nmos maximale Last (in Anzahl von Gattern)
Hier sind sie auf der Seite 12 der Ansicht, daß ein sog. Fan-out von
maximal 505 Eingängen an einem Ausgang hängen darf:
http://www.ti.com/lit/an/scla007a/scla007a.pdf
Ich habe (in Natura) schon 10-15 Mann dranhängen gehabt. Es hängt stark
von dem Takt ab, mit dem die Sache betrieben wird. Wenn es quasi
statisch betrieben wird und alle halbe Stunde wackelt mal ein Signal,
dann wird man gar nicht so viele Gatter zu Hause haben, wie man
ansteuern könnte.
MfG Paul
Manuel H. schrieb:
> Wie berechnet man eigentlich die höchste Last (in Anzahl von Gattern)
> für ein nmos Gatter ?
Genauso wie sonst auch: man schaut ins Datenblatt, wieviel Strom der
Ausgang bei den jeweils erlaubten Eingangspegeln für das nachgeschaltete
Gatter treiben kann und gleicht das mit dem Eingangsstrom eben jener
Gatter ab.
Aber wie ein Vorredner schon sagte, haben NMOS Gatter am Eingang nur
Leckströme, weswegen die reine Strombetrachtung unrealistisch hohe
Fanout-Werte ergeben würde. Eine zusätzliche Betrachtung ist also nötig
für die Eingangs- und Leitungskapazitäten, die von einen NMOS-Ausgang
nur relativ langsam umgeladen werden (insbesondere von L auf H). Die
maximal erlaubte Verzögerung setzt dann ein zweites, i.d.R. deutlich
niedrigeres Limit.
Allerdings ist die ganze Frage rein akademischer Natur, denn es gibt ja
gar keine NMOS Gatter. Bestenfalls NMOS LSI Bausteine wie z.B. EPROMs.
Und auch die will man angesichts der fast immer verfügbaren Alternativen
in CMOS eigentlich nicht einsetzen.
Nein. NMOS != CMOS
Persönliche Seite
Manuel H. schrieb:
> Hi zusammen !
> Beispiel: man kann vielleicht maximal 10 nmos NANDs inputs an ein nmos
> NAND Gatter output anschließen.
> Gruss
> RedGuy
Das was du suchst wird "fanout" genannt.
Vielleicht steht ja unter diesem Stichwort was im Datenblatt.
Joachim B. schrieb:
> Mit HC bis AHCT ging natürlich mehr als mit LS, durch "geschickte" Wahl
> (Zufall) bekam ich den apple2+ mit 10 Steckkarten zum stabilen Lauf.
Hallo Münchhausen, wieviele Slots für Steckkarten (ausgenommen
RAM-Erweiterung) hat denn dein Apple II+ ?
Arduinoquäler schrieb:
> Hallo Münchhausen,
falsche Anrede
8 aber nicht jeder Slot benutzte jeden Adressbereich, deswegen konnte
man Adress Bus und Datenbuss parallel schalten und sich freie
Adressräume von anderen Slots holen frei verdrahtet die ungenutzt waren
(ist dir das zu hoch?)
Es waren drin, 80z, z80, RGB, Floppy, Drucker, Port Karte, 2x Ramdisk je
128k, Eprommer Card, die letzte fällt mir nicht mehr ein, ist über 30
Jahre her.
Axel S. schrieb:
> Soll das ein Scherz sein oder bist du wirklich so ein junger Hüpfer?
Nein, ich bin sogar schon ein ziemlich alter Hüpfer. Daher weiß ich, so
wie Du auch:
Deshalb habe ich schon ein paar Zentimeter weiter gedacht und auf CMOS
verwiesen, in der Annahme, daß sich der TO nur mit dem "NMOS-Gatter"
vertan hat und eigentlich CMOS meinte.
-Paul-
