Stromverbrauch Attiny85
OP #4828946
ich bin gerade etwas verwirrt und hoffe, dass Ihr für Aufklärung sorgen
könnt.
Bevor ich jetzt ins Detail gehe; vielleicht könnt Ihr sofort sagen "Ja,
das ist möglich", oder "Nein, das ist unmöglich".
Kann ein Attiny85 in einer Grundschaltung, in der er nur per ISP mit
einem Programmierboard (5V) verbunden ist, und einem Programm, welches
nichts macht (
int main(void)
    /* Replace with your application code */
    while (1)
einen Stromverbrauch von ~3mA haben?
Achso, was ich noch erwähnen sollte: der µC läuft mit internem
Oszillator auf 1MHz.
Das posten eines Schaltplans spare ich mir jetzt erstmal, wenn Ihr den
aber benötigt, bekommt Ihr ihn natürlich.
Gast #4828957
>und einem Programm, welches nichts macht
Das Programm macht aber was. Eine leere while(1) Schleife
bedeutet nicht das der Prozessor nichts tut. Er führt die
Schleife aus.
OP #4828966
Thordy schrieb:
http://www.atmel.com/images/atmel-2586-avr-8-bit-microcontroller-attiny25-attiny45-attiny85_datasheet.pdf
> PDF Seite 162
Okay, wenn ich das richtig verstehe, dürfte er nicht soviel verbrauchen.
Hast Du eine Idee, warum das so sein könnte?
> Schleife aus.
Okay, stimmt. Aber rechtfertigt das den hohen Stromverbrauch?
#4828976
Da mußt du schon etwas konkreter werden. Mit einem Programm, was nichts
macht, kannst du den Controller in den Powerdown Mode legen und dein
Stromverbrauch geht nochmals um mind. Faktor 1000 zurück.
Da ein Controller den Hauptteil seines Controllerlebens meistens damit
fristet, auf irgendwas zu warten, kann man ihn während dieser
Wartezeiten in den Sleep versetzen. Damit kommt es nicht darauf an,
wieviel Strom er im Maximum verbraucht, sondern wie oft und wie lange.
Der sich daraus ergebende Durchschnittsverbrauch liegt häufig deutlich
unter den von dir angesetzten 3mA.
OP #4828989
Also, selbst im IDLE-Mode sind es noch immer 2,5 mA.
Peripherie habe ich, soweit ich das verstanden habe jetzt mal
abgeschaltet.
Mein Code sieht jetzt folgendermaßen aus:
int main(void)
  ADCSRA &= ~(1 << ADEN);
  PRR |= (1 << PRADC) | (1 << PRUSI);
  ACSR |= (1 << ACD);
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
  sleep_mode();
  while (1)
und es schwankt immer noch um 2,5 mA.
Setze ich ihn in Power-Down, sind es 0 mA, was sicherlich richtig ist.
OP #4828995
Also es geht mir jetzt hier nicht darum, eine stromsparende Anwendung zu
schreiben. Ich wollte sehen, wieviel der AVR bei meinem Programm so
frisst und wollte dazu einen Test machen, was er verbraucht, wenn er bis
auf die leere Schleife gar nichts macht.
Daher bin ich jetzt erwas überrascht, dass es so viel ist.
#4829008
OK, das "viel" ist relativ.
Auf jeden Fall laufen moderne CPU's mit immer kleineren Spannungen, eben
weil es um das Stromsparend geht. Und wenn Du den "Motor" im Leerlauf
weiterleihern lässt, dann verbraucht er auch... ist wie im echten Leben
OP #4829026
Peter D. schrieb:
> Mal die Pullups einschalten, damit die Eingänge nicht floaten.
Ei guck an. Habe den Code erweitert um
  PORTB |= (1 << PORTB0);
  PORTB |= (1 << PORTB1);
  PORTB |= (1 << PORTB2);
  PORTB |= (1 << PORTB3);
  PORTB |= (1 << PORTB4);
  PORTB |= (1 << PORTB5);
und schon sind es nur noch 542 uA :)
Vielen Dank Peter!
Und natürlich auch an die anderen für Eure Denkanstösse :)
OP #4829036
Das war übrigens dann auch der Grund, warum der Stromverbrauch nicht
stabil war sondern immer gesprungen ist.
Jetzt pendelt der sich super ein :)
Peripherie aus und Idle: 542 µA
Peripherie aus und Active: 1,19 mA
Peripherie ein und Idle: 630 µA
Peripherie ein und Active: 1,27 mA
Alles bei 1 MHz int. Oszi. und 5V Spannung.
Das ist das, was ich mir so vorgestellt habe :)
