Ich habe jeweils alle Messungen 6 mal wiederholt und möchte nun einen
genaueren Wert erhalten. Was gibt es da für Möglichkeiten?
-Ich dachte an Mittelwert bilden
-Standardabweichung ausrechnen
Das kann ich leicht ausrechnen, aber wie geht es dann weiter. Danach
will ich die t-Verteilung verwenden.
Kann ich sagen mir einer Wahrscheinlichkeit von 99% schwankt der Wert
zwischen x und y?oder der Wert ist xy mit einer Wahrscheinlichkeit von
xy%
Ich hab es noch nicht so wirklich verstanden, wie man das berechnen
kann, obwohl ich jetzt einiges gelesen habe
trau nur der statistik welche du selbst erstellt hast:
garbage-in => garbage-out
t-test soll man erst so ab 20 messungen machen, darunter gibt es dafür
non-parametrische methoden: anstelle des mittelwertes tritt der median,
für die konfidenzintervalle gibt es teststärkere alternativen, z.B
wilcoxon, vorzeichen test (=binomialverteilung), mann-whitney.
ich würde in deiner situation einfach alles aufsummieren und durch die
anzahl teilen.
wenn du es genau wissen willst dann sind die methoden aus dem
anschaulichen "urnenmodell" also die nicht-parametrischen immer die
besseren. die rationalskala wird auf ordinalniveau reduziert. was
zunächst aussieht wie ein informationsverlust ist dann doch sehr genau
aufgelöst.
Hmm - scheinbar wirklich falsch verstanden
Dr. Google schrieb:> garbage-in => garbage-out
Ist wohl die beste Bezeichnung für die krausen Berechnungen der
Statistiker.
Mit einer technisch wissentschaftlichen Arbeitsweise hat das IMO nicht
viel zu tun.
Außer man verwendet das tendentielle Ergebnis zur Optimierung der
Versuche oder man ist Politiker.
Im letzten Fall beträgt die Standardabweichung ohnehin konstant 100%.
Nein - ernsthaft - was hast du vor?
Gauß fällt ja schon mal weg aufgrung der geringen Messungen.
T-Verteilung sollte aber schon gehen
Vielleicht gibt es sogar einen Programm, der alles bestimmt, wenn man
die Messwerte eingibt. Ansonsten wäre er grobes Kochrezept(alle Schritte
aufgezählt) sehr hilfreich
Dann such mal nach "Gosset t-Verteilung".
Wenn du wikipedia streichst, sind auf der ersten Seite mindestens 5
Anleitungen für Studenten im Grundstudium (Kochrezept).
(Der Link von Dr.Google ist eine davon)
Bei 6 Messungen kannst du die paar Zahlen auch ohne Software in einen
Taschenrechner eintippen. Geht vermutlich schneller, als eine
Tabellenkalkulation auf zu machen.
Nochmal die Frage - was hast du vor?
Das Problem ist, ich will es bis morgen fertig haben. Eigentlich ist es
auch keine große Arbeit, wenn man es versteht.
Den Vorschlag von Dr. Google werde ich leider in 2 Wochen noch nicht
verstehen.
Ich möchte mit den 6 Messungen einen genaueren Wert erhalten und am
besten die t-Verteilung anwenden.
Ich rechne zuerst den Mittelwert, die Standardabweichung aus. Was danach
und wie funktioniert es mit der Tabelle? Woher weiß ich was mein alpha
ist?
eigentlich sollte es eine hilfestellung werden.
grundsätzlich bin ich der meinung, aussagen über konfidenzintervalle
sind moderner wissenschaftlicher betrug. es soll wie in der politik
vertrauen schaffen und die gemüter beruhigen. die aussagen sind eher
wertlos. positiv sehe ich es im gesundheitsbereich wenn bestimmte
ursachen für krankheiten sichtbar werden.
mit dem t-test kann man problemlos rechnen, weil es von den meisten
menschen vermutlich akzeptiert werden wird. die vorraussetzung der
normalverteilung bei messwerten kann bei elektronischen messungen
angenommen werden.
es gibt einschlägige webseiten wo man seine daten für t-test eingeben
kann:
http://eswf.uni-koeln.de/glossar/tvert.htmhttp://eswf.uni-koeln.de/glossar/surfstat/t.htm
als konfidenzintervall geht man man von 95% seltener 99% aus, der
einfachheit halber sagen wir 95% zweiseitige fragestellung. das heißt
die messwerte liegen zu 95% innerhalb berechneter grenzen. also
mittelwert +/-
freiheitsgrade sind in deinem fall df=6-1=5.
in deinem fall liegt die fragestellung vor, ob ein gemessener wert von
deinen 6 messungen mit 95% sicherheit aus der gleichen stichprobe
stammt. anders ausgedrückt: fällt die messung aus dem rahmen oder nicht
das ist ein "Einstichproben-t-Test" in wikipedia. mit dem gefundenen
t-wert geht man mit den freiheitsgraden in den online-rechner von oben.
die berechnung für das ablehnungsintervall steht dort beschrieben
genauer kriege ich es jetzt nicht hin
Das ist keine Hausaufgabe. Entsprechend gibs keine Aufgabenstellung.
Was ich möchte:
Mit einer Wahrscheinlich von 99% liegen meine Messwerte im folgenden
Bereich...?
Beispiel
Messung 1: x=50
Messung 2: x=150
Mittelwert=100
Ergebis: Der wahre Wert liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% im
Bereich von 100+-8
Sowas ähnliches will ich haben. Mit der t-Verteilung ist das möglich.
Wenn du was ähnliches kennst, kannst du es gerne Posten
Sorry, Ich verstehe dein Problem nicht.
Du hast die Werte.
Du hast alle Formeln.
Dr. Google hat dir sogar eine Zusammenfassung geschrieben und die Links
mundgerecht rausgesucht.
Selbst deine Fragen hat er beantwortet.
Was brauchst du noch?
Dr. Google schrieb:> ...grundsätzlich bin ich der meinung, aussagen über konfidenzintervalle> sind moderner wissenschaftlicher betrug. es soll wie in der politik> vertrauen schaffen und die gemüter beruhigen. die aussagen sind eher> wertlos.
Bis auf das "modern" vor dem Betrug stimme ich zu.
Das schlimme ist, daß vorne "Äpfel" und "Birnen" hineingeworfen werden
können, und hinten z.B. der "Stromertrag von Solarmodulen" raus kommt
und danach dann auch noch Gesetze und Förderprogramme verabschiedet
werden.
Also auch deine "Ursachen für Krankheiten" sind sehr Zweifelhaft und die
Meßergebnisse werden (wohlwissend???) nicht veröffentlicht.
Blödes Thema.
Ich gehe einen Elko verpolen und aufblasen... das macht mehr Spaß.
Hat das eigentlich schon mal jemand mit einem 1F Goldcap versucht?
sorry war mein fehler dieser link ist besser geeignet:
http://eswf.uni-koeln.de/lehre/stathome/statcalc/v2101b.htm
du brauchst den mittelwert, die standardabweichung aus deinen 6
messungen, die musst du noch ausrechnen, und dann in dieses formular
eingeben. dann kommt das intervall raus...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
