Gibt es USB-Probleme am Raspberry?
OP #4829277
für kleine Spielerein habe ich bisher gern div. Arduinos benutzt, aber
meistens hatte ich Probleme mit dem USB-Anschluß (bei Linux und bei
Win7).
Da ich das leid bin, würde ich gern den Raspberry Pi 3 ff. benutzen.
Aber ich möchte nicht vom Regen in die Traufe kommen, deshalb wollte ich
mich bei den Experten vorher mal erkundigen, ob das bei dem Raspberry
genau so unerfreulich ist?
Oder habt ihr ausnahmslos positive Erfahrungen mit dem USB-Anschluß?
Vielen Dank schon mal
Alexander
Was versteht due als positive Erfahrungen. Und welche Art von
USB-Anschluss ist gemeint?
Raspi schliesst man üblicherweise per Netz (Kabel oder WLan) mit anderen
Rechnern zusammen. An USB hängt da Maus, Tastatur oder eben ein Arduino.
Alles das geht.
Was nicht geht, ist die Raspi-Stromversorgung über USB (vom PC) zu
betreiben. Das sollte doch ein eigenes Netzteil sein.
Mit den richtigen Treibern sollten Arduinos keine Probleme machen.
Willst du von Arduino auf Raspberry Pi wechseln oder willst du einen
Arduino an einen Raspberry Pi anschließen?
OP
Sheeva P. schrieb:
> Was für Probleme hattest Du denn?
Mal steht explizit da: USB wird nicht erkannt, manchmal muß ich im
Windows-Gerätetreber erst alle seriell-port (com xy) deaktivieren und
dann den Arduino anstecken, in der Hoffnung, daß dann bei den
Anschlüssen der Leonardo auftaucht ( was manchmal auch nicht geschieht).
Und dann habe ich schon sehr oft Treiber neu installiert (immer am
gleichen Rechner)
Der USB-Anschluß dauert länger als das eigentlich gewollte Auslesen der
Daten.
A propos Raspberry: stimmt, ist mir wieder eingefallen von meiner
Installation vom Fernsehgerät, der hängt ja über das Netz an der
Außenwelt, USB ist hier (z.Zt.) nur für Maus und Tastatur.
VG
> gleichen Rechner)
Das hört sich eher nach Windows-Problemen an, aber damit kenne ich mich
nicht so gut aus. Du hast aber oben geschrieben, daß Du auch Probleme
unter Linux gehabt hast -- darf ich fragen, welche?
Dann probier' ihn halt aus. ;-) Der RasPi kann manchmal ein bisschen
zickig sein bei der Versorgung von stromhungrigen USB-Geräten, mit
hochwertigen Kabeln und Geräten, die nicht allzuviel Strom benötigen,
hatte ich aber weder auf meinen Linux-Rechnern noch auf dem RasPi je
Probleme.
warum soll das nicht gehen?
jedenfalls mein mediaPI B wurde 3 Jahre von einem aktiven HUB gespeist
(über USB) aber da hatte ich schon Tuning durchgeführt den RG2
rausgeworfen und einen KIS 3r33 eingebaut, damit brauchte er nur rund
0,5A.
OK bei dem PI 2/3 geht das wohl nicht mehr.
> 0,5A.
Der TO schriebt von einem Raspi 3 ff.
Ich habe einen 2er. Der lief auch am USB-Anschluss. Als ich dann aber
noch kurzzeitig Maus und Tastatur anschloss, machte er die Grätsche. Er
zeigt das ja auch wunderbar durch Farbkästen im Display an.
OP
 Im Menue der Arduino-IDE neuesten Datums wurde der Anschluß zwar
benannt (ttyS0), aber als ich dann etwas hochladen wollte, bekam ich
eine Fehlermeldung, daß der Anschluß nicht erreichbar sei.
Weil es spät am Abend war, habe ich es so belassen und mich nicht weiter
darum bemüht.
VG
Alexander
Ich hatte mit Ubuntu Linux und Windows noch nie Probleme beim Anschluss
von USB-UART Geräten.
Nach dem Upgrade von Windows 7 - 10 hatte ich das Problem, dass Windows
den unsignierten libusb nicht installieren wollte. Aber das ist so
gewollt und ohne zusätzliche Software lösbar. Also eigentlich doch kein
Problem.
Windows 10 installiert den Treiber für die allermeisten USB-UART Geräte
vollautomatisch, falls eine Internet-Anbindung besteht. Ubuntu bringt
alle Treiber bereits standardmäßig mit.
Vielleicht solltest du mal dein Windows neu installieren?
Moderne Mainboards haben häufig immer noch eine serielle Schnittstelle,
auch wenn sie heute oft nicht mehr aus dem Gehäuse herausgeführt wird.
Dadurch erkennt das Betriebssystem beim Booten eine serielle
Schnittstelle und legt dafür die Device-Datei /dev/ttyS0 an, die aber --
wie gesagt -- eine echte serielle Schnittstelle ist -- und die zeigt die
Arduino-IDE dann eben an, auch wenn gar kein Gerät daran hängt.
Dein USB-Gerät findest Du natürlich nicht an /dev/ttyS0, sondern
vermutlich eher an /dev/ttyUSB*.
> eine Fehlermeldung,
ja ist logisch, dein tty kommt von der Pinleiste, das ist der Weg ->
https://www.fir3net.com/UNIX/Linux/how-do-i-connect-to-a-serial-device-using-a-usb-to-serial-convertor-in-linux.html
