Wie finde ich heraus, ob mein uC defekt ist?
Gast #4833118
ich habe gerade ein kleines Problem mit meinem uC von meinem 3D Drucker.
Prozessor ist ein LPC1114.
Der Prozessor führt keine Befehle mehr aus, weder über den Druckerhost,
noch über eine eigens einprogrammierte Schleife.
Komisch ist, dass ich den uC noch flashen kann und der uC auch nicht
heiß wird, ich also wahrscheinlich keinen Kurzschluss produziert habe.
Der Verbindungserfolg kann natürlich auch durch den USB-Controller
kommen, der auf dem Board montiert ist.
BTW. das board ist ein Gen7 ARM v2.0 fall das wichtig ist.
http://reprap-diy.com/gen7_board-arm_2.0
Danke für eure Hilfe!
Gast #4833151
Ja, der hat bis vor kurzem noch funktioniert.
Habe gestern und heute noch tests durchgeführt während des
zusammenbauens. Falls du dich ein wenig mit 3D Druckern auskennst: Der
Extruder, also quasi der Fördermechanismus wollte nicht so recht laufen.
Schrittimpule kamen zwar an, aber der Motor wollte sich an diesem
Anschluss nicht drehen, zuckte nur.
An einem anderen anschluss gings einwandfrei.
Also wollte ich das mal Testen und den Schrittmotortreiber auf einen
anderen Platz stecken um zu sehen, obs am treiber oder an Leiterbahnen
liegen könnte.
Nun habe ich keine Kommunikation mehr. Flashen geht noch. Der LPC1114
hat nen integrierten Bootloader, könnte also sein, dass der unabhängig
von der CPU läuft und ich deswegen noch flashen kann?!
Gast #4833160
Frag ihn doch einfach, wie's ihm geht!
Eine weitere alternative ist ein Messgerät.
Nach dem Einschalten führen die µP üblicherweise eine Art
Eigeninitialisierung durch.
In der zweiten Phase werden die Ausgänge auf die vorgeschriebenen
"Pegel" gebracht. Ich würde sagen: Vorher = Nachher = Nix Gut.
Höchstwahrscheinlich zappelt auch irgendein Ausgang – zumindest kurz.
Gast #4833179
Übrigens: Woher weißt Du, dass das FLASH sich noch beschreiben lässt?
Konntest Du es zurücklesen?
Ist das tatsächlich der Fall, so gilt was A. P. gesagt hat. Das bedeutet
aber nicht, das nicht ein Ein-/Ausgang im Nirwana weilt, oder ein Teil
der integrierten Peripherie die Englein singen hört.
Gast #4833210
Warum flasht du nicht einfach ein Blinkende-LED-Programm? Schaust, ob da
überhaupt noch ein Programm drauf läuft? Und dann ein Programm, was
blinkt, wenn Daten ankommen.
Gast #4833354
Eine Frage: benutzt dein µC Gleitkomma?
Wenn ja, dann hätte ich dazu was zu sagen: Ich hatte vor einiger Zeit
nen Stress mit LPC11E12.
Es ging eigentlich alles, lediglich bei Gleitkomma-Rechnungen kam
Mumpitz heraus. Dabei haben diese µC gar keinen GK-Prozessor, sondern GK
wird per Bibliothek erledigt.
Exakt derselbe Code (gleiches Hexfile) auf einem LPC11E14 lief
problemlos. Ebenso ein Kompilat für einen M0, aber auf einen SM32F302
geflasht.
Es kann also an einem subtilen Hardware-Bug bei den LPC11xxx liegen.
W.S.
