Frage zu Wechselstromkreisen
Gast #4831308
Hallo, ich möchte mich etwas mehr mit Wechselstromkreisen auseinander
setzen. Speziell zu Schaltungen mit Kapazitäten und Induktivitäten.
Einen recht alten und Simplen Frequenzgenerator habe ich geschenkt
bekommen.
Diese möchte ich möglichst nicht beschädigen.
Meine Sorge liegt nun darin, dass es bei Resonanzfällen zu hohen Strömen
oder Spannungen kommen könnte. Als Student im ersten Semester weiß ich
nun nicht genau ob diese Sorge berechtigt ist. Mich würde es freuen,
wenn mir hier jemand Auskunft geben könnte.
MfG Ersti
Gast #4831327
Wenn da was drann steht von 50 Ohm oder 600 Ohm,
sind sie normalerweise Kurzschlußfest, dürfte
also nichts passieren. Aber keine externen fremden
Spannungen auf den Ausgang legen.
Gast #4831408
Was studierst du denn!? Sozialwissenschaft?
Wenn du Elektrotechnik studierst, ist die Fragen nur peinlich und ich
gehe dann mal davon aus, dass das Studium schnell zu Ende gehen wird.
Gast #4831431
Danke für deine sachliche Antwort. Ich kann vollkommen nachvollziehen
wie sauer du als steuerzahlender Mitbürger sein musst. Schließlich haben
wir uns an der FH nach 2,5 Monaten schon ausgiebig mit komplexer
Wechselstromrechnung beschäftigt. Außerdem könnte ich in dem Haufen
Freizeit den ich habe Bücher lesen um schonmal für die übernächsten
Klausuren zu lernen. Die Praktische Auseinandersetzung mit der Materie
ist für das Verständnis ja eh egal. Aber vielleicht hast du ja recht und
ich exmatrikuliere mich einfach.
Gast #4831455
Krazy-8, du darfst die Studies nicht so hart rannehmen, und so allgemein
ohne tiefergehende Erklärung einfach so plump vor den Kopf stoßen!
Schau einfach mal her:
eine Sorge um was bitte?
> dass es bei Resonanzfällen zu hohen Strömen oder Spannungen kommen könnte.
ja klar, aber in welchem Bereich willst du da herumexperimentieren?
An Netzspannung ü.ä. sicherlich nicht?
Es ist schon ganz schön arm, wenn man nur aus der Theorie Rückschlüsse
auf die Physik schließen will oder dies so muß!
Die Lehre von der E-Technik beruht auf Naturgesetzen und nicht anders
herum!
Wenn man dann noch den Satzbau und die Grammatik, ohne die dringend
nötigen Satzzeichen, z.B. Kommas, berücksichtigt, muß man fragen, welche
Vorbildung, und der Grad dessen, hier vorhanden ist!
@ TO, ich schenk dir mal gratis ein paar Kommas, für deinen quälend
unverständlichen letzten Beitrag!
Vom Inhalt her würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, der
garantierte Absturz ist jetzt schon deutlich sichtbar!
PS ich tippe auch so auf Sozialwissenschaften oder noch härter > BWL,
jedenfalls taugen dafür dann solche gescheiten Antworten.
#4831461
Wenn Du einen Parallelschwingkreis aufbaust und den Generator über 10
kOhm einspeist, kann dem gar nichts passieren und der Kreis wird auch
vom Generator nicht stark bedämpft. Den Resonanzkreis kann man mit einem
separaten Parallelwiderstand bedämpfen und die Gültigkeit der
Schwingungsgleichung überprüfen.
Gefährlich hohe Spannungen entstehen nur ein einem Serienresonanzkreis -
an der Verbinbdung zwischen Spule und Kondensator, die anderen Enden
sind wechselspannungsmäßig auf Masse. Dem Generator tut das wegen seines
Innenwiderstands auch nicht weh, aber die Spule kann überschlagen oder
der Kondensator durchschlagen.
Gruß   -   Werner
#4831472
bekommen.
Steht da etwas von 50Ohm am Generator?
Falls ja, dann würde ich den nicht unbedingt dirket an einem
Resonanzkreis (L, C, Schalter) betreiben. Bei solchen Experimenten kann
eine Überspannung enstehen die dem Funktionsgenerator schaden könnte.
Völlig ungefährlich wäre es, wenn man ein 6dB Dämpfungsglied dazwischen
schaltet. An dem Ausgang des Dämpfungsgliedes kann man dann schalten und
walten wie man will.
Generatoraugang----6dB-Glied----Experimentierschaltung
Gast #4831482
Mit Schaltung- und Meß-Ppraxis ist dem Menschen wohl eher geholfen, als
mit so ganz banalen Fakten ohne Zusammenhang?
Wenn man die Rückschlüsse auf die vorsichtige Fragestellung richtig
gedeutet hat!
#4831539
> Ersti, das was du befuerchtest, wird nicht passieren. ....
Es gibt da leider doch einen Fall in dem man Übersspannung bekommt. Das
passiert, wenn man einen Schalter parallel zum C in dem
L-C-Serienresonanzkreis öffnet. Damit ensteht eine Schwingung mit der
doppelten Leerlaufspannung am Ausgang des Generators. Wenn da der
Generator keinen internen Überspannungsschutz hat, dann wird eventuell
die Endstufe zerstört. Durch das erwähnte 6dB Dämpfungsglied am Ausgang
wird diese Überspannung an der Buchse des Generators auf die
Leerlaufspannung des Generators reduziert.
Gast #4831545
Ja, Recht hast du, aber das wird einem Messgenerator nichts ausmachen.
Wenn es ein alter, simpler ist, moeglicherweise noch eine alte
Roehrenkiste, die nicht kaputtzukriegen ist. Wie auch immer.
Daempfungsglied kann man einbauen um auf der sicheren Seite zu sein.
vorticon
Gast #4832357
Sag mal du 9x-malschlauer vorticon, bist du der, welcher diesen Thread
Beitrag "DCF77-Uhr nur mit diskreten Transistoren (Transistorfriedhof)"
ins Leben gerufen hat?
"Respekt" für diesen Aufwand, nur hätte ich mit dem Zeitaufwand, egal ob
Freizeit oder Arbeitszeit, etwas Besseres anzufangen gewußt.
Du brauchst wahrscheinlich regelmäßig solche seltsamen Sachen, damit man
dir laufend deine so nötige Selbstbestätigung offenbart!
So long .... und pass gut auf, dass dir solche Sprüche " halts maul"
nicht im RL aus dem vorlauten Mundwerk kommen.
Es könnte ganz schnell passieren, dass man dir deine Kauleiste gerade
rückt!
Maulheld  + Kellerkind + Nerd!
Gast #4832965
Elo, nichts fuer ungut, aber wenn man schon in seinem ersten Post nur
Anschuldigungen austeilt, muss man sich nicht wundern, wenn
zurueckgeschossen wird, das nervt einfach.
