Hallo liebe Forenleser, ich habe eine Verständnisfrage: Ultraschallsensoren für KFZ-Einparkhilfen haben zweipolige Stecker. Wie funktioniert die Signalübertragung über diese Leitung? Meiner Ansicht nach, müsste ja zuerst eine Frequenz ausgesendet werden. Dann muss der Sensor abschwingen und dann müsste die Reaktion des Sensors abgewartet wreden. Wird das auch Praktisch so umgesetzt oder funktionieren die kombinierten Sender-Empfänger Ultraschallsensoren igrendwie über eine Addition der Schwingungen? Vielen Dank für Eure Antworten:)
Guten Abend ! Tante Google: Ultraschallsensor +Kfz +Funktionsweise Da kann man das Funktionsprinzip gut nachlesen ;-) Es steht z.B. geschrieben das häufig mit Frequenzen um die 40 khz gearbeitet wird. Nachdem das Signal ausgesandt worden ist bleibt also im Zeitgefühl eines Prozessors geradezu eine kelien Ewigleit Zeit umzuschalten auf ´Empfangsmodus´ um dann das Echosignal zu detektieren. Sicherlich erfolgt das auch einige Male pro Sekunde. Da weniger Leitungen = weniger Steckkontakte = weniger Anfälligkeit und Einsparung beim Material werden eben nur 2 Leitungen benutzt. Ich nehme an wenn die heutigen Fahrzeuge ordentliche Stoßfänger mit wenigstens etwas Blech besitzen würden täte es auch ein Draht, den anderen auf Masse. Aber mit den lackierten Plastik-Schein-Stoßfängern lassen sich eben beim Kunden, auch wenn es kaum sichtbar bzw. nur ne Delle ist höhere Beträge abgreifen :-( Selber schon erlebt - nur ein kleiner Anrempler, zack, Mängelschein von der Polizei bekommen, Wiedervorsellung mit neuer Stoßstange in ~14 Tagen, das macht dann über den Daumen 1000,- €...
Es funktioniert nach dem gleichen Prinzip, wie ein Lautsprecher auch als Mikrofon verwendet werden kann. Da die Ultraschall Kapseln auch in der Nähe ihrer Resonanzfrequenz betrieben werden, sind sie als Mikrofon recht gut zu gebrauchen. Ultraschall Entfernungsmesser aus dem Baumarkt funktionieren übrigens genauso. Nur in 'Luxus' Versionen für grosse Distanzen sind Geber und Aufnehmer getrennt ausgeführt. Wie beim Radar wird ein kurzes Schwingungspaket (Burst) ausgesendet und dann, wie bitpulse schon schreibt, umgeschaltet auf Empfang.
Danke für Eure Antworten, wie funktioniert die Auswertung des Empfangssignal dann genau? Entsteht durch die Reflektion am Hindernis ein phasenverschobenes Signal? Kann man dann aus der Phasenverscheibung auf die Entfernung schließen?
Es wird sich einfach um eine Laufzeitmessung handeln.
Julian S. schrieb: > Es wird sich einfach um eine Laufzeitmessung handeln. Die Qualität des Sensors hängt von den Verfahren ab, mit denen das Echo ausgewertet wird. Ein Sender der laut in die Hände klatscht und ein primitiver Bandpass am Empfänger wirken heutzutage nicht mehr überzeugend. ;) Wenn Du aber Dein Sendesignal kennst, kannst Du über Korrelation das Empfangssignal viel besser bewerten. Die Zeit, die der eine Schallwandler nach dem Senden zum Abklingen braucht, bestimmt die minimale Entfernung, die der Sensor auflösen kann.
Such nach "polaroid sensor", das war der erste, der in Bastlerkreisen bekannt wurde.
