Inbetriebnahme TRINAMIC TMC - 261
OP #4833640
Guten Abend liebe Gemeinde,
nach längeren erfolglosen Versuchen den Schrittmotortreiber TMC - 261
von TRINAMIC in Betrieb zu nehmen, wollte ich euch bezüglich des
Problems konsultieren.
Den TMC - 261 habe ich auf einen SMD-Platinenadapter gelötet und die
Anschlüsse über ein Experimentierboard (nach Datenblatt) angeschlossen.
Den SPI-Bus steuere ich über einen ATmega 328 an.
Allerdings reagiert der TMC - 261 auf keinerlei Befehle.
Meine SPI-Versuche mit dem 74hc 165 und 74hc 565 waren erfolgreich.
Allerdings schaffe ich es nicht den SPI-Bus des TMC - 261 (mit der
gleichen SPI-Konfiguration) anzusprechen.
Meine Vermutung ist dass eventuell die ganzen parasitären
Induktivitäten, der Kabel des Experimentierboards zu Fehlern führen,
wobei der Chip ja zumindest irgendwas tun muss (Es fließt kein Strom
durch den Motor).
Alle Spannungen habe ich überprüft. Auch die 5V am Ausgangspin (Pin 13)
liegen an. Die Sense-Widerstände haben 0,22 Ohm. Für die Motorspannung
verwende ich 12V.
Meine Hauptvermutung ist das meine SPI-Kommunikation nicht funktioniert,
weshalb ich den CHOPCPNF-Register nicht initialisieren kann, welcher die
Bits für die Mosfet Einstellung beinhaltet (Bit 0-3). Solange diese auf
0 sind, bleiben die Mosfets deaktiviert.
Nun zu meiner Frage.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit den IC's von TRINAMIC gemacht ?
Wie nehmt ihr eure IC's in Betrieb ?
Habt ihr Vorschläge zur Fehlersuche ?
Könnten die parasitären Induktivitäten der Kabel des Experimentierboards
die Ursache sein ?
Vielen Dank und viele Grüße
Der TMC2130 läuft im SPI Mode 3. Auch sollten 4MHz nicht überschritten
werden.
Auch braucht man zwischen letztem Lesen und dem hochsetzen vom
Chipselect nen paar Nanosekunden. Zumindest bei meinem STM pack ich da
ein Delay von einer µs rein. Sonst zerhackt er mir das.
Ansonsten kannst dir das hier mal ansehen:
https://github.com/Traumflug/Teacup_Firmware/commit/db9c016ed26f535877db
Vielleicht hilft es ja.
Sorry das ich das hier nochmal hoch hole.
Aber wie ist denn die ganze Inbetriebnahme noch ausgegangen?
Ich hab den Tread jetz erst gelesen. Bin aber der Meinung, dass der
TMC261  eventuell kein Takt hatte???
Ich habe den TMC260 verwendet und hatte gar keine Probleme mit diesem!
Allerdings bin ich gerade auf der Suche nach dieser Config exe von
Trinamic mit welche man die Registereinstellungen berechnen konnte.
Finde diese nicht mehr auf der Webseite.
Kann da jemand helfen?
Gruß Steffen
Ja!
Gar nicht mehr!
Konkurrenzprodukt kaufen. Ich mache hier aber keine Werbung.
Du solltest Dich aber echt mal umsehen!
