Hallo liebe Leser. Ich hab mir ein DSO138 (digitaler 20€ Oszi Bausatz) aufgebaut. Booten wird mit Blinken angezeigt, das Display kann anscheinend alle Signale korrekt erhalten, aber das Display bleibt meisten weiß. Habe alle genannten Spannungen geprüft, die Diagnosefunktion des Controllers und die zugeordneten Verbindungen funktionieren auch, kann jedoch im Moment keinen Fehler finden. "Meistens weiß" bedeuted: Immer weiß, außer einmal, wo ich wiederholt Jumper, Spannungen und Display nach Reihenfolge der Anleitung angeschlossen habe. Lief jedoch nur ca. 20 sec.. Nach meiner Meinung muss nun ein Update her. Falls jemand dazu etwas nützliches sagen kann, vielen Dank. Meine eigentliche Frage lautet: Das DSO138 ist am seriellen Port mit GND, RX, und TX beschriften, alles klar. Ein USB-seriell Adapter ist auch u.a. auch mit RX, TX, GND beschriftet. Dieser hier: http://www.ebay.de/itm/172317896089?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Anleitungen des Herstellers vom DSO138 bezeichnen jedoch Leitungen mit RX und TX. Muss ich jetzt RX mit TX verbinden oder RX mit RX?? Vielen Dank für Antworten.
Na üblicherweise verbindet man den TX des einen mit dem RX des anderen und schreibt auf das Board das eigene Signal drauf, statt das was man dran hängen soll...
Matthias K. schrieb: > Das DSO138 ist am seriellen Port mit GND, RX, und TX beschriften, Das immer wieder auftauchende "geschalten" ist schon schlimm, aber jetzt beisst es wirklich in die Augen. Und ja, natuerlich wird TX des einen mit RX des anderen verbunden, das erschliesst sich auch sofort, wenn mann weiss, was diese Abkuerzungen in der Langform heissen. qwertyuiopü
Wen es interessiert: Das weiße Display wurde durch einen Wackelkontakt auf dem LCD Modul verursacht. Die kleinste Berührung verursachte eine Störung. Und zwar geht das Display anscheinend nur korrekt, wenn der Leiterfolienverbinder oder wie das heißt, von der Platine zum Display ohne mechanische Spannung ist. Ich habe das Display am rückseitigen Kleber gelöst, und werde nun versuchen, eine störungsfreie Position festzukleben. 2 kleinere andere Fehler hatte ich auch noch, habe ich aber jetzt beheben können. MfG
