µC-Schaltstufe mit IRF640: Anschluss an µC?
OP #4830862
hi
ich möchte eine Leistungs-Led von einem µC (hier Arduino) mit einem
IRF640 schalten.
Im Netz hab ich verschiedene Varianten gefunden mit denen ein µC-Port
das Gate des FETs schaltet.
Wie sieht eine saubere Anschaltung des IRF 640 an einen Atmega aus?
Welche Widerstände werden benötigt?
- zwischen Port und Gate?
- zwischen Gate und Masse?
- welche Werte sind da sinnvoll?
Rainer
Gast #4830927
wenn Du "IRF640" zusammenschreiben könntest, bitte?
Dann mus man nicht erst google wegen eines Datenblattes bemühen...
Dort steht U_GS@10V => 0.18Ω
Gate-Source Threshold Voltage VGS(th) VDS = VGS, ID = 250 μA 2.0 - 4.0 V
Damit geht noch keine Leistungs-LED zu treiben.
10Ohm in Reihe ControllerPin->Gate
100K Gate nach GND.
Probiers aus.
Er wird heiß werden...
Berichte uns gern, ob es am Ende doch ging.
StromTuner
Gast #4831050
Thomas F. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Und schon sinds nur noch 4,3V am Gate....
> Zitat aus DN80:
> VCC is the driver stage supply voltage (assumed in this case to be 12V)
> Am PNP-Transistor fallen nach deiner Meinung also 7,7V ab.
> Lesen, nicht nur die Bilder ansehen...
Du weißt offensichtlich nicht was ein Emitterfolger ist.
