Windkraftanlagengenerator
Gast #4832138
Hi, bei Windkraftanlagen ist der Dynamo immer oben am Windrad. Bei
großen Windrädern sind die Dynamos mehrere Tonnen schwer und
entsprechend dick muss das Halterohr sein. Warum macht man man die
Generatoren nicht runter und macht z.B. mit Transmissionsriemen den
Abgriff vom Windrad nach unten zu einem Dynamo? Dann könnte man auch
Kosten sparen, weil man nicht den Dynamo oben im Gehäusekopf festmachen
muss.
Gast #4832147
> muss.
..es ist sogar andersherum, der Generator (samt restlichen Krempel)
stabilisiert den Turm. Ich habe mal irgend eine Doku auf N24 etc.
gesehen bei der das explizit erwähnt wurde, das Generatorhaus mußte so
schnell wie möglich hoch und montiert werden bevor der Wind stärker
wurde..
Gruß,
Holm
#4832149
Wird ziemlich aufwendig, da sich das Windrad dreht, man könnte eine
lange Welle nach unten führen, kostet aber bestimmt mehr als bisher. Das
"Halterohr" muss eh dick sein, vor allem wegen dem Druck auf die
Rotorblätter, das bißchen Gewicht macht da nichts aus.
Gast #4832154
Anfänger schrieb:
> Transmissionsriemen
Jo genau, wie im Mittelalter ;D
Warum dann überhaupt einen Generator? Gleich weiter mit
Transmissionsriemen arbeiten. Vielleicht bauen wir auch die HGÜST auf
Transmissionsriemen um?
Sieht bestimmt auch geil aus, wenn sich an der 380kV-Trasse auf einmal
Riemen und Scheiben drehen. Dann können die Grünen, wenn sie mal wieder
am Rad drehen, auch endlich helfen.
SCNR ;D
#4832177
Wie im Mittelalter schrieb:
> Anfänger schrieb:
>> Transmissionsriemen
Riemen über große Entfernung geht nicht. Da muss man zum Feldgestänge
greifen.
Transmissionsriemen hat was von Gleichstromnetz, die hin und hergehenden
Feldstangen erinnern an ein Wechselstromnetz.
#4832183
Solche Anlagen sind ein Gesamtsystem. Stabilität, Eigenschwingungen etc
sind auf die Endkonfiguration berechnet. In einer Teilinstallation
stimmen diese Rechnungen nicht mehr und es kann sich ein völlig anderes
Verhalten gegenüber der Windlast ergeben.
(Firma: Funkenflug Industries) #4832288
Alles was an Riemen/Getriebe/Transmission verwendet wird, kostet
Leistung und bedeutet Verschleiß an einer schlecht erreichbaren Stelle.
Ein Getriebeschaden kann bedeuten, daß die Anlage nur noch Schrottwert
hat.
Daher sind neuere Großanlagen alle direktgekoppelt, der Generator sitzt
ohne Getriebe direkt an der Nabe und dreht mit der Geschwindigkeit des
Windrades. Im Turm gibt es dann unten so eine Art Umrichter, damit der
Generator drehzahlvariabel auf die feste Netzfrequenz arbeiten kann
(doppelt gespeiste Asynchronmaschine). Das einzige Teil was jetzt noch
dem Verschleiß unterliegt ist das Hauptlager und der Turmdrehkranz bzw.
die Hilfsantriebe dafür.
Dazu kommt, daß die Spitzenleistung großer Anlagen 6..7MW beträgt. Eine
Welle, die diese Leistung übertragen kann, ist etwas größer als ein
Zahnstocher, entsprechend teuer und auch entsprechend schwer. Auf Länge
gleich Masthöhe würde sie sich auch verwinden, was zu üblen Schwingungen
im Antriebstrang führen würde.
