Kann ich mit einem Raspberry Pi die Geschwindigkeit von Licht messen?
OP #4832033
Hallo
Ich würde gerne die Geschwindigkeit von Licht messen. Geht das mit einem
Raspberry Pi oder gibt's da was besseres?
Ich müsste halt mindestens im Nanosekunden Bereich messen.
Ist das überhaupt mit wenig Geld möglich?
Die Strecke wäre 30cm das wären dann wenn ich mich da nicht verrechnet
habe genau 1ns. Ich könnte die Strecke aber auch verlängern.
Danke im Voraus!
MFG
Gast #4832038
> die Geschwindigkeit von Licht messen. Geht das mit einem Raspberry Pi
Sicher geht das, wenn die Strecke lang genug ist.
Allerdings frage ich mich, warum man etwas messen will, was längst
berechenbar ist.
Gast #4832049
> Das ganze ist für ein Experiment mit dem ich Versuche
> Überlichtgeschwindigkeit zu erreichen.
Das geht auch einfacher mit einem (kräftigen) Laserpointer. Oder einer
(großen) Schere.
Falls Du allerdings Information übertragen willst, dann viel Spaß beim
zum Scheitern verurteilten Versuch gegen die Naturgesetze zu verstoßen.
Gast #4832054
Manchmal ist Licht auch Jahre oder Millionen von Jahre unterwegs ..
Ja, und um zu messen, müsstest du mit 10ps abtasten, um wenigstens eine
Auflösung von 1% zu erhalten.
Du dürftest auch keinen Empfänger haben, der z.B. die 10ps auflösen
kann, auch der muss für 10GHz oder mehr gut sein ...
Fazit: geht nicht!
Gast #4832056
Hi.
Der Raspberry wird dir da nicht gross weiterhelfen. Eher ein schnelles
Oszilloskop, mit dem du das Sensorsignal des reflektierten Lichtstrahls
darstellst, getriggert mit dem Sendersignal. Und etwas mehr als 30cm,
ein paar Meter muessten es schon sein, auch mit einem sehr schnellen
Oszi. So kann man die Lichtgeschwindigkeit messen.
#4832061
Was meinst du mit "besseres"? Ein Raspi ist erstmal kein Lichtsensor
(auch wenn er in gewisser - eher unerwünschter - Weise auf Licht
reagieren kann). Somit wäre erstmal die Frage, was du damit meinst, "mit
einem Raspberry Pi" die Lichtgeschwindigkeit zu messen.
Es gibt Laser-Entfernungsmesser, die man "mit wenig Geld" bekommt. Also
ist es wohl prinzipiell möglich. Die machen ja eigentlich das, was du
willst, nur dass die von einer bekannten Lichtgeschwindigkeit ausgehen
und dann aus der Laufzeit die Entfernung ermitteln.
Was hat jetzt der Raspi damit zu tun?
Moderator #4832063
Hier sind unterschiedliche Methoden zu Messung der Lichtgeschwindigkeit
zusammengefasst, von denen einige auch dem Hobbybastler zugänglich sind:
  http://www.schuelerkonferenz.edu.tum.de/fileadmin/w00brm/www/Facharbeiten_2008/skorupa_franz_2008_www.pdf
Aha.
Gast #4832068
Überlichtgeschwindigkeit mit nem Pi messen... der ist gut!
Und mit welcher Geschwindigkeit werden sich wohl die Signale der
Sensoren die Du verwendest zum Pi bewegen? Genau: c!
"Überlichtgeschwindigkeit" ist nur bei der Übertragung von Daten möglich
- und nur über verschränkte Elementarteilchen die gemeinsam erzeugt und
dann in die gewünschte Entfernung gebracht werden.
Geh woanders trollen...
(Firma: Vescomp) #4832076
> Fazit: geht nicht!
 Geht doch.
 Er will ja Überlichtgeschwindigkeit messen, d.h. sein Sensor wird
 auslösen noch bevor er seinen Lichtstrahl gefeuert hat.
 Ein bisschen Arithmetik, 1 Meter Abstand und er kann schon gestern
 seine Werte für Heute haben.
 Oder war es doch irgendwie andersrum ?
OP #4832091
>> Fazit: geht nicht!
>  Geht doch.
Ja wenn ich allerdings nur sagen wir 100 fache Lichtgeschwindigkeit
erreiche dann löst der Sensor nur ein paar Nanosekunden früher aus als
ich die Lichtquelle einschalte und dazu brauche ich schon sehr genaue
Messtechnik.
Hier z.B.:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Schneller-als-mit-Lichtgeschwindigkeit-32271.html
Hier hat der Sensor eine 62 Milliardstel Sekunde früher ausgelöst.
#4832101
Er will aber nicht "hin und zurück" (Laufzeit) messen, sondern nur die
Dauer einer Streckenüberwindung.
Und da wirft sich die Frage auf wie er die Information in sein Messgerät
kriegt (nicht mit welchen Bauelementen, sondern über welchen Weg).
 Kurt
(Firma: Vescomp) #4832120
> Messtechnik.
 Nein.
 Der verlinkte Beitrag ist ganz einfach Mist.
 Nichts kann früher enden als es überhaupt angefangen hat, zumindest
 nicht in unserem Universum.
 Licht kann 62 Milliardstel Sekunde früher als es soll einen Sensor
 auslösen, dieser Sensor kann aber nicht 62 Milliardstel Sekunde vor
 dem Start ausgelöst werden.
 Daraus folgt nur, dass sich das Licht schneller bewegt hat, nicht
 aber, dass dieser Lichtstrahl eine Zeitreise gemacht hat.
 Ein einfacher Holzstab kann einzelne bits schneller überträgen als
 das Licht, aber deswegen macht der noch lange keine Reise in die
 Zukunft.
#4832130
Am LHC wollten die das auch erst mit nem RasPi und zwei 64GB SD Karten
machen. Aber dann war Ende des Jahres und - wie im öffentlichen Dienst
üblich - noch Geld da, das "sinnvoll investiert" werden musste. Neben 2
LKWs mit Leporellopapier haben die sich dann so ein 3-tier HPC Quatsch
andrehen lassen. War halt schön teuer, gebraucht wirds aber nicht. ?
(Firma: Vescomp) #4832249
Kurt B. schrieb:
> Wie sollte das mit dem Holzstab gehen?
 Licht braucht für 300Km 1ms.
 Ein Holzstab, welches 300Km lang ist, braucht für diese Strecke
 überhaupt keine Zeit.
 Wenn sich ein Ende dieses Holzstabs in Ffm befindet, das andere Ende
 steckt man der Frau Else die in Leipzig lebt, sonstwohin und dann in
 Frankfurt mit dem Hammer kräftig dagegenhaut, merkt sie das sofort.
 Das wäre dann ein einzelnes bit.
 Mit Glasfaserkabel wäre ihre V...e aber erst nach 1ms beleuchtet.
#4832296
Die Lichtgeschwindigkeit ist ja eigentlich die maximale
Informationsgeschwindigkeit des Universums. Wenn die nicht begrenzt wäre
würde alles gleichzeitig überall ankommen und uns zB. die Strahlen töten
oder so. Ich glaube das war die Theorie von dem Typen mit der schwarzen
Kiste.
Und das Licht erreicht eben irgendwie diese Maximalgeschwindigkeit, aber
es wird wohl so sein dass das Licht nichts weiter damit zu tun hat.
(Firma: Vescomp) #4832381
Kurt B. schrieb:
> Das solltest du nochmal überdenken, es stimmt nicht.
 Stimmt schon.
 Natürlich muss man die Empfindlichkeitsschwelle der Frau Elsa in
 Betracht ziehen (sie ersetzt in diesem Schulbeispiel den Taster).
 Wenn diese Schwelle z.B. 2mm beträgt und der Hammer haut mit 50Km/h
 in Frankfurt drauf, dann schreit Frau Elsa nach 144us in Leipzig auf.
 Oder stöhnt oder so.
#4832391
Marc V. schrieb:
> Stimmt schon.
Haarsträubender Unsinn! Egal ob Schall oder Draufhauen: Beides ist aus
mechanischer Sicht eine Impulsübertragung. Beides mit gleicher
spezifischer Ausbreitungsgeschwindigkeit.
(Firma: Vescomp) #4832422
 Glaubst du ?
 So richtig darüber nachgedacht ?
 Und wenn man Wasser statt Holz nimmt ?
 Flüssigkeiten lassen sich nicht zusammendrücken, also müsste eine
 Spritze die in Frankfurt gedrückt wird, ohne Verzögerung in Leipzig
 die Frau Elsa vollspritzen.
 Die einzige Verzögerung entsteht dadurch, dass du nicht imstande
 bist, die Spritze mit Lichtgeschwindigkeit zu drücken.
 Das ist dann die Zeit die für diese 2mm aber auch für die ganzen
 300Km benötigt wird und deswegen ist das Ganze schneller als Licht.
 Ich rede von Idealfall - nichts dehnt sich, nichts platzt.
#4832440
>  Glaubst du ?
Glauben sollte man in der Kirche, aber nicht in der Physik.
Dann ist deine Behauptung genauso falsch.
Auch das ist falsch.
Das ist kein Idealfall, sondern ein hypothetischer Fall, denn es gibt
kein Material, das sich nicht ausdehnt.
#4832442
Der Typ auf youtube sagte dass Schatten irgendwie schneller als das
Licht sein können bzw. der Abstand zwischen Schatten auf einem sehr
entfernten Objekt oder so ähnlich.
Ich habe sehr viel auf youtube gelernt von diesen Wissenschafts-channels
Auch diese Veganer-channel sind extrem informativ ... nachdem man die
gesehen hat weiss man ungefähr woran man später stirbt ...
#4832507
Das Gedankenexperiment "Holzstab von Erde zum Mars" ist ja schon ein
wenig älter.
Die menschliche Intuition sagt einem, dass man dadurch Information
schneller als Licht übermitteln kann.
Das zeigt nur wieder dass man seiner Intuition in solchen Dingen nicht
trauen soll sondern der Physik und Wissenschaft.
#4832514
Marc V. schrieb:
> Glaubst du ?
Wovon genau Du Ahnung hast, weiß ich ja nicht.
Von Mechanik fester und flüssiger Körper jedoch ganz offensichtlich
nicht die aller geringste!
#4866001
> wenig älter.
Kommt der Impuls auf dem Mars langsamer als mit Lichtgeschwindigkeit an
Gast #4866106
Ja. Mit Schallgeschwindigkeit, die im Allgemeinen 'leicht' unter der
Lichtgeschwindigkeit liegt.
Wie verhält es sich in den Medien, in denen die Lichtgeschwindigkeit
sehr gering ist? Kann es da passieren, dass die Schallgeschwindigkeit
über der Lichtgeschwindigkeit liegt? Gibt es in diesen Medien überhaupt
noch eine Schallgeschwindigkeit?
#4867929
Allerdings nicht mit der Schallgeschwindigkeit in Luft, sondern mit der
in Holz, die zwar schon merklich schneller sein dürfte, aber dennoch
'nicht ganz' die Lichtgeschwindigkeit erreicht.
H-G S. schrieb:
> Durch den Holzstab läuft wohl eine Schallwelle und durch den Leiter was?
Wie stark das Material, auf das ich draufhaue, elektrisch leiten kann,
spielt keine Rolle, genausowenig wie die Farbe oder oder Geruch. Schall
bleibt Schall.
#4909235
Eher sowas wie 0.6c. Das würde auch eine Messung eines
überlichtschnellen Signals nicht verhindern, das kann man ja
wegkalibrieren.
Nein, das ist falsch. Verschränkung überträgt keine Information. Du
kannst keine Information mit Überlichtgeschwindigkeit übertragen.
Persönliche Seite #4909318
Sven B. schrieb:
> Du
Ist AN/AUS denn keine Information? Also an der gewünschten Entfernung
existent oder nicht? Mit zwei solcher "Leitungen" kann man sich einen
CLK-DATEN-Bus bauen...
#4909324
Nein, kann man nicht. Jedes Experiment mit Verschränkung bei dem
Information übertragen wird benötigt einen zusätzlichen klassischen
Kommunikationskanal, der wieder auf Lichtgeschwindigkeit beschränkt ist.
Der scheinbare Austausch von Information bei der Quantenverschränkung
passiert nur auf der Interpretationsebene der Theorie. Eine
beobachtbare Vermittlung von irgendwas findet, zumindest in meiner
Sichtweise, nicht statt.
Ganz anders betrachtet, ohne Energie zu übertragen kann keine
Information vermittelt werden, und Materie und Energie sind ziemlich das
gleiche, deshalb impliziert ein Übertrag von Information mit
Überlichtgeschwindigkeit auch, dass Energie bzw. Materie sich mit
Überlichtgeschwindigkeit bewegt. Und das geht nicht.
Gast #4909374
Nils S. schrieb:
> Wenn ich in München den stab 2mm nach links drehe, ist er im selben
> Moment auch in Leipzig 2mm nach links verdreht...
Wenn man 'im selben Moment' sehr weit definiert…
Es dauert je nach Holzart etwa anderthalb Minuten, bis die Verdrehung
angekommen ist.
Demnach laufen bei jeden Sprint die Läufer auch alle im selben Moment
über die Ziellinie. :D
#4909386
>> angekommen ist.
> Eine Achse beginnt ihre Drehbewegung von Links nach Rechts und hört
> Links schon wieder auf, bevor die Bewegung Rechts ankam?
Das ist falsch, die Drehung breitet sich im Stab mit der
Schallgeschwindigkeit in Holz aus. Das sieht man nur im Alltag nicht,
weil die relativ groß ist. Ist der Stab nicht lang gegen die
Drehgeschwindigkeit mal die Zeitkonstante, so schwingt er. Mit einem
Plastiklineal oder so kann man das auch leicht beobachten, bei Holz ist
es schwerer zu sehen weil das so steif ist.
#4909866
Nils S. schrieb:
> Die Ausbreitungsgeschwindigkeit vermießt also das FTL-Erlebnis...
> Was wenn den Stab von München nach Leipzig drehen, beudetet, dass ein
> Bit gesendet wird?
Es ist völlig egal, ob du den Stab drückst, drehst, schiebst, auf ihn
draufklopfst oder ihn anschreist. Der Stab hat eine gewisse Elastizität
und eine gewisse Masse, wodurch sich die Bewegung - egal welcher Art -
nur mit begrenzter Geschwindigkeit fortpflanzen kann.
#4912850
Ich zitiere mich selbst:
> wenig älter.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4913052
Schon mal gesehen, wie sich Bahnschienen auf 200m Länge verhalten,
wenn die zwecks Wechsel aus dem Gleisbett gehoben werden?
Da kann man alt gegen neu verdrillen und den neuen Strang schon wieder
festschrauben, wenn vorne der alte noch drin liegt.
