AT90USB162 - USB-Verbindung
Gast #4828322
Hallo zusammen.
Ich habe mir einen AT90USB162 gekauft, da ich mich an
USB-Verbindung/-Datenaustausch herantasten möchte.
Nach dem Lesen des Datenblatts des Chips möchte ich ein winziges
Programm schreiben, welches USB-Daten von einem PC empfängt und diese
wieder an den PC zurückschickt.
Würde folgender Code hierfür funktionieren?
#include <avr/io.h>
int main(void)
    USBCON  |= (1<<USBE);        // enable USB controller
  UPOE  |= (1<<UPWE1);        // direct drive with USB
  UDPADDH |= (1<<DPACC);        // enable DPRAM direct access
    while (1)
    unsigned char read = UEDATX;  // read the received data from data register..
    UEDATX = read;            // ...and send it back to the host PC
Ich habe mit USB und AVR zusammen noch nichts gemacht und entsprechend
wenig Wissen darüber.
Im Netz findet man nicht wirklich brauchbare Code-Examples für einen
einfachsten Datenaustausch zwischen AVR und PC.
Könntet ihr mir helfen?
Vielen Dank und Gruß
Gast #4828344
Bei USB gibt es keinen einfachen Datenaustausch. Grundsätzlich muss man
sich an die Regeln halten, sonst wird das USB Gerät vom PC abgelehnt.
Das heißt, bei Aufforderung die entsprechenden deskriptoren senden. In
diesen wird auch festgelegt, wie das USB Gerät kommuniziert (u.a. USB
Klasse). Bevor du eine virtuelle serielle Schiedsstelle bekommst, musst
du erst knapp 100 Bytes mit dem pc austauschen.
Kurz gesagt, USB ist eine verhältnismäßig aufwändige Schnittstelle. Ich
würde dir empfehlen, ein fertiges USB Beispiel zu nehmen und darauf
aufzubauen. Als Tutorial, um einen Überblick zu bekommen, ist
beispielsweise usb in a nutshell sehr geeignet. Es gibt auch die
offizielle Spezifikation, die umfasst aber gleich fast 1000 Seiten.
Gast #4828354
Das habe ich vermutet...
Leider findet man zum oben genannten Controller so gut wie nichts im
Netz im Bezug auf "Beispiel-Code".
Kurz gesagt: Ich komme überhaupt nicht weiter.
#4828385
USB Daten vom PC empfängt und zurück sendet??
Dann musst du am PC ebenfalls den USB port anprogrammieren.
Viel einfacher geht es, wenn du Standard USB Schnittstellen verwendest:
+ USB serial interface (COMx)
+ USB Keyboard
+ USB Mouse
+ USB Midi
+ USB gemecontroller
#4828472
Bei mir steckt der AT90USB162 in einem USB-nach Joystick Wandler Projekt
(für Sidewinder 3D Pro), und den Code gabs auf IIRC Github. War aber
zumindest teilweise in Assembler, aber IMHO nur der
Digital-over-Joystick-Port Teil.
Board ist ein altes Teensy 1.0 Version, die neueren haben andere µC
drauf.
#4828495
Ich unterstütze die Empfehlung der LUFA-Library.
Mit der habe ich schon viele Dinge erfolgreich implementiert, häufig
übrigens (wenn es um die Steuerung von etwas geht) über das
CDC-Protokoll ("virtuelle serielle Schnittstelle")
Grüße,
        Simon
