Welche Transistoren haben möglichst kleinen hFE/dT
Gast #4831257
Ich schätze, die schwebt da ein Anwendungsfall or, der so nicht
ralisierbar ist. Was hast dzu denn vor?
Da die Stromverstärkung von sehr vielen Faktoren (nicht nur der
Temperatur) abhängt und allgemein innerhalb einer Modellreihe sehr
starken Streuungen unterliegt, sollte man die Schaltungen stets so
auslegen, dass mit großen Schwankungen klar kommen. Was letztendlich
meistens auf eine Gegen-Koppelung hinaus läuft.
Gast #4831259
Guck dir mal das Ebers-Moll Modell an. Da siehst du immer die
Temperaturspannung Ut, die bekommste da auch nicht weg.
Wenn deine Schaltung temperaturkompensiert sein muss, dann musst du
entweder deine Transistoren auf konstanter Temperatur halten oder
irgendeine Form von Regelschleife vorsehen (wenns auch nur ne Diode ist
die dem Transistor Basisstrom klaut).
Gast #4831297
Soweit ich es noch erinnere kommt die Temperaturabhängigkeit des
Verstärkungsfaktor von der Temperaturabhängigkeit der Diffusionslänge.
Da wiederum gehen Beweglichkeit und Minoritäts-ladungsträger Lebensdauer
ein. Bei der Beweglichkeit sollte nicht viel zu Beeinflussen sein, außer
ggf. mit SiGe Transistoren. Die Lebensdauern hängen von der Reinheit des
Materials ab. Sauberer muss dabei nicht unbedingt besser sein - aber so
etwas wie eine extra Dotierung für kürzere Lebensdauer bei HF
Transistoren kann helfen.
Ob jetzt NPN oder PNP, rauscharme NF typen oder HF Typen oder ggf.
Hochspannungstypen ggf. besser sind müsste man halt vergleichen.
Normal sollte man ein Schaltung aber so auslegen, dass es nicht auch den
Verstärkungsfaktor ankommt. Meist kommt es auch noch auf andere
Parameter an.
Gast #4831299
Achim schrieb:
> kleine hFE-Abweichung über einen Temperaturbereich haben?
Sagen wir mal so, je größer ein Transistor ist, desto mehr thermische
Trägheit hat er. Kleine HF-Transistoren z.B. reagieren flinker als ein
dicker 2N3055. Das wird Dir aber wenig helfen. Wahrscheinlich wäre eine
genauere Beschreibung Deiner Anwendung nützlich.
Gast #4831615
Achim schrieb:
> Kann man irgendwie grundsätzlich sagen welche
> Transistoren-Typen eine kleine hFE-Abweichung
> über einen Temperaturbereich haben? Also ala
> "Hohes hFE -> Große Beeinflussbarkeit" oder
> wie auch immer?
Die Antwort ist ein klares Jein!
1. Die Abhängigkeit hFE(T) ist physikalisch bedingt,
   nicht technisch. Temperaturspannung wurde schon
   genannt. Die Stromverstärkung steigt mit steigender
   Temperatur.
2. Technologische Unterschiede bei der Herstellung scheinen
   einen gewissen modifizierenden Einfluss zu haben;
   verschiedene Literaturstellen nennen unterschiedliche
   Zahlenwerte. Ungefähr +0.3% je Kelvin habe ich mehrfach
   fuer Si-Bipolartransistoren gelesen. Details darüber,
   wovon die Verstärkung genau abhängt, weiss ich aber
   nicht.
3. Eine große Verstärkung driftet natürlich stärker als eine
   niedrige, denn 0.3% von 200 ist mehr als 0.3% von 30.
4. Es wäre nützlich, die Hintergründe Deiner Anwendung zu
   kennen. Für viele Verstärkeranwendungen ist die Steilheit
   wesentlich aussagekräftiger und wichtiger als die Strom-
   verstärkung. Man kann sich da leicht verrennen (das ist
   mir auch passiert).
Gast #4831798
Wie schon gesagt wurde, haben Transistoren einen Temperaturgang, der von
der Halbleiterphysik her vorgegeben ist und in der Praxis nur wenig
variiert. Von daher habe ich mir nie die Mühe gemacht, die Hfe-Kurven
verschiedener Typen zu vergleichen. Besonders temperaturstabile
Versionen sind nicht in Sicht, Temperaturabhängigkeiten wurden seit
jeher schaltungstechnisch gelöst.
Gast #4834387
Hi da!
Vielen Dank für Eure Antworten.
Sorry, dass ich mich erst jetzt wieder dazu melden kann...
@Stefan Us: Eine wirklichen Anwendungsfall habe ich gerade nicht. Ich
hatte nur in irgendeinem Schaltplan ein Konstrukt gesehen in dem eine
LED so gesteuert wurde ohne eine Gegenkopplung zu haben was mich etwas
wunderte.
@THOR: Danke Dir, ich muß das mit der angesprochenen Diode mal
ergooglen. Meintest Du diese in Reihe zur Basis oder nicht?
@Lurchi: So sollte man sie auslegen, das stimmt wohl. Der
Verstärkungsfaktor-Drift ist ja bei den verschiedenen Transen schon
extrem teilweise. Habe mich mal umgeschaut bei den Kleinleistungs-Typen.
Hier hatte ich zwischen 70 und 600hFE Unterschiede bei den Temperaturen
von -25 bis 100°C.
@oszi40: Stimmt. Glaube bei der Schaltung war der Diodenstrom aber
konstant an und wurde nur ab und an bissl verändert. Vorteil vom großen
THT-Transistor wäre dann der Abstand zur eigentllichen Platine. Diese
würde den nicht zusätzlich aufheizen. Auch die eigene größe und
Wärmeabstrahlung würde den ja stabiler machen. Aber sobald die Luft
wärmer wird, hat dieser das selbe Problem.
@Possetitjel: Danke der Ausführung! So lange die Steilheit über den
Temperaturbereich gleich bliebe wäre es ja gut, aber diese driftet ja
auch wegen der hFE oder nicht?
@voltwide: Schade, dass es bis heute keine intern kompensierte Typen
gibt...
Danke Euch auf alle Fälle!
Schönen Tag noch
