Ich habe einen neuen Kühlschrank und frage mich, was ich von ihm halten soll. Auf vielen Webseiten zum Thema gibt es Angaben, daß auf der untersten Ebene ca 2° empfohlen werden und auf der obersten Ebene dann 7° herrschen sollen. Und das ganze bei ca. 2° Schwankung. Bei mittlerer Einstellung (Stufe 3) liege ich ungefähr 3° darüber, aber die Temperatur schwankt so um ca 2° (unterste Ablage ca. 4-6°C) Stelle ich den Kühlschrank höher (kälter) ein, passiert aber nun folgendes. Die Untergrenze sinkt entsprechend ab. Bei Stufe 4 geht's runter bis -2°C und bei Stufe 5 will er gar nicht mehr abschalten (habe bei -6°C den Regler wieder zurückgedreht). Wenn bei Stufe 4 allerdings die Untere Temperatur bis -2°C sinkt, erwärmt er sich danach aber wieder bis +5°C. Ist so ein Regelverhalten normal? Ich hätte eigentlich angenommen, daß die Innentemperatur auch bei tieferen Temperaturen nur um 2°C schwankt. Hier sieht es aber nun so aus, daß sich ausschließlich die Untergrenze verschiebt, während die Temperaturobergrenze sich kaum verschiebt.
Be M. schrieb: > Auf vielen Webseiten zum Thema gibt es Angaben, daß auf der untersten > Ebene ca 2° empfohlen werden und auf der obersten Ebene dann 7° > herrschen sollen. Und das ganze bei ca. 2° Schwankung. Aha. Das ist Wunschdenken. Ansonsten: Womit misst Du?
Ich habe mehrere Raumthermometer mit Min/Max Funktion verwendet. Es geht ja auch nicht darum, daß bei einer gewissen Reglereinstellung eine gewisse Temperatur vorhanden sein soll. Auch sind die Thermometer mit Sicherheit nicht die genausten. Es geht darum, daß bei höherer Kühlstufe nur die Unterschwelle abgesenkt wird, während die Oberschwelle sich fast nicht bewegt. Dadurch eben entstehen Temperaturschwankungen von 8°C und mehr. Natürlich sinkt die durchschnittliche Temperatur, aber wenn ein Kühlzyklus ca. 3h dauert, dann heißt das, daß 1,5h die gewünschte Temperatur überschritten wird, während sie für 1,5h deutlich unterschritten wird.
Rufus Τ. F. schrieb: > Das ist Wunschdenken. Damit is eher die Oberflächentemperatur der Lebensmittel gemeint und nicht die Lufttemperatur eines, womöglich noch leeren, Kühlschranks. Be M. schrieb: > bei Stufe 5 will er gar nicht mehr abschalten Hat der einen Gefrierfach? Da kann auch schon mal die Heizung kaputtgehen.
Teo D. schrieb: > Hat der einen Gefrierfach? > Da kann auch schon mal die Heizung kaputtgehen. Nein, das ist ein reiner Kühlschrank ohne Gefrierfach.
Bis -2° auf der untersten Ablage (~0-5cm), während der Kühlphase (solange der Verdampfer noch kalt ist) ist OK. Gar nicht mehr abschalten (Zeit?) is mMn nich normal? Wenn die Lebensmittel zB. auf stufe 3 gekühlt wurden (warm sind), dann auf 5 gestellt wird, kann der Kompressor schon einige Zeit laufen. Je nach Qualität, kann es bei einigen Modellen dabei durchaus zu Frostschäden kommen....
