Welcher Typ Widerstand hat die höchste Strom-Impulsbelastung ?
Gast #4828601
bei einem Kondensatornetzteil befinden sich 2 Widerstände in Reihe zum
Kondensator, um den Einschaltstromstoß zu begrenzen.
Da der Kondensator im Einschaltmoment einen Widerstand nahe 0 Ohm hat,
fließt für kurze Zeit ein erheblicher Stoßstrom durch die beiden
Widerstände.
Welcher Typ Widerstände eigent sich am Besten für diese Aufgabe:
- Kohleschicht
- Metallschicht
- Drahtwiderstand ?
Gruß Dirk
#4828624
@  Dirk (Gast)
>- Kohleschicht
>- Metallschicht
Nicht wirklich.
>- Drahtwiderstand ?
Schon besser.
Noch besser sind KohleMASSEwiderstände, dort besteht der gesamte
Widerstandskörper aus dem entsprechenden Material. Die können sehr viel
Pulsenergie schlucken, ohne kaputt zu gehen.
http://de.rs-online.com/web/p/widerstande-durchsteckmontage/0386446/
#4828640
@ Stephan Henning (stephan-)
>spielt das bei den "kleinen" Strömen von Kondensatornetzteilen wirklich
>eine relevante Rolle ?
Es geht umd den Einschaltstrompuls! Da fließt mal fix 1A durch den
WIderstand, bei 325V und mehr! Die gesamte Ladeenergie vom Kondensator
landet auch im Widerstand, der dadurch nicht geschädigt werden darf.
E = 1/2 * C * U^2
Macht bei 100nF und 325V immerhin schon 5,2mJ.
> Da wird doch der Kondansator mehr gestresst.
Wie denn? Der hat ein ESR im Milliohmbereich, dem tut der
Einschaltstrompuls gar nichts.
Praktisch wird man dennoch Millionen einfache Kohleschichtwiderstände in
Kondensatornetzteilen finden. Wenn man Glück hat, wenigstens einen 0,5
oder 1W Typen.
Gast #4828646
Dirk schrieb:
> Schreiber schrieb:
>> Lötsicherung als Übertemperaturschutz
> Geht nicht, Schaltung ist vergossen, wenn Sicherung Kaputt, dann
> wegwerfen....
Besser "Schaltung wegwerfen" wie etwas später "Schaltung und Haus
wegbrennen"!
> eine relevante Rolle?
In der Theorie: nein
in der Praxis: JA. Es gibt auch Kondensatoren die irgendwann langsam
aber sicher niederohmig werden.  Das gilt ausdrücklich auch für
X2-Kondensatoren.
#4828665
da ging es mir mehr um den normalen Betrieb.
> oder 1W Typen.
zumal ja hier 2 in Reihe liegen. Daher alles /2.
Aber wir reden über C´s im nF Bereich die eine SEHR kleine Zeitspanne
zur Ladung benötigen. Daher doch alles rein theoretisch bzw. wenig
Praxis relevant ?
...shit zu langsam. Wenn die X2 wegaltern ist es doof. Aber dann brennt
es eben ab.
ICh weis schon warum ich damit nichts mache. :-)
