterien merkwürdig,
entweder diese Bude hat sie gestiftet, das wär' ok, oder man möchte
gleiche Voraussetzungen für alle Teilnehmer schaffen. Dann aber hätte
man evtl. die Batterien als "Zink-Kohle", statt als "Conrad" bezeichnen
sollen, denn Conrad wird auch Lithium in AA haben.
Daraus würde dann folgen, dass der Jury oder der Lehrer, die/der diese
Regeln aufgestellt hat, selbst die Kompetenz fehlt, um das Ergebnis
beurteilen zu können.
#4828235
Super Ideee, das mit dem SF6!
Wenn ich auf die Schnelle richtig gerechet habe, entsprechen 30g ca.
einem Volumen von 5 Litern SF6, d.h. Verdrängung von 5L in der
SF6-Wanne. Das ist machbar!
Gast #4828238
das glaube ich nicht. ein Luftkissen ist extrem ineffizient. Wenn man
mal die kleinen Propeller von einen Styropor fliegt anschaut.
Besser als ein Hubschrauber könnte es sein.
Gast #4828243
Peter II schrieb:
> hatte ich auch überlegt, nur werden die Batterien dafür nicht genug
> Leistung haben. Eine Kerze hat 60W
Jetzt wo Du weißt was Du alles nicht nehmen willst oder kannst sollte
die Entscheidung nicht mehr schwer fallen ;-)
Die Batterien wiegen schon fast 100gr.
Wenn die nicht in der Luft bleiben müssen dann verwende die Energie am
Boden um einen flugfähigen Zustand herzustellen und koppel dann aus.
(Wärme, Wasserstoff, Druckluft + Düse, was auch immer funzt)
Höhenregulierung ist so aber nicht drin.
Aber eigentlich machen wir hier gerade die Arbeit die Du machen
solltest.
Welche Art Fluggerät ist denn einfach genug um überhaupt von Dir gebaut
werden zu können ?
Da die Flugzeit eh nur mit 1/3tel in die Note eingeht mach einfach ein
geiles Design mit toller Doku.
Damit bist Du zwar ein mieser Ing. aber für Sales recht das locker.
#4828248
ok, Einwand akzeptiert.
Alternativvorschlag:
- (kleine) Holzplatte, geeigneten Neodymmagnet (ca. 45g) drauf kleben
- zweiten (identischen) Neodymmagnet so befestigen, dass er über dem
ersten schweben kann, mit Draht, Faden o.ä. am wegfliegen hindern
und es "fliegt" ;-)
die Herausforderung besteht nur mehr darin, einen geeigneten Magneten zu
finden...
#4828269
Ich würde mit dem Strom der Batterien Knallgas erzeugen, das Knallgas in
einem Luftballon sammeln, und mittels Glühdraht dann entzünden. Oben auf
der Krach-Bumm-Ente ist eine 30g schwere Styoporkugel, die von der Wucht
der Explosion nach oben geschleudert wird.
Da das Styropor im Verhältnis zur Fläche sehr leicht ist, wird es kaum
sonderlich hoch fliegen.
Damit sind die 11m als Einschränkung (vermutlich einfach die HÖhe des
Gebäudes) kaum zu erreichen.
Die Flugdauer ist zugegeben sehr kurz, und zu einem Sieg wird es damit
nicht reichen, aber ...
... für den blöden Blick des Lehrers wäre mir das allemal den Ärger wert
#4828274
Ansonsten - um auch etwas produktives beizutragen: Einfach einen
Propeller, der einen Styroporklotz trägt, in dem die Batterien drinne
sind, und das Gewicht so austarrieren, dass die Steigrate niedriger ist,
als der Leistungsverlust durch Entladung der Batterien.
Die Masse muss so hoch sein, dass sich das Gefährt kaum selbst aufdrehen
kann - dann braucht man keinen gegenläufigen Rotor.
Und wenn der Schwerpunkt tief genug liegt, dann kann das Teil nicht
kippen.
Damit hat man dann relativ primitiv den Zweck erreicht und den
geringsten Aufwand.
Alles andere funktioniert unlängst besser, stellt aber viel mehr Aufwand
dar.
#4828278
Sachen wie Hubschrauber und Drohnen dürften zu kompliziert sein wegen
den Gyros, der geforderten Präzision etc.
Ich denke das Einfachste wäre ein Slowflyer.
Du müsstest dich ein bisschen über Airfoils/Auftrieb, erforderliches
Flugtempo, Anstellwinkel der Tragfläche etc. informieren.
Dann die Tragflächen (Haupt- und Leitwerk) aus Styropor schneiden oder
aus Balsaholz in Gerüstbauweise. Danach Motor, Fernsteuerung, Servos
etc. einbauen und den Schwerpunkt einstellen etc.
Edit: und fertig ist das Pfuschding das einmal krumm fliegt und in
tausend Stücke zerschellt :-)
#4828334
Kühl S. schrieb:
> Niine schrieb:
>>> oben
>>> schleudern.
Es gibt dem Fluggerät aber zusätzliche Energie, was dem Punkt:
"Der Energielieferant für das Fluggerät besteht ausschließlich aus..."
nicht gerecht wird.
Sonst könnte man ja auch gleich sowas bauen:
https://youtu.be/sQw_C5KLhFM?t=12
Grundsätzlich sind Copter natürlich vom Wirkungsgrad wesentlich
schlechter als Flugmodelle.
Ich denke der Erfinder der Aufgabe stellt sich eher sowas vor:
https://www.youtube.com/watch?v=Fg3CYbXXFxc
Viel Erfolg!
#4828424
THOR schrieb:
> "Das Gerät wird ohne fremde Hilfe gebaut"
> Das ist ein Lernprojekt. Man lernt am meisten, wenn man selbst
> nachdenkt.
Mal ganz allgemein: Das Projekt läuft im Rahmen des Fachabiturs, nicht
im Metall- oder Elektrobereich und findet mitten in der letzten Phase
unserer Klausuren statt. Ohne mich, die Fachrichtung meines Fachabiturs,
meine weiteren Pläne oder den Lehrer (über den sich übrigens wirklich
streiten lässt) zu kennen, ist es wirklich einfach mir Faulheit zu
unterstellen. Dies ist ein Forum und ich habe eine Frage gestellt, weil
ich gerne eine gute Note hätte... kann man mir ja wohl nicht verübeln.
Vorab bedanke ich mich für die zahlreichen und schnellen Antworten!
Mündliche Vorgabe vom Lehrer: Man muss ein Blatt Papier / eine Schnur
unter dem schwebenden Gewicht durchziehen können - wenn auch nur
theoretisch.
Ich denke es geht eher darum möglichst schnell, möglichst vertikal nach
oben zu kommen. Wird mit den Batterien im Schlepptau schwierig
Säbi schrieb:
> Anregung 2: magnetische Levitation
Sobald sich zwei Magnete abstoßen ist es laut ihm nicht mehr die Kraft
der Batterien.
> solltest.
> werden zu können ?
Ich strebe ein geisteswissenschaftliches Studium an, ist also nicht
wirklich meine Fachrichtung :)
Einfach etwas in Bewegung setzen was dann vom Tisch fällt wäre eine
Idee. Die Aussagen von ihm dazu sind aber widersprüchlich. Das muss ich
noch in Erfahrung bringen. Allerdings macht die Flugzeit ja wie gesagt
nur ein Drittel der Note aus und eine 1 muss es nicht werden; Eine 5
wegen planlosigkeit wäre aber ärgerlich.
Das sollte ich erst abklären :D
Oliver S. schrieb:
> Reichsflugscheibe.
Stoll ist von uns gegangen, darüber existiert kein Wissen mehr.
Ich mache mir jetzt mal ein paar Gedanken zu den Antworten. Danke für
die tollen Ideen!
#4828428
Das Gewicht der Kugel so anpassen, dass sie die 11m erreicht, und dann
mit einem Fallschirm nach unten gleiten lassen.
Oder auf ähnliche Art einen Segelflieger nach oben schießen. Evtl. kann
ja der eine der Batterien mitnehmen, und dann durch geschicktes steuern
und/oder Propeller seine Flugzeit entsprechend verlängern.
#4828446
> der Batterien.
Batterien haben keine Kraft. Sie liefern Energie. Wenn du aber etwas
baust, was keine Energie "verbraucht", müssen die Batterien auch keine
liefern. Und Magneten liefern auch keine Energie. Die Energie lieferst
du beim Zuführen von potentieller Energie, wenn du das Objekt auf die
Magnete hebst.
Insofern ist es fraglich, was erlaubt ist. Ein Katapult vorzuspannen
oder dergleichen fällt damit auch raus, weil Du - und nicht die
Batterien - die Energie liefern.
Allerdings steht die Anforderung "maximale Starthöhe 1m" mit dieser
Interpretation im Konflikt.
Was ich zum Beispiel äußerst attraktiv fände wäre ein Stück
pyrolytisches Grafit, was über Neodymmagneten schwebt. Hier ist die
Frage, ob das mit den 30g hinkommt. Is natürlich vom Aufwand relativ
einfach, aber dazu könnte man gut was schreiben.
Und durch die Unendlichkeit des Schwebevorgangs ist es quasi eine
DoS-Attacke auf den ersten Punkt des Bewertungssystems :-) .
Ansonsten scheinen mir die 30g Mindestgewicht eine relativ große
Einschränkung der Kreativität zu sein - dadurch fallen viele nette
Sachen raus.
#4828451
Danke! ich mache mich mal schlau. Bin mir aber unsicher ob ihm da
eventuell die Batterien zu wenig im Spiel wären..
Bevor die Aufgabenstellung bekannt war musste die Klasse übrigens den
Konsens finden Batterien oder Gummibänder. Für beides gelten die
gleichen Bewertungskriterien. So viel zur Aufgabenstellung... :(
> Sachen raus.
Das sehe ich genauso!
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4828769
Habt Ihr schon gesehen, was Google unter
"aufgabe ist es ein gerät zu bauen das nach dem start möglichst lange in
der luft bleibt"
so alles ausspuckt? Seeeehr nette Lektüre.
Mein spontaner Favorit wäre übrigens ein 30g-Ball im Gasstrom einer
Venturi-Düse.
Für den Bewertungspunkt zwo empfehle ich:
- Ball in Lieblingsfarbe des Lehrers anmalen
- Lieblingsparfum des Lehrers in den Luftstrom einleiten
Die deutsche Sprache hat übrigens eine Besonderheit bezüglich
Luftfahrzeugen die leichter/schwerer als Luft sind.
Das merkt man spätestens als Ballonfahrer, wenn man von einem "Flug"
erzählt und dann die ganzen anderen Piloten zur Strafe einladen darf...
@Michael K.:
-> Herzlichen Dank für den Lacher. :)
#4828779
Da steht, dass man ein Gerät bauen soll, was möglichst lange in der Luft
bleibt.
Baue also irgendein Gerät und stelle es ins Treppenhaus. Da die Luft
nicht verschwinden wird, sollte die Bedingung also erfüllt bleiben ^^
Scherz bei Seite:
Wie wäre es mit einer Kugel die unter einem E-Magneten schwebt
(inklusive Reglung)?
Gast #4828945
Also zunächst die Randbedingungen klären:
4 Mignons wiegen 400g. Nicht alle Teile müssen in die Luft, unlösbar
verbundene Teile gelten als ein Teil
Frage1: ist es erlaubt, die Batterien am Boden zu lassen und per Kabel
zum Flugobjekt zu leiten?
Frage2: muss es irgendwie geregelt werden oder darf es z.B. an die Decke
fliegen und dort bleiben?
Frage3: Darf es magnetisch schweben? Oder ist mit Starthöhe 1m gemeint,
dass fliegen erst ab 1m über dem Boden bzw. dem Bodengerät gilt?
Was ich nicht verstehe? Ein Duocopter in einfachster Bauweise (Motor mit
Propeller auf der Welle und am Gehäuse, sowie Gewicht zur Ausrichtung)
erfüllt doch sicher alle Anforderungen und kriegt eine Stunde Flug ohne
Probleme hin. Wer will solange warten?
   ------#-----     <- Propeller
         |          <- Welle
       __|__
  ----|     |----   <- Gegenpropeller fest am Gehäuse
      |Motor|
     _|     |_
    / |_____| \
   |           |    <- Batteriebefestigung, Gewicht zur Ausrichtung
   |_Batterien_|
#4828991
Sicher nicht - die sind dann unlösbar verbunden und man kan nicht mit
ner Schnur durch
Das glaub ich nicht. Die Konstruktion alleine wiegt >500g - das kriegst
du vielleicht 10 min in die Luft, sicher nicht viel länger
Teo D. schrieb:
> Druckluftpumpe, PET-Flaschen-Rakete....
Da kommt die Energie von Pumper. Und ich vermute mit 4AA wird man keine
allzu große Druckspeicher mit ausreichend Druck und Volumen füllen
können
#4829001
Thomas B. schrieb:
> Mit den 4 x AA den Quadrocopter aufladen (oder anladen).
> Dann die Batterien in die Fernbedienung einlegen und
> einen fliegen lassen.
https://www.conrad.de/de/lrp-electronic-gravit-nano-20-quadrocopter-rtf-1456986.html
> Alles ohne fremde Hilfe und fliegt nur mit der Energie aus 4 x AA.
> Gruß
> Thomas
Geht, wäre aber langweilig.
So eine ganze Bande von Fliegern oder Propellern ( mind. 30 Gramm
pro Stück)in das Treppenhaus schießen, noch ein wenig Farbpulver dabei,
das würde Punkten :)
Dazu noch eine kleine Laserschau und passende Musik?
Grüße Bernd
#4829095
Wie wäre es mit umladen (Powerbank) wegen dem Gewicht.
Mini-Powerbank und Motor bringen zusammen nur 34g auf die Waage.
Dann einen Styroporsegler bauen und Seitenruder entsprechend einstellen,
dass er nur im Kreis fliegt.
Kann man ja alles vorher testen.
https://www.conrad.de/de/powerbank-zusatzakku-varta-mini-powerpack-li-ion-400-mah-708928.html
https://www.conrad.de/de/mini-brushed-elektromotor-motraxx-sff-k30wa-15200-umin-233981.html
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4829360
also wenn man mal so auf Youtube sieht,
was die Leute alles so mit Batterien anstellen,
dann bin ich mir sicher, dass man mit den o.g. Anforderungen
ein Fluggerät bauen kann, das stundenlang in der Luft bleibt.
die bauen sich sogar Lötkolben damit und machen riesige
Brand-Muster auf Holz damit. das hält stuuundenlang durch...
Ach und zum Schluss kann man nochmal reingucken,
was in den Batterien evtl noch für kleinere Batterien drin sind.
zig Knopfzellen und AAAA-Batterien.
WOW O_°
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4829371
Vlad T. schrieb:
>> Venturi-Düse.
> das is schon relativ billig. Die Frage ist aber, ob man mit 4AA
> Batterien einen Luftstrom hinbekommt, der dafür stark genug ist.
Unter Betrachtung aller bisher genannten Randbedingungen, ist dies eine
die Lösung, die für Schüler umsetzbar ist.
Aufwand für die Lösung:
- Recherche und Beschaffung von passenden "Lüftern", welche in
"Leistungsanpassung" die Batterien leer lutschen
- Pappe, Kleber
- Ball
- Marketingkram (Farbe,...)
Die Gründe auszuarbeiten, welche gegen alle anderen hier gemachten
Vorschläge sprechen, ist Teil der zu erstellenden Dokumentation.
Mein Hauptproblem mit der Aufgabe: Es wurde kein Aufwands-Budget
genannt, sondern nur ein Energiebudget. Gleichzeitig werden technisch
sinnvolle Lösungswege eingeschränkt (Traggas, Magnetfeld).
Über Lageregelung wird kein Wort verloren.
Wem mein Ansatz zu trocken vorkommt - richtig erfolgreiche Entwicklungen
brauchen verschiedene Akteure, Ihr dürft raten, wo ich mich sehe ;)
1) Ideenmensch
2) Ingenieur
3) Geldgeber
Problem hier: die Schüler sollen 1-2 abdecken, und 3 bestimmt wie
abgedreht die Veranstaltung werden kann.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4829487
Martin P. schrieb:
> Einen Magnet per Elektromagnet in der Luft halten?
> Die schweren Batterien bleiben so am Boden... oder wenn es sich bewegen
> muss Transrapid Style...
<sarcasm>
Dieser Ansatz ist wahrscheinlich nicht zulässig, da das für die Kühlung
der supraleitenden Spulen notwendige Helium "leicher als Luft" ist.
</sarcasm>
#4829887
An den Batterien würde ich aber auch nicht sparen.
In der Vorgabe steht ja nur 4 x AA-Batterie von Conrad.
Die Lithiumdinger wiegen schon mal 10g weniger pro Stück als eine
normale Alkali-Mangan
Dann noch mehr Kapazität u. Hochstromfähig. (3000mAh, 2A)
https://www.conrad.de/de/mignon-aa-batterie-lithium-energizer-ultimate-lr06-3000-mah-15-v-2-st-626830.html
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/625000-649999/626830-da-01-en-Energizer_Lithium_Mignon.pdf
Weis jetzt nur nicht ob die einfachen Batteriehalter den Strom rüber
bringen.
https://www.conrad.de/de/batteriehalter-4-mignon-aa-druckknopfanschluss-l-x-b-x-h-109-x-32-x-162-mm-goobay-11985-651045.html?sc.ref=Product%20Details
