Timerproblem Attiny85
OP #4830192
bei folgendem Problem komme ich nicht weiter und wollte deshalb euch um
Hilfe bitten.
Dieser Code läuft auf einem Arduino ohne Probleme und ich erhalte das
gewünschte Ergebnis (PWM an zwei Pins mit leicht unterschiedlichen
Frequenzen):
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  mag_on();
  OCR2A = round(time_mag);
  OCR2B = round(duty_mag*time_mag/100L);
  led_on();
  OCR1A = round(time_led);
  OCR1B = round(duty_led*time_led/100L);
  sei();
void mag_on() {
  TCCR2A = _BV(COM2A0) | _BV(COM2B1) | _BV(WGM21) | _BV(WGM20);
  TCCR2B = _BV(WGM22) | _BV(CS22) | _BV(CS21) | _BV(CS20);
void led_on() {
  TCCR1A = _BV(COM1A0) | _BV(COM1B1) | _BV(WGM11) | _BV(WGM10);
23
  TCCR1B = _BV(WGM12) | _BV(WGM13) | _BV(CS11);
24
Da ich aber keinen Arduino in mein Projekt einbauen möchte, sondern
lieber einen Attiny85 (habe schon öfters mit dem gearbeitet), habe ich
versucht, dieses Code auf den Attiny zu portieren:
void initTimer0() { // for magnet (pin 3) && PB4
  TCCR0A = (1 << WGM01); // set ctc mode
  TCCR0B = (1 << CS02) | (1 << CS00); // prescaler to 1024
  OCR0A = 98; // top border of counter used for turn magnet on  // every 0.012544 sec
  OCR0B = 14; // interrupt used for turn magnet off             // after 0.0018 sec
  TIMSK = (1 << OCIE0A) | (1 << OCIE0B); // enables interrupts for A and B
ISR(TIMER0_COMPA_vect) { // turn magnet on
  PORTB |= (1 << PB4);
ISR(TIMER0_COMPB_vect) { // turn magnet off
  PORTB &= ~(1 << PB4);
void initTimer1() { // for led
  TCCR1 = (1 << CTC1) | (1 << PWM1A) | (1 << CS13) | (1 << CS11) | (1 << CS10); // set ctc mode and prescaler to 1024
  GTCCR = 0;
  OCR1C = 97; // top border of counter used for turn led on  // every 0.012544 sec
  OCR1B = 14; // interrupt used for turn led off             // after 0.0018 sec
  TIMSK = (1 << OCIE1B); // enables interrupts for A and B
23
  PLLCSR &= ~(1 << PLLE); // set synchronous clock
24
25
26
ISR(TIMER1_COMPB_vect) { // turn led off
27
  PORTB &= ~(1 << PB3);
28
29
30
ISR( TIMER1_OVF_vect) { // turn led on
31
  PORTB |= (1 << PB3);
32
33
34
void setup() {
35
36
  pinMode(4, OUTPUT);
37
  pinMode(3, OUTPUT);
38
39
  initTimer0();
40
  initTimer1();
41
42
  sei();
43
Leider erhalte ich gar keinen Output an den gewünschten Pins (2 und 3).
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Gast #4830207
wo ist dein Hauptprogramm int main() { } ?
Wo wird void setup() aufgerufen ?
Hier fehlt es Dir an grundlegenden C Kenntnissen:
Gast #4830214
Add 2,
das ist so alleine Falsch:
Warum ? steht im Datenblatt: 12.3.9 PLLCSR – PLL Control and Status
Register
Gast #4830229
Werden für den Tiny85 irgendwo die Timer auf die Output Pins geschaltet
wie hier mit den COMxA0 und COMxB1 Bits?
Gast #4830251
Karl M. schrieb:
> Also beides ist das selben ?
pinMode(4, OUTPUT);
> pinMode(3, OUTPUT);
> Deine Erklärung ist grundsätzlich falsch und es fehlen Dir C Grundlagen.
Ich glaube nicht. Einmal wird pin 4 und einmal pin 3 angesprochen.
Fehlen dir Arduino Grundlagen?
