Welchen Pullup Widerstand für 8051 Ausgänge ?
OP #4832858
Ich habe scheinbar ein Übersprechen zwischen 2 Ausgängen eines 80c32x2.
Dummerweise laufen die Leiterbahnen parallel auf einer Länge von 10-15cm
und enden in den Eingängen von drei parallel geschalteten 74hc165, die
auch noch Nachbarpins sind.
Es scheint kein Kurzschluss oder soetwas auf der Platine zu sein und der
Leiterbahnabstand sieht eigentlich auch recht passabel aus.
Das Übersprechen scheint zu passieren während ein Ausgang High ist, also
dachte ich mir dass man vielleicht mit einem externen Pullup-Widerstand
den internen Widerstand im 80c32x2 unterstützen könnte.
Doch welchen Wert für den externen Pullup-Widerstand soll ich benutzen ?
#4832960
H-G S. schrieb:
> 20mA Sinkstrom
Bitte verwechsele nicht die absoluten Grenzwerte mit den Nennwerten.
Überlege einmal, was über den GND Pin fliessen müsste, wenn du 3 Ports *
8 Bit * 20mA belastest.
Vermutlich geht es um die Ansteuerung des HC165 aus dem anderen Thread.
Zeig bitte den Code, der den Port ansteuert. Du wärst nicht der erste,
der aus Versehen auch am falschen Portbit wackelt beim Setzen eines
anderen Bits.
Hast du schon einmal das Innenschaltbild des HC165 angesehen? CLK und
CLKINH können bei passendem Pegel beide einen Takt auslösen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4832962
Wie stellst du das fest? Worauf begründet sich deine Aussage?
Hast du mit einem Oszi gemessen?
Oder "funktionert" einfach die Schaltung nicht so, wie du es erwartest?
Wenn das Zweitere:
was erwartest du und was passiert stattdessen (mit welcher Software)?
OP #4832986
Also ich erzeuge 24 CLK-Impuls mit einer Doppelschleife, und die ist
sehr wahrscheinlich fehlerfrei:
Äusserer Zähler auf 3 und innerer auf 8, danach "DJNZ Loop" - und ganz
innen einmal SETB und CLR auf den CLK-Portpin.
Was für mich recht sicher für ein Übersprechen aussieht ist:
Der CLK wird mittlerweile 24 mal gepulst laut Zählermodul.
Der SH/LD wird 25 mal gepulst, der dürfte nur einmal gepulst werden und
zwar bevor der CLK gepulst wird.
Es sieht so aus dass nach dem ersten einzigen gewollten SH/LD-Puls die
24 CLK-Pulse auf die andere Leiterbahn hinüberwirken.
Warum trotz der jetzt nur 24 CLK-Pulse D0 des Schieberegisters auf D1
des Ausgangsregisters erscheint ist mir noch nicht ganz klar, hat aber
vielleicht mit den vielen komischen Pulsen auf SH/LD zu tun.
Übrigens habe ich das Programm so geändert dass der CLK schon vor dem
SH/LD-Pulsen auf Low ist, das hat dazu geführt dass jetzt wirklich nur
24 CLK-Pulse erzeugt werden. Ich vermute dass der SH/LD-Puls den 25.
CLK-Puls am Anfang erzeugt hat.
Edit: Oszi ist nicht vorhanden, nur ein Binär-LED-Zähler auf einer
kleinen Platine.
Erwartet wird eine 1:1 Anzeige von D0-D7 vom Schieberegister auf einen
Ausgabeport der ebenfalls am 80c32x2 hängt (dieser funktioniert
höchstwahrscheinlichst korrekt).
OP #4833678
> Schaltungsprosa kennen wir ja schon. Softwareprosa ist mir neu ...
Das liest sich wie ein Actionroman :-)
Übersprechen kann doch möglich sein, wenn die Empfängerleitung hochohmig
ist.
Und das ist sie denn es hängt nur ein schwacher 10-40kOhm Pullup in dem
80c32x2 Port-Pin dran sowie 3 vernachlässigbare 74hc-Eingänge.
Der zusätzliche 4,7k externe Pullup scheint wohl stark genug dass die
eingestreute EMI abgeleitet wird oder so :-)
#4834459
Georg G. schrieb:
>> ist.
> Früher habe ich viel in Fädeltechnik aufgebaut, auch CMOS und höhere
> Frequenzen.
Ich habe vor kurzem mal nen interessanten Artikel gelesen, wo jemand
eine 25 Jahr alte Schaltung neu machen musste, weil die 74xx Logik Chips
neueren Datums nicht 15 ns Anstiegszeit sondern 5 ns hatten. Mit der HF
kam das Layout nicht mehr klar.
Das könnte Dir bei Fädeltechnik heutzutage auch blühen.
Außerdem hat man bei CMOS fast immer Push-pull Ausgänge - da tritt das
Problem lange nich so stark auf. Der 8051 ist da mit seinen Open-Drain
Ausgängen ein Sonderfall, der brauchte fast immer Pullup Widerstände -
die internen pullups sind "weak", ich habe da so 50k-100k Ohm im Kopf
und es konnte IIRC sogar noch mehr sein je nach Typ.
Moderne 8051 kompatible haben i.d.R. die Push-Pull Stufe über ein SFR
Bit einschaltbar an allen IO-Pins.
#4834567
Ich habe noch nie zusätzliche Pullups am 80C51 benötigt.
Die 80C51 haben einen strong Pullup (~5mA) bei der 0->1 Flanke und einen
mittleren Pullup (~0,5mA), um den Pin auf high zu halten. Nur wenn sie
extern auf low gezogen werden, ist der schwache Pullup (~50µA) aktiv.
Statt des zusätzlichen Pullup wurde vermutlich ein Serienwiderstand oder
ein besseres Layout auch helfen. Insbesondere eine GND-Plane ist zu
empfehlen.
