Transistor auf Mainboard Kaputt
OP (Firma: Dmpdesign) #4833281
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und habe da direkt mal eine Frage :)
Ich habe schon seit ein paar Jahren jetzt ein Acer V7 582pg rumfliegen
was kaputt ist. Mainboard schaden hieß es im Laden und Garantie würde
das nicht abdecken.
Jetzt hab ich mir als Informatiker einfach mal anmaßend gedacht "mach es
selbst auf und schau" n bisschen was aus dem studium wird schon noch
hängen geblieben sein.
Zur Sache:
Habe auf dem Mainboard einen (ich schätze dass es einer ist) Transistor
gefunden der abgeraucht ist auf dem leider nicht mehr lesbar ist was es
für einer ist.
Ich habe ganz in der nähe auf dem Mainboard einen weiteren transistor
gefunden der die beiden gleichen anfangsbuchstaben hat und die selbe
Größe worauf hin ich was darauf stand gegoogelt habe.
ADEA 1U steht drauf. auf den Fotos auch zu sehen.
Kann mir hier vielleicht jemand helfen und mir vielleicht sagen was es
ist und wo ich es herbekomme um einen neuen einlöten zu können...
Ich danke schonmal allen die antworten und helfen.
David
(Firma: https://img.favpng.com/23/21/3) #4833308
Kann auch ein Spannungsregler, Mosfet, Diode etc sein bei der Bauform
kommt viel in Frage.
Du müßtest schauen für was der zuständig ist und dann einfach einen
guten raussuchen.
Habe damals professionell Laptops repariert auch für andere PC
Geschäfte im Auftrag.
Gast #4833353
Die Beschriftung auf dem Board ist Q34 und man erkennt auch deutlich,
das ein Pin dünner angebunden ist, als das andere. Ich würde also auf
einen Transistor schließen...
(Firma: https://img.favpng.com/23/21/3) #4833455
nichts..kaputt ist es ja schon :-)
ich würed es einfach mit einem Mosfet mit 3,3V Pegel tauglich versuchen,
beste Werte die Du bei mouser findest z.B...könnte aber halt auch ein
normaler Transistor sein...so oder ..könnte was kaputt gehen..muss aber
nicht..Du könnten auch einfach mit einem Widerstand arbeiten...und
erstmal sehen was passiert..also mosfet, Widerstand an Drain und zum
Board
(Firma: Funkenflug Industries) #4833761
Versuch ein hochauflösendes Foto von dem Board zu bekommen, auf dem man
die Bezeichnung lesen kann.
Oder gleich ein gleichartige Laptop mit Displaybruch, und dann aus
zweiten eines machen.
Meistens sind so schwere Schäden Folgefehler, da sind viele Ampere
irgendwo hin geflossen wo sie nichts zu suchen hatten.
