Opamp Audio normalisieren
Gast #4828899
ich habe ein Audiosignal zwischen 0,3V und 2V. Das ganze soll von einem
AVR gemessen werden und zwar möglichst genau. Daher würde ich es gerne
auf 1,1V normalisieren.
Meine beste Idee wäre ein Spannungsteiler um das Signal auf max 1V zu
begrenzen, die Spitzenspannung zu messen und mit dem Kehrwert einen
Multiplizierer betreiben, also eher kompliziert. Da normalisieren in der
Audiotechnik nicht ganz selten ist, wollte ich fragen ob es dafür schon
eine einfache OpAmp Schaltung gibt?
Gast #4828971
Da eh schon ein AVR verwendet wird, bietet es sich imho an einen VCA
vorzuschalten, einen voltage controlled amplifier.
Die etwas schlauere Variante ist die Vref-Umschaltung.
Gast #4829039
Danke, das habe ich gesucht.
Wie es ausschaut sind die Teile ziemlich genau so aufgebaut wie meine
Idee und daher recht komplex. Aber zum Glück gibt es schon fertige ICs
dafür.
#4829232
Diese beiden Sätze zusammen ergeben keinen Sinn. Entweder willst du
das Signal messen. Oder normalisieren. Am normalisierten Signal gibt es
nachher nichts (interessantes) mehr zu messen.
Die Schaltung der Wahl nennt sich Lautstärkesteller. Nur halt nicht
mit Knopf zum händisch dran drehen, sondern elektronisch gesteuert. Der
interessante Teil bei der Normalisierung ist aber ohnehin, den
notwendigen Einstellwert zu finden.
Eine einmalige Messung reicht dabei bei weitem nicht aus. Zum einen,
weil der ideale Normalisator in die Zukunft schauen können müßte (stell
dir dazu einfach vor, du hättest Haydns Symphonie mit dem Paukenschlag
zu normalisieren). Und zum anderen, weil die empfundene Lautheit mit der
Amplitude nur lose zusammenhängt.
Stichworte zum Googlen: Kompressor, Expander.
Gast #4829413
ich bin auch an sowas ähnlichem gerade dran.
Das Hauptelement nennt sich VCA, voltage controlled amplifier mit einer
externen Regelung. Das blöde ist hier aber das die Schaltung recht
aufwendig ist. Im Prinzip ist das ein Multiplizierer und der lässt sich
eben sicht so einfach aus einem OPV aufbauen.
Allerdings haben die Entwickler der alten Fernseher/Radios auch ähnliche
Probleme zu lösen gehabt.
Dabei sind Schaltungskonzepte wir AGC, Auitomatic Gain Control
entstanden. Sowas gibt es auch als fertigen IC zu kaufen, z.B. bei
Analog Devices.
Lange Rede, nochmal in Kurz,
Kompressor, Expander stimmt nur bedingt, da die eventuell noch eine
externe Regelung bräuchten. Stichwort wäre imho besser AGC.
Prometheus
Gast #4829507
Lothar M. schrieb:
> Flex schrieb:
>> Das ganze soll von einem AVR gemessen werden und zwar möglichst genau.
> Irgendwie ist diese Anforderung eigenartig, denn wenn du ein Signal
> komprimierst kann es nicht mehr "möglichst genau" gemessen werden, weil
> es dann schon verfälscht ist...
> Welche Information in diesem Signal interessiert dich?
Der will nur den Wertebereich 0..1023 möglichst ganz ausnutzen. Die
bösen Quantisierungsfehler, wissenschon.
Gast #4829538
Harald W. schrieb:
> THOR schrieb:
>> Die bösen Quantisierungsfehler, wissenschon.
> ...die man meist gegenüber den sonstigen Fehlern der Schaltung
> vernachlässigen kann...
Kommt drauf an ob die nichtlinear sind. Wenn die Eingangsbeschaltung ein
Spannungsteiler mit Tiefpass-Kondensator ist, dann ist der
Quantisierungsfehler der einzig nichtlineare.
Und tu die Punkte weg...die nennen sich Ellipsen...und wirken
arrogant...und machen auch keinen Sinn bei einem in sich geschlossenen
Satz...
