PTC Sicherung
OP #4832280
Ich bin gerade bei einem kleinen Experiment mit einer PTC Sicherung.
Wenn durch diese Sicherung mehr als 50 mA fließt sollte sie hochohmig
werden und sich dabei stark erwärmen.
Im normalen Zustand (20 °C, Stromlos) hat sie einen Wert von 11 Ohm.
Bei ca. 50-60 °C ( Stromlos) hatte die Sicherung einen Wert von 14,4
Ohm.
Wenn man die Sicherung erwärmt sollte diese doch auch ohne Strom
hochohmig werden, oder ist das ein Denkfehler?
Gibt es evtl. eine Art Temperaturschwelle ab der die Sicherung
anspricht?
https://www.conrad.de/de/ptc-sicherung-strom-i-h-005-a-60-v-l-x-b-x-h-159-x-8-x-31-mm-bourns-mf-r005-0-1-st-1055663.html
(Firma: Outside the Asylum) #4832367
> anspricht?
Irgendwo zwischen 85° und 125°C.
85° ist die maximale Betriebstemperatur, da muß sie noch leiten, 125°
ist die maximale Temperatur die sie haben kann, wenn sie ausgelöst hat
(Maximum Device Surface Temperature in Tripped State).
#4832650
> anspricht?
Ja natürlich. Die sogennante Sprungtemepratur ist ein wesentlicher
Parameter von PTC-Elementen, wie auch bei solchen Polyswitches (ca.
100...120°C).
Wenn der PTC von außen erwärmt wird, dann wird er genauso hochohmig.
Das habe ich auch schon als Temeparatursichernung für z.B. einen
Transistor genutzt. Dazu muß der PTC (Polyswitch) thermisch mit dem
Gehäuse des zu schützenden BE gekoppelt werden (z.B mit Siliconkleber
ankleben).
Gruß Öletronika
OP #4832696
Danke euch beiden, dann war ich ja auf dem richtigen Weg. Habe mich
durch die Angaben im DB "Operating/Storage Temperature- 40 °C to +85"
ein wenig verunsichern lassen. Werde es nochmal mit Wärmeleitpaste und
ein paar Grad mehr versuchen.
