Nitrat-Gehalt Schnellanalyse für Lebensmittel
Gast #4833120
Hallo in die Runde,
anders als über aufgeschwemmte Proben + Teststreifen lässt sich die NO3_
Konzentration wohl auch elektronisch erfassen in dem man die bipolare
Sonde in das Messobjekt steckt (siehe anmez und soeks) und dann die
Leitfähigkeit misst. Anhand einer bekannten Datenbank kann man dann die
Nitratwerte im Normverhältnis ausgeben. Weis jemand, wie die Dinger
genau funktionieren (Gleich/Wechselspannung, Spannungsstärken)?
Hätte jemand eine gute Anleitung oder Bausatz womit man das selber
bauen/basteln kann?
#4833272
Ich würde es mal mit Impedanzspektroskopie versuchen:
http://www.dl1glh.de/bodenleitfaehigkeit.html
https://www.amazon.de/Bodenartunabh%C3%A4ngige-Bodenfeuchtemessung-mittels-Impedanzspektroskopie-Tetyuev/dp/3868532064/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Wobei schon eine ordentliche Messung der Feuchte eine genau Kenntnis des
Bodentyps und eine Tabelle mit Vergleichswerten voraussetzt. Für den
Nitratgehalt wird das umso mehr gelten.
Gast #4833293
saurer_Bauer schrieb:
> und dann die
> Leitfähigkeit misst
Dumm nur, dass Leitfähigkeit ein Summenparameter ist, in dem alles
mögliche einfließt, was leitet. Also nicht nur Nitrat, sondern auch
andere Salze, Säuren / Basen (H+, OH-). Und dann ist der Kram auch noch
temperaturabhängig.
Nicht so einfach, wie sich das ein Bauer vorstellt.
#4833712
Wo hast Du das denn her.
Um den Nitratgehalt in Lösungen zu messen, kann man
z.B. IONENSELEKTIVE Elektroden verwenden.
Das hat aber mit einer Leitfähigkeitsmessung nichts zu tun, sondern mit
einer Potentialmessung. Eine Beschreibung der Messmethode gibt es u.a.
unter
https://www.ipc.uni-jena.de/downloads/Lehre/PCII/Praktikum/PCII_23_IonenselektiveElektroden.pdf
