Falsche Strom-Berechnung am Widerstand?
Gast #4830717
Hey Leute,
ich habe einen Funktionsgenerator(U-Spitze=5 V, Rout=50 Ohm) und einen
Shunt R=10 Ohm. Beide habe ich miteinander verbunden.
Über dem Shunthabe ich die Spannung am Oszi abgelesen (1,6V). Also
umgerechnet(I=160 mA)
Am Funktionsgenerator habe ich 5V und 50Hz eingestellt. Wie kann es
sein, dass ich 160mA rausbekomme, wenn der Funktionsgenerator nur
I=5V/50 Ohm = 100mA zur Verfügung stellt.
Kann ich das so nicht rechnen?
#4830732
Damit dein oller Generator (mit 50 Ohm Innenwiderstand) an einem
externen 50 Ohm Widerstand 5V ausgeben kann, muss also die "ideale
Spannungsquelle" in dem Generator 10V Leerlaufspannung haben.
Wenn du jetzt statt den externen 50 Ohm nur 10 Ohm anschliesst, hast du
einen Spannungsteiler aus internem 50 Ohm und externem 10 Ohm
Widerstand:
10/(50+10) = 0.167
Also:
 10V Leerlaufspannung * 0.167 Spannungsteilerverhaeltnis = ca. 1.6V
(gemessen)
Huch - wieso blinkt und hupt mein Hausaufgabendetektor? ;-)
Gruss
WK
Gast #4830733
Jens schrieb:
> Hey Leute,
Passt doch. Der FG würde an 50Ohm Last 5Vs liefern. Er erzeugt als
intern 10V - würdest du den Ausgang offen lassen, siehst du auch die
10V.
Mit 10Ohm ergibt sich in etwa 10V*10Ohm/(50Ohm+10Ohm)=1,67V.
#4830740
PS:
Ich bin der Meinung der FG stellt nur 5V/Wurzel(2)=~3,53 Veff an 50 Ohm
Last zur Verfügung. Da allerdings die Quellimpedanz ebenfalls 50 Ohm
beträgt, beträgt die Quellspannung demzufolge das Doppelte (~7,1Veff).
Für Deinen Fall gilt dann:
7,1 Veff / (50 Ohm (Quellimpedanz) + 10 Ohm (Shunt))= 118 mAeff
Und 118mAeff * Wurzel(2) = 167 mA --> Du hast also den Spitzenwert
gemessen :-)
q.e.d.
Gast #4830742
Danke schon mal.
100% habe ich es noch nicht verstanden.
Bedeutet es, wenn ich mit dem Oszi direkt am Generator messe(Falls das
überhaupt möglich ist), wird mir eine Spitzenspannung von 10V angezeigt?
Gast #4830745
wenn die externe Last hochohmig ist (also nur das Oszi): ja.
Wenn die externe Last 50 Ohm beträgt bleiben an der Last 5V Spitze
übrig.
An vielen Fkt-Generatoren kannst du einstellen, wie groß die Last ist.
Dann ziegt der Generator gleich den richtigen Spannungswert an der Last
an.
