If Statement
OP #4828249
Was an diesem VHDL-Konstrukt funktioniert hier nicht?
procedure Calc_Flags_Logic(
  constant Data : in  std_logic_vector)
  is
  begin
    if (Data'left = '1') then
      do something;
    end if;
end procedure;
Modelsim bringt die Fehlermeldung: no feasible entry for "="
OP #4828460
Lösungen? ;-)
Also Data'left ist der Wert des linkesten Bits des std_logic_vectors.
Ein Integer, der dem Status entspricht (also X,0,1 und was es halt sonst
noch so gibt). Eine Möglichkeit wäre somit Data'left=3, da Pos('1') bei
std_logic 3 entspricht?
Geht das auch schöner?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4828492
Nein. Es ist der Index des linkesten Bits.
Wenn du z.B. sowas hast: signal a : std_logic_vector(7 downto 3);
dann ist a'left = 7 und a'right = 3.
Lars Schmitt schrieb:
> Kann man in VHDL den Zuweisungsoperator '=' für den logischen Vergleich
> '==' verwenden?
Man kann nicht. Man MUSS, denn es gibt kein '==' in VHDL, weil gilt
"VHDL ist nicht C"
Leih' dir mal das Buch "VHDL-Synthese" aus und lies das...
Gast #4828522
> "VHDL ist nicht C"
Das doppelte Verwenden des '='-Operators für den logischen Vergleich ist
ja keine reine C-Sache. Schade das man sich für diese Lösung entschieden
hat.
Gast #4828542
>> "VHDL ist nicht C"
> hat.
Also ich finde die VHDL Regelung besser als in C
                            VHDL  C
Zuweisung         variable  :=   =
Zuwesung Signal             <=   n.a.
Vergleich                    =   ==
Gast #4828596
bitwurschtler schrieb:
> VHDL  C
> Vergleich                    =   ==
Im Prinzip ist es ja auch nur eine Syntax die irgendwann am Anfang mal
festgelegt wurde. Mir gefällt die Zuweisung im Sinne der Definition in
Mathe. Der Vergleich finde ich aber trotzdem mit dem doppelten
'=='-Zeichen intuitiver ;-)
Lothar M. schrieb:
> Naja, sieh mal das hier:  if (a=3)
>     machwas();
> Du hast in C noch nie sowas programmiert? Ich schon.
> In VHDL aber noch nie...  ;-)
Ich verstehe den Witz irgendwie nicht. Wo steckt er denn?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4828637
Im "if (a=3)" ...
Ist dir das echt noch nie passiert?
Das ist eine Zuweisung, obwohl da sicher ein Vergleich gewollt war.
Und der Compiler verdaut das (mehr oder minder) klaglos. Heute spuckt er
wenigstens eine Warnung aus, weil das jeder (Compilerbauer auch) schon
mal falsch gemacht hat...
Gast #4828701
Lothar M. schrieb:
> Im "if (a=3)" ...
deshalb hab ich's mir mittlerweile angewoehnt (auch wenn's am Anfang
bloed ausschaut), das ganze so zu schreiben: "if (3==a)" ...
Wenn ich dann ein = vergesse hagelt es keine Warning sondern einen
Error. Und ja, es ist reine Gewohnheitssache...
Gast #4829339
Doch klar natürlich. Hatte nur nicht geblickt was du gemeint hattest,
sry :-)
Ich versuche es mittlerweile auch so, auch wenn es mir vom Lesefluss
immer ein Dorn im Auge ist da es einfach nicht das ist was ich in einer
Condition erwarte. Der Vorteil überwiegt aber dagegen klar.
Mir fällt wieder auf das ich in solchen Sachen manchmal einfach zu
pingelig bin.
Gast #4831527
Burkhard K. schrieb:
> berndl schrieb:
>> Lothar M. schrieb:
>>> Im "if (a=3)" ...
> Ungewohnt vielleicht, aber blöd bestimmt nicht. Beide Schreibweisen sind
> äquivalent - also spricht nichts dagegen, sich vom Compiler vor eigener
> Schussligkeit schützen zu lassen.
Lesbarkeit das höchste Gut ist. Lint und Warnungen es für alles andere
gibt. Yoda-Sprech in C nicht blöd aber nervig ist.
#4832262
Was bitte an (3 == a) ist nicht lesbar???
Tatsächlich gehört diese Schreibweise zu den etablierten Praktiken der
C-Programmierung, siehe z.B. Andrew Koenig's "C Traps and Pitfalls"
(literateprogramming.com/ctraps.pdf) und erfahrene Programmierer kennen
(und lesen) sie selbstverständlich.
Wer das "Yoda-Sprech" nennt, hat Grundlegendes nicht verstanden - ein
Programm ist eben keine Prosa.
Gast #4832298
Warnungen -> Fehler und dann darauf verzichten, die Katze von hinten
nach vorne bürsten.
Ja, der gute Koenig von 1888, als die Compiler noch mit Dampf betrieben
wurden (ok, ich will nicht übertreiben - ein paar immer noch brauchbare
Tipps kann man dort natürlich finden).
#4832542
> nach vorne bürsten.
So halte ich das auch und compiliere immer mit -Wall. Dann will der
gcc um die Zuweisung noch ein zusätzliches Klammerpaar sehen.
Und das ist für mich die richtige, moderne und "schöne" Schreibweise.
Gast #4832935
was denn dann? Der Computer käme auch mit Nullen und Einsen klar.
Wenn (Ausgaben==5€)...: ist nahe an Prosa.
Wenn (5€==Ausgaben)...: ist Yoda.
Wenn (Einnahmen=Ausgaben)..: Wofür brauche ich Yoda, wenn er mir nicht
dort hilft, wo mir WALL sowieso hilft?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
