Eingaben in Webseiten
Dankeschön!
Also ich habe nun eine Testseite geschrieben, die ich auch per ESP Modul
hinschicken kann, aber wenn ich auf den Submit-Button klicke, dann
kommen leider keinerlei Reaktionen bei meinem Modul an.
Also der Hinweg funktioniert insofern reibungslos, nur der Weg zurück
will irgendwie noch nicht so ganz...
Was kann ich da noch anders machen?
Das ist mein Test:
<!DOCTYPE html>
<head>
<html lang=\"de\">
</head>
<body>
<h1>Einstellungen</h1>
<p>Setting 1: <input type="text" name="Vornamename">
<p>Setting 2: <input type="text" name="Nachname">
<p><input type="submit" value="Submit">
</body>
</html>
Da fehlt ein Formular.
Außerdem ist das <html> Tag falsch platziert und dessen
Anführungsstriche falsch escaped:
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
  </head>
  <body>
    <form method="get">
    </form>
  </body>
</html>
Bei method=get werden die Eingaben an die URL des nächsten Requests
angehängt.
Bei method=post werden die Eingaben als Request-Body gesendet, das ist
etwas aufwändiger zu verarbeiten.
Stefan U. schrieb:
> <!DOCTYPE html>
> <html lang=\"de\">
>   <head>
>   </head>
>   <body>
>     <form method="GET">
>     </form>
>   </body>
> </html>
Da jeder Tag geschlossen werdne sollte, fehlt auch noch etwas anderes
<!DOCTYPE html>
<html lang=\"de\">
  <head>
  </head>
  <body>
    <form method="GET">
      <p>Setting 1: <input type="text" name="Vornamename"></p>
      <p>Setting 2: <input type="text" name="Nachname"></p>
      <p><input type="submit" value="Submit"></p>
    </form>
  </body>
</html>
danke,
habe ich gerade getestet. Wenn ich mit dem Code auf den Submit-Button
klicke, dann sehe ich eine Antwort in meinem Terminalfenster des ESP
Moduls und kann da neben einer Reihe weiterer Daten auch meine
Testeingaben wiederfinden.
Worin unterscheidet sich die Methode GET von der Methode POST?
Es sollte heissen :
<html><head><title>..</title></head>
<body><form action="index.html" method="GET">
<button type="submit" name="mybutton" value="1"> drueck</button>
</form</body></html>
Das ergibt dann einen Aufruf von
/index.html?mybutton=1
Zu schauen was effektiv ausgetauscht wird, nimm den firebug, den
firebird debugger. Er ist unter "Tools" - "Web developer" - "firebug" -
"open", auch als F12.
dann network beachten
Und.. du solltest einen server, zB ein NAS mit webserver funktionalitaet
haben, um solches Zeug auf PC Basis zu testen
ok, danke.
Das noch eine Methode zusätzlich verwendet werden musste, um den Code
lauffähig zu machen ist ja aus dem Beispiel so zunächst nicht
ersichtlich gewesen.
Welchen Satz an Methoden gibt es denn so, von deren Existenz man wissen
sollte?
