Sende & Empfangsantenne
Gast #4828594
Ich würde gern meine Sende und Empfangsantenne zu einer Verschmelzen.
Kurz das Ganze soll nicht als Radio oder Steuerung für ein Fahrzeug sein
sondern etwas ähnliches wie RFID. gesendet wird mit 27MHz und empfangen
auf 4MHz. Die Antenne sollte nicht grösser als 30cmx30cm sein und
natürlich möglichst viel Leistung abstrahlen beim senden. Die Antenne
sollte vorzugsweise symmetrisch funktionieren.
Die Trennung der Signale funktioniert mittels passive Filter mit ca.
-60dB.
Könnt ihr mir eine Antennenbauart dafür empfehlen und evtl. links zur
dimensionierung. Habe bis jetzt noch nichts schlaues beim googlen
gefunden.
ICh bin bis jetzt auf Rahmen und Schleifenantennen gestossen, jedoch nie
eine dimensionierung bzw. was für einen Anschluss diese jeweils haben.
(direkt, über Balun oder Trafo.)
Vielen Dank schon mal für eure Tipps
Diese Antennen sind schmalbandig und für zwei verschiedene
Frequenzen gleichzeitig nicht geeignet. Aber warum willst
du gleichzeitig senden und empfangen? Wechselseitig ist
doch alles viel einfacher.
Deinem Text ist leicht zu entnehmen,
dass Du weder um die geistig-technischen Voraussetzungen verfügst
noch um eine Amateurfunk-Genehmigung.
Vergiss es!
Braucht man die für 4MHz? Oder für 27MHz? Wäre mir neu...
Woher weißt du, was er machen will? Und ob er es darf?
Und auch wenn er eine Afu-Genehmigung hätte, wäre das keinerlei
Kriterium dafür, ob er bei 4MHz oder 27MHz etwas bauen darf.
Und hast Du auch eine Antwort auf die ursprüngliche Frage des
Threaderstellers?
Es könnte mit viel Aufwand evtl gelingen, eine Rahmenantenne für 4 MHz
zu bauen, die einen Anzapf nach "x" Windungen hat, um auch für 27 MHz
resonant zu werden.
Gleichzeitiges Senden und Empfangen wird aber ein Meisterstück werden.
Aber das hast Du ja eigentlich garnicht vorausgesetzt.
Steiner schrieb:
> Trennung der Signale funktioniert mittels passive Filter mit ca. -60dB.
Nach meiner Rechnung z.B. knapp 8mV am HF-Eingang bei nur 1W output an
60 Ohm. Welches Z hat so eine Rahmen- oder Schleifenantenne?
Das wird aber mühseliges Herumprobieren. Und das ohne Messgeräte? Der TE
hat vermutl. z.B. kein SWR-Meter und das auch noch für symetr. Leitung.
Steiner schrieb:
> Rahmen und Schleifenantennen ... Anschluss (direkt, Balun, Trafo)
Wie sieht es denn mit Traps (Sperrkreise) in der Antenne aus?
https://de.wikipedia.org/wiki/Sperrkreis
http://dk7zb.darc.de/Trap/trap.htm
Sperrkreis aus Koaxkabel: http://www.qsl.net/dl7jv/trap.htm
