Problem mit USB UART Adapter - eigene Stromversorgung nötig??
OP #4830312
Folgendes Problem:
Ich möchte einen Baustein im laufenden Betrieb per UART live
konfigurieren.
Ich nutze derzeit einen FTDI USB/Uart Adabter aus der Bucht (China).
Funktioniert soweit inzwischen auch, wenn ich den Baustein "offline"
verwende und über den USB/Adapter mit Masse und 3,3V versorge.
Im Live Betrieb hängt der zu programmierende Baustein aber an einer
eigenen Stromversorgung. Die Massen (Stromversorgung des Bausteins und
USB) haben unterschiedliches Potential. Zwischen beiden habe ich etwa
1,3V gemessen, so dass ich die nicht zusammen schließen will. UART
braucht aber ja die Masse und arbeitet hier mit 5V. Nutze ich die Masse
von der Stromversorgung des Bausteins, arbeiten TX und RX nur noch mit
etwa 3,7V, weshalb nur Kauderwelch produziert wird.
Ich habe schon ein altes USB-Kabel hergenommen und gedacht ich könnte es
auftrennen und nur die Datenleitungen an den PC anschließen und den
Strom von der Bausteinversorgung nehmen. In dieser Veriante wird der
USB/UART Adabter aber nicht mehr erkannt am PC.
Hat da einer eine Lösung?
1. Möglichkeit die Massen irgendwie zu verbinden?
2. USB/UART Abdapter mit externer Stromversorgung?
Gast #4830424
> Nicht wirklich; die Masse des USB-Hosts (also des PCs) muss mit der
> Masse der USB-UART-Bridge verbunden werden [..]
Selbstredend.
> [..] da hilft auch Dein ADUM1201 nicht.
Wenn ich den TO richtig verstehe, dann ist die Gegenstelle der UART
masseverschoben. Und da hilft ein ADUM1201 sehrwohl.
Persönliche Seite #4830681
Dann ja. Aber bevor hier Aufwand mit galvanischer Trennung betrieben
wird, könnte erstmal geklärt werden, ob die Massetrennung tatsächlich
wirklich nötig ist. Beschrieben wird ja nur, daß eine Trennung vorhanden
ist, aber das klingt nicht so, als ob sie aufgrund irgendwelcher
Sachzwänge als Designentscheidung entstanden wäre.
Gast #4830721
g457 schrieb:
>> Es ist falsch, die Massen nicht miteinander zu verbinden.
> Man kann auch einen ADUM1201 oder ähnliches dazwischenhängen.
Noch teurer geht es auch nicht?!
Die trennung macht man nicht fürs USB, sondern für die serielle
Datenübertragung. Dann reichen zwei billige Optokoppler, den FTDI
versrgt man dementsprechend sinnvollerweise über USB mit Strom.
Zudem haben viele Optokoppler eine höhere Isolationssannung wie der
ADUM1201, was hier allerdings nicht relevant sein sollte.
(Firma: Vescomp) #4830735
 Ja, gerade deswegen verbindet man die Massen miteinander.
 Das ist natürlich absoluter Blödsinn.
 Solange beide (sowohl Baustein als auch USB/UART Adapter) eigene
 Stromversorgungen haben und über Masse verbunden sind, bleiben
 Rx und Tx an 5V.
 Ohne Masseverbindung hast du aber eine Potentialverschiebung.
#4830758
>  Rx und Tx an 5V.
Dabei ist die Frage wichtig, ob die Stromversorgung des "Bausteins"
potentialfrei ist und seine Masse nicht noch irgendwo verwendet oder
vermauschelt ist. Dann ist eine Verbindung der Massen u.U. nicht so
einfach möglich oder erlaubt.
Das sollte Michael V. zuerst klären.
(Firma: Vescomp) #4830792
 Um sicher zu sein, nimmt man am "Baustein" so etwas:
 https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-MAX485-Module-RS-485-TTL-to-RS485-MAX485CSA-Converter-Module-For-arduino-Integrated-Circuits/32590992974.html
 Und am PC so etwas:
 https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-USB-to-RS485-485-Converter-Adapter-Support-Win7-XP-Vista-Linux-Mac-OS-WinCE5/1954205352.html
 Und sein Problem ist für weniger als 2E plötzlich kein Problem mehr...
OP #4830903
>>  Rx und Tx an 5V.
Die Stromversorgung des Bausteins ist nicht an Erde angeschlossen.
Insofern also potentialfrei.
Wenn ich hier richtig lese, kann ich dann die Massen zusammenschließen,
auch wenn ich zwischen beiden eine Spannung von ca. 1,3V messe?
Hatte halt Sorge den USB meine Rechners zu schrotten, aber wenn ich euch
richtig verstehe waren die unbegründet.
Den Adum 1201 finde ich auch von der Idee im Zweifelsfall sehr gut. Ist
mit 2,99 bei Reichelt auch nicht so teuer. In der Bucht aus China als
Modul für 2,64Euro.
#4831201
Wenn sie wirklich potentialfrei ist kann die gemessene Spannung von
allen möglichen Dreckeffekten abhängen. Und Du misst ja hochohmig, das
fließen kaum Ausgleichsströme zwischen den Massen.
Um sicher zu sein, dass beim Verbinden wirklich nichts passiert, kannst
Du die Massen ja mal mit einem Widerstand (kOhm-Bereich?) verbinden und
dann die Spannung messen. Wenn die Spannung dann zusammenbricht (d.h.
der Ausgleichsstrom klein ist), kannst Du die Massen ohne Risiko direkt
verbinden.
Gast #4837415
Doch, z.B. indem man USB trennt. Das wäre aber völlig übertrieben.
> Datenübertragung.
Sag ich doch. Und der ADUM1201 ist wie geschrieben für die uart gedacht.
Im Gegensatz zu Optokopplern von der Stange kann man mit dem auch
richtige(tm) Baudraten nutzen. Und kleiner und bequemer ist er auch.
Zwei Stück 6n137 zzgl. Außenbeschaltung gehen sicher auch, etwas
langsamer aber immernoch schnell, dafür deutlich mehr Platz.
