Verständnisproblem MAX31855
OP #4831991
irgendwie habe ich gerade ein kleines Verständnisproblem beim MAX31855.
Bei diesem kann man ja sowohl die externe Temperatur (= Temperatur am
Thermoelement) als auch die interne Temperatur messen.
Lege ich Platinchen und Thermoelement nebeneinander so sind beide
Temperaturen weitgehend identisch -> OK.
Erwärme ich das Thermoelement (z.B. zwischen die Finger nehmen) so
steigt nur die Anzeige der externen Temperatur -> OK.
Erwärme ich aber den Chip so steigen beide Temperaturanzeigen -> Hä?
Habe ich da einen grandiosen Denkfehler, muss ich da selbst noch
irgendwas kompensieren? Denn dass eine Erwärmung des Meßgeräts selbst
einen Einfluss auf die angezeigte externe Temperatur haben kann soll
doch durch die interne Kaltstellenkompensation verhindert werden?
Wäre echt dankbar wenn mir da mal jemand in den Sattel helfen könnte
#4832306
https://de.wikipedia.org/wiki/Thermoelement#Anwendungen
Wikipedia schrieb:
> Da mit Hilfe eines Thermoelementes nur eine Temperaturdifferenz
> ermittelt werden kann, ist zur Messung der Temperatur eine
> Kaltstellenkompensation (engl. cold junction compensation;
> CJC) notwendig. Im einfachsten Fall wird die Temperatur an
> der Übergangsstelle (die Vergleichsstellentemperatur) ermittelt;
> zur gemessenen Thermospannung wird in einer Tabelle die
> Temperaturdifferenz abgelesen; diese wird mit der
> Vergleichsstellentemperatur addiert. Dieses Verfahren
> ist nur bei Zulässigkeit einer linearen Näherung anwendbar.
mfg mf
OP #4832562
Danke...und das sagt mir jetzt genau was?
Eben diese Kompensation ist ja eigentlich nach meinem Kenntnisstand
bereits im MAX integriert, Zitat Datenblatt:
>"The MAX31855 performs cold-junction compensation
>and digitizes the signal..."
>Before converting the thermoelectric voltages into equiv-
>alent temperature values, it is necessary to compensate
>for the difference between the thermocouple cold-
>junction side (device ambient temperature) and a 0NC
>virtual reference.
>The device senses and corrects for the changes in
>the reference junction temperature with cold-junction
>compensation. It does this by first measuring its internal
>die temperature, which should be held at the same tem-
>perature as the reference junction. It then measures the
>voltage from the thermocouple’s output at the reference
>junction and converts this to the noncompensated ther-
>mocouple temperature value. This value is then added
>to the device’s die temperature to calculate the thermo-
>couple’s “hot junction” temperature.
Ich habe auch bislang keine Applikation gesehen wo im Sourcecode die
externe Temperatur irgendwie mit der internen Temperatur verhudelt wurde
(das heisst aber nicht viel da ich speziell C nicht besonders gut
verstehe...).
Und deswegen bin ich so irritiert über das Verhalten - oder müsste man
die Temperaturen doch verrechnen (wenn ja: wie?) und es hat bloss
bislang keiner gemerkt?
OP #4838388
Ich kann fast nicht glauben dass sich sonst noch niemand mit dem
MAX31855 beschäftigt hat und darüber gestolpert ist?
Oder habt ihr durchaus interne und externe Temperatur wie oben
beschrieben verglichen und bei euch war alles i.O.? Das würde ja auf
einen Defekt von meinem Exemplar hindeuten.
Gast #4838400
wie hast du denn das IC erwärmt? Großflächig mit dem Föhn oder wirklich
nur das IC selbst?
Die Kaltstellenkompensation beruht darauf, dass das IC die selbe
Temperatur hat wie die Stelle, an der das Thermoelement auf die
Kupferleiterbahnen übergeht. Wenn das nicht der Fall ist (weil du nur
das IC heizt und eine Temperaturdifferenz zwischen IC und
Anschlussstelle des Thermoelements entsteht), dann geht die Kompensation
nicht auf.
OP #4838428
Habe beides probiert: Erst nur das IC mit dem Finger und dann - weil mir
genau die von dir beschriebene Kompensation durch den Kopf ging - das
komplette Platinchen (ist so eine Fertigplatine von Adafruit) mit einem
Föhn. Das Ergebnis war gleich.
Gast #4838445
geht es um dieses Teil hier mit Schraubklemmen?
https://learn.adafruit.com/assets/14592
Die Klemmen haben eine andere Wärmekapazität als das IC. Kann gut sein,
dass du es nicht geschafft hast IC und Anschlussklemme gleichmäßig
aufzuheizen. Ist aus der Ferne schwer zu beurteilen, wenn man den
konkreten Messaufbau und die tatsächlichen Messwerte nicht vor sich hat
(um wie viel stieg die angezeigte IC-Temperatur an, um wie viel die
angezeigte externe Temperatur, ...)
Theoretisch ist natürlich auch alles Mögliche als Erklärung denkbar (bis
hin zum defekten IC), aber die für mich wahrscheinlichste Ferndiagnose
ist, dass der Messaufbau nicht hinreichend gut definiert war und du
Temperaturdifferenzen zwischen IC und Anschlussblock hattest.
#4838446
Cypress hat dazu ganz gute Erklärungen gebracht.
Schau mal rein.
http://www.cypress.com/documentation/application-notes/an75511-psoc-3-psoc-5lp-temperature-measurement-thermocouple
http://www.cypress.com/file/123806/download
Und wenn Du mit dem PSoC5LP programmierst, kannst Du auch 20
Thermocouples direkt anschliessen und noch super komfortabel
programmieren. Bei PSoC5 kannst Du 100000 Wandlungen/s durchführen.
Gruß aus Spandau
