Solarmodul für Campingurlaub
OP #4834053
Hallo Zusammen,
ich habe einen Campingurlaub geplant und habe mir da mal was überlegt.
Und zwar will ich eine Autobatterie über ein Solarmodul laden und damit
mein Handy/ Laptop oder Lampen betreiben.
Ich habe folgenden Plan und würde gerne wissen ob alles so klappt wie
ich es mir vorstelle ;)
Ich brauche dazu:
-50W, 12V Solarmodul
-Laderegler H-Tronic SL 12/24V 8A
- 88Ah 12V Batterie
-Adapter für die Verbraucher (Ich dachte an einen Zigarettenanzünder,
denn da kann man bequem alle passenden Ladegeräte für Laptop/Handy usw.
erwerben.)
Nun will ich also das Solarmodul an den Laderegler schließen, genau so
wie meine Batterie. Am Verbraucheranschluss des Laderegler will ich den
Zigarettenanzünder schließen. Von da aus kann ich dann alle möglichen
Verbraucher anschließen. (Sind da 12V Ausgangsspannung garantiert?)
Glaubt Ihr, dass das alles so funktioniert, bzw. habt Ihr noch Tipps
oder konstruktive Kritik für mein Vorhaben?
Danke schon mal...
VG
(Firma: matzetronics) #4834075
Lukas R. schrieb:
> - 88Ah 12V Batterie
Nimm dafür aber keine normale Starterbatterie, sondern eher eine
'Solarbatterie' bzw. 'Deep Cycle'. Ansonsten nimm das grösste Panel,
welches du montieren kannst, um Reserve bei trübem Wetter zu haben. 50W
sind ja gerade mal 4A Ladestrom, wenns heller Sonnenschein ist. Die
Angaben zur Leistung von Panels gelten auch meistens für fabrikfrische,
im Laufe der Zeit lässt die Leistung nach.
Gast #4834103
Ja, davon bin ich überzeugt.
Bleiakkus liefern je nach Ladezustand 10 bis 13,8V. Alle KFZ Zubehört
Geräte kommen damit klar.
Wobei so ein Bleiakku nach einer Entladung auf 10V praktisch defekt ist.
Lass es nicht so weit kommen. Sobald die Spannung ohne nennenwerte Last
(<10A) unter 11V sinkt, solltest du den Akku nicht weiter belasten.
Bleiakkus halten am längsten, wenn man sie möglichst rasch wieder
auflädt. Aber nicht überladen.
Ich weiß jetzt nicht, welchen Laderegler du meist, der einen
"Verbraucheranschluss" hat. Die Verbraucher schließt man normalerweise
direkt an die Batterie an und der Laderegler kommt zwischen Solarzelle
und Batterie.
Sicherungen nicht vergessen!
Gast #4834149
> https://www.conrad.de/de/solar-laderegler-12-v-24-...
> Klemmen "Last"
> Ich habe das schon häufig gesehen...
Jop, damit der Regler die Last abklemmen kann wenn die Batterie zu leer
ist. Die etwas besseren habe eine einstellbare Entladeschlusspannung.
Damit kann man dann auch Starterbatterien nehmen, die stellt man dann
auf 11,5-12V ein.
Man nutzt so natürlich nur einen Bruchteil der Kapazität aus, aber dafür
geht die Batterie nicht kaputt und das Auto springt noch an.
OP #4834390
Matthias S. schrieb:
> Lukas R. schrieb:
>> - 88Ah 12V Batterie
ich glaube ich entscheide mich jetzt für ein 100W Solarmodul..
(Firma: matzetronics) #4834499
Ich hatte hier gerade einen, der Solarpanel-, Last- und
Batterieanschlüsse hatte und zusätzlich noch einen für einen 3-Phasen
Windgenerator. Gibts also auch.
Wie gesagt, das grösste, das du dir leisten kannst (und aufs Auto passt)
und min. 18V liefern kann.
(Firma: matzetronics) #4834541
Lukas R. schrieb:
> Wieso 18V ? Ich dachte 12V wären i.O.?
Die Batterien werden im Allgemeinen bis 14,2 - 14,4V aufgeladen, und der
Solarlader benötigt eine Spannungsdifferenz, damit er das tun kann. Der
kann ja nur runterregeln und nicht rauf.
Selbst die Erhaltungsspannung eines Bleisäure Akkus liegt bei etwa 13,6V
und damit höher als 12V.
Ausserdem ist wieder eine Reserve angebracht, damit das Modul wenigstens
15V liefert, wenns grauen Himmel gibt.
