Fahrrad (nicht E-Bike!) Elektrik - Fragen zu Akku-Handling u. Verwandtes
Gast #4835057
Liebe Leser!
(unter denen sich hoffentlich auch kompetente Antworter finden)
Ich schlage mich seit ~ Anfang Dezember mit Planung und Entwurf eines
Schaltkästchens für die Elektrik eines (Beinkraft-angetriebenen)
Fahrrads herum. Seitdem sauge ich auch alle relevante Info zu Akkutypen,
~Technik und ~Handhabung, LED in Fahrradscheinwerfern, Elektrotechnik
allgemein und CadSofts Eagle. Obwohl ich bei Elektronikwissen nicht so
blank bin, waren mir diese Themen neu und ich startete bei einem Stand,
der dem Wissen meiner Freundin oder auch eines Bau- oder
Blöd-Markt-"Fach"verkäufers darüber entsprach.
Kann also sein, dass das mir jetzt einigermaßen konsistent erscheinende
Bild zu dem Thema doch noch einige kapitale "Bugs" enthält, deren
Umsetzung in einen entsprechend fehlerhaften Prototyp ich gerne
vermeiden würde.
Unter den Stichwörtern "Forumslader" und "Bikebox" bin ich hier durchaus
fündig geworden, aber eine fertige Lösung für meine Version davon sind
beide nicht. … und die Themen sind hier drin auch schon zu alt, um sich
noch direkt da dran zu hängen. Hat mich freilich ermutigt, hier mein
Glück mit Fragen zu versuchen.
Ich hoffe inständig, dass hier z.Z. einige Leute aktiv sind, die bereit
und in der Lage sind, mit kompetenten Kommentaren, Kritik oder
Korrekturen zu meinem Konzept oder auch allgemein relevanten Hinweisen
zu dem Thema zu antworten.
In dem Sinne… und mit den besten Wünschen für eine gute und friedliche
Zeit,
auf bald!
Nitja
Im Anhang findet sich eine PDF-Datei von einem 1-seitigen
Übersichsschaltplan aus dem entsprechendem Eagle-Projekt, in dem meine
bisherigen Überlegungen zusammengefasst und illustriert sind.
Hier noch mal das textliche "Abstract" daraus:
Das "cyc-el-board"
Versorgung und Kontrolle der Fahrradelektrik
mit Akku & Anzeigen in verschiedenen Betriebsarten & Schaltern dafür
Akku:
Der Akku soll als Pufferspeicher dienen, den Generatorstrom ergänzen
oder ersetzen wenn dieser nicht ausreicht, um das Licht zu versorgen:
Standlicht, Geflacker beim Anfahren, vor allem aber bei schwierigem
Gelände oder >10% Steigung, also gebremster Fahrt. Das kann auch 1-2
Stunden dauern. Oder wenn vorübergehend mehr Licht hilfreich wäre, als
den max. ~600(?)㎃ entspricht, die der Generator direkt liefern kann.
(Der Scheinwerfer wird nominal mit 350㎃ betrieben, die LED verträgt aber
locker auch das Doppelte oder vorübergehend über 1A.) Daneben soll sich
bei längeren Touren tagsüber ein Smartphone im Navigationsmodus am
USB-Port laden lassen. Vielleicht lässt sich damit sogar Leistung
nutzen, die sonst einfach nur verheizt wird.
Diese Forderungen und die nach Robustheit und Kälteverträglichkeit
sollten 3 'A123 18650 LiFePo4'-Zellen erfüllen: 9.6V, 1250㎃h. (hier
erhältlich z.B.von Emmerich. Daten siehe
http://www.batteryspace.com/prod-specs/6612.pdf) Eine höhere
Leistungsentnahme für mehr Zellen bringt (außer Training) nichts.
Für externes Laden außerhalb des Fahrbetriebs werden die Zellen parallel
an einen 3.6V-Linearregler am µUSB-Port geschaltet. Die Strombegrenzung
(4-12A) erledigt das verwendete Standard USB-Netzteil, das i.A. ohnehin
mitgeführt wird. Ladung bei 25°C und 2A z.B. in ~90min. So werden die
Zellen auch wieder perfekt balanciert. Daher wird auf ein balancing im
Fahrbetrieb verzichtet. Über einen Tiefentladeschutz (unter 2-2.5V) ist
noch zu entscheiden.
Anzeigen:
LED-Anzeige für Rücklicht-1 (oben) (rot), ~-2 (unten) (grün), el.
Leistungsbilanz (rot-grün), Akkuladezustand (rot-grün)
numerische Anzeige für Akku-& Generatorspannung, …, Geschwindigkeit, …,
Temperatur(?), …
Wahlschalter für Inhalt der numerischen und die Helligkeit aller
Anzeigen
Betriebsarten:
A: 1. Fahrbetrieb 2. Parallelladen an µUSB
B: Fahrbetriebsmodus
1.  Automatik: Licht an/aus per "Sensor", Laden des Akkus nach
verfügbarer Generatorleistung
2. Licht an: plus Laden des Akkus nach verfügbarer Generatorleistung
3. Kraft sparen 1: Licht an/aus per "Sensor", Akku vom Laden während der
Fahrt getrennt
4. Kraft sparen 2: Generator vom Rest getrennt, Licht vom Akku, an/aus
per "Sensor"
5. öffentliche Straße : konform mit §67 Abs2. StVZO
    Generator→Scheinwerfer→Rücklicht direkt, der Rest von der
Fahrradelektrik getrennt
Wo ist jetzt die genaue Frage zum Akku-Handling im Text?
Dein Anschlussschema kann keinen Schaltplan ersetzen.
Deine Schemazeichnung enthält keinen extern angeschlossenen Akku.
Welchen Sinn macht es, denn Text im PDF nochmal als Beitragstext zu
wiederholen?
Hi Peter! … und dank Dir für die Reaktion.
Klar, das ist noch kein fertiger Schaltplan. Hatte aber gehofft, dass es
als Illustration hilft, das Konzept zu verstehen.
Die Fragen sind: Passt das soweit? Hat das Aussicht zu funktionieren?
Was hab ich übersehen? … oder falsch verstanden?
edit: Inzwischen hast ja Deine Antwort ergänzt.
Der Akku ist intern, soll aber durch ein externes Ladegerät geladen
werden können.
Und der "Sinn" sollte sein, dass man nicht erst die PDF-Datei
herunterladen und im PDF-Reader öffnen muss, bevor man sieht, ob das
überhaupt interessiert.
Du hast einen Generator, einen Akku und Verbraucher, ein paar Taster und
eine undefinierte Zentralelektronik, aber keinen Schaltplan.
Ohne Schaltplan nicht zu beantworten.
ok… präziser: Passt das beschriebene <i>Konzept</i>?
Für einen konkreteren Schaltplan zu der "Zentral"-Elektrik brauche ich
genau dazu Informationen, die mir mehr Sicherheit bzgl. des Konzepts
geben.
Weitere Fragen, bzw. was mich bei der Lektüre bislang etwas verwirrt
hat:
Warum wird solch ein Hype um das Balancing gemacht, wenn sich das durch
Parallelschalten der Zellen von alleine erledigt?
Das Laden von Li-Ionen-Akkus bei tiefen Temperaturen gilt als riskant.
Warum sollte man das nicht mit einer temperaturabhängigen
Ladeschluss-Spannung sichern können?
Willst Du wirklich helfen?
> geben.
> hat:
Es gibt eine Reihe von Schaltungen, bei denen die Reihenschaltung von
Zellen sinnvoller ist als die Parallelschaltung.
Wievel Grad entsprechen "tiefe Temperatur"?
Die Batterietemperatur als Ladeparameter kenne ich nur bei Bleiakkus,
nicht bei lithiumbasierten Akkuprodukten.
Nein, natürlich nicht, deswegen habe ich Dir ja geantwortet.
Zum Laden?
Für den Fahrbetrieb werden die Zellen natürlich in Serie geschaltet.
Hab ich ein Missverständnis, wenn ich meine, dass sich das Balancing
durch Parallelschalten fürs Laden automatisch erledigt?
> "tiefe Temperaturen"
Weiß ich auch nicht. Hast Du eine Antwort, was für LiFePO₄ "tiefe
Temperaturen" sind?
Die Specs werden für 25°C angegeben.
Die Temperaturen im Fahrbetrieb können -10° -15° erreichen oder was auch
immer der "Winter" heutzutage noch hergibt.
Weil der Aufwand die Zellen zum Laden parallel zu schalten zu hoch und
in vielen Fällen zu schwer ist.
Kann man.
Kurz eine Gegenfrage - Du glaubst, daß du (Temperatur ist unwichtig) mit
deinem Fahrrad 9,6V / 1250mAh als Akku so überladen kannst, daß die
Zellen "durchgehen"? - Sportlich!
Welche Generatorleistung steht dir zur Verfügung?
Den Grund für die drei Zellen in Reihe (sind übrigens 11V) hab ich nicht
so ganz verstanden.
Robustheit? Da ist der Tiefentladeschutz wichtiger
Kälteverträglichkeit? Glaub mir, bei Temperaturen, wo dir die
Akkuspannung so weit einbricht, steigst auch du nicht mehr auf ein
Fahrrad. Garantiert!
Der Kapazitätsverlust tritt allerdings früher ein.
Damit solltest du deine drei Zellen lieber parallel betreiben.
Vereinfacht auch die Ladung vom Generator aus und eine Überladung wird
auch noch unwahrscheinlicher.
Nur so als Denkanstoß:
Keinen Eingriff in die Fahrradbeleuchtung.
Zweiten Scheinwerfer über den generatorgeladenen Akku, der dann auch das
Navi versorgt.
Passt dann in das Gehäuse von einem "Klicklicht" und es kann kaputt
gehen/geklaut werden, was will. Dein Serienlicht vom Fahrrad
funktioniert weiterhin.
Konstruktionsprinzip: KISS
P.S. Ich finde den Text-Extrakt sogar besser als die Pdf.
Schließe mich Peter an.
Ich will auch nicht helfen. Ich weiß immer alles besser :-)
> … Aufwand die Zellen zum Laden parallel zu schalten zu hoch…
Nun ja, ist hier nur einer der Stufenschalter, die hier rum liegen. Und
ermöglicht, ohne Step-Up das externe Laden per Standard-USB-Netzteil.
So hab ich mir das jedenfalls gedacht. Fehlerhaft?
> Du glaubst, daß du… mit deinem Fahrrad 9,6V / 1250mAh als Akku
> so überladen kannst, daß die Zellen "durchgehen"? - Sportlich!
Die verfügbare elektrische Leistung ist im Falle, dass keine Verbraucher
aktiv sind, ~ 600㎃ * Generatorspannung und letztere mit ~ 3·f V/Hz vor
allem geschwindigkeitsabhängig. Die Frequenz ist bei gut 2m Radumfang
und 10 m/sec ca. 5, also Spannung ca. 15V (~9W), kann sich aber bergab
auch auf über 15W steigern.
Gut - das werde ich wohl mit einer Spannungsbegrenzung bei 10.5V / 6½W
kappen.
> … Grund für die drei Zellen in Reihe (sind übrigens 11V)…
Nennspannung 3.2 V / Zelle, Ladeschlussspannung soll in der
Konfiguration auf 3·3.5V = 10.5V eingestellt werden.
Zusätzliche Leistung krieg ich aus dem Generator nur durch Erhöhen der
Spannung, auch deshalb die Serienschaltung.
Außerdem geht die Spannung über dem Scheinwerfer bei voller Leistung
über 8.5V (gegenüber 7.2V bei Nominalbetrieb). Das ist mit einem
Tiefsetzer recht bequem aus dem Akku zu beziehen.
> Kälteverträglichkeit? Glaub mir, bei Temperaturen… steigst auch du nicht
> mehr auf ein Fahrrad. Garantiert!
Na ja, als es vor wenigen Jahren hier noch einige Tage lang -20° und
knapp darunter gab, hat mich das auch nicht abgehalten.
Meine Überlegung oder Befürchtung ist die Folgende (und es kann sein,
dass ich damit komplett daneben liege):
Wenn bei solchen Temperaturen die Akkuspannung sinkt, ich die Ladung
aber trotzdem nicht vor 10.5V abschalte, überlade ich dann vielleicht
gnadenlos?
Wie bewerkstellige ich dann die höhere Leistungsentnahme vom
strombegrenzten Generator?
Wäre der Aufwand damit die 7.2V - 8.5V Lampe zu betreiben nicht deutlich
höher?
Parallel- Seriell Schalten:
Ich finde, das kann prinzipiell gut gehen.
Die Alternative wäre eine dauerhafte Parallelschaltung (oder eine
dickere Einzelzelle) und ein Zwischenkreis mit höherer Spannung, der vom
Generator gespeist wird, von der Lampe benutzt wird, der den Akku über
einen "Tiefsetzsteller" lädt oder der vom Akku über einen
"Hochsetzsteller" gespeist wird. Alles in allem ein erheblicher
elektronischer Aufwand.
Du scheinst ein gewissenhafter Typ zu sein und entnimmst die Box ab und
zu dem Fahrrad, schaltest die Akkus mit dem eingebauten Schalter auf
parallel um und lädst/balancierst sie am USB-Lader. Du vergißt nicht,
den Schalter umzulegen und grillst damit nicht dein Ladegerät. Ach was,
mit genügend Wechselkontakten an diesem Umschalter ist der
USB-Ladeanschluß im Fahrbetrieb "frei" der Akku im USB-Ladebetrieb
komplett vom Rest der Schaltung getrennt. Dann geht gar nichts mehr
schief. Dann vielleicht noch im Ladebetrieb gewisse Widerstände
einbauen, damit bei stark unbalancierten Zellen nicht zu hohe
Ausgleichströme fließen.
Es ist also machbar. Ich sehe kein "O Gott, bloß nicht".
Ich habe mal was ähnliches gemacht, als ich 36V aus Bleiakkus brauchte,
aber die 36V zum Laden extrem unhandlich fand und auch Angst vor
Disbalance hatte. Da waren die Akkus auch zum Laden parallel und haben
sich im Betrieb per Relais-Schaltung "seriell hochgeschaltet". Zumindest
hat es funktioniert und nichts ist mir um die Ohren geflogen. Nur die
automatische Relaisschaltung würde ich hier natürlich weglassen und von
Hand schalten.
Viele Grüße
Tom.
> Zum Laden?
Nein, sobald der "Summenstrom" des Ladegeräts den zulässigen Gesamtstrom
einer Zelle überschreitet, weißt Du nicht, wie sich dieser auf die
einzelnen Zellen verteilt und Du eventuell eine oder mehrere Zellen
außerhalb der Spezifikation betreibst. Das Stichwort dazu ist der
unterschiedliche Innenwiderstand der Zellen. Geht eine Zelle kaputt und
ist hochohmig, verteilt sich der Ladestrom auf die restlichen Zellen.
Schaltest Du LEDs parallel, hast Du dieselben Effekte.
> Temperaturen" sind?
Ich weiß nicht ob A123 überhaupt noch existiert. Aber Datenblätter dazu
solltest Du finden können. Alternativ kannst Du auch Datenblätter
gleicher Technologie von anderen Herstellern konsultieren.
Ein Blick ins's Datenblatt erspart manchen Zweifel!
In dem Buch von Retzbach habe ich dazu auch nichts gefunden.
Nun, wir sind aber nicht mehr im Jahre 1980, als man NiCd-Zellen mit
C/10 Konstantstrom geladen hat und nach ausreichend Ladezeit wurde der
Ladestrom nicht mehr chemisch, sondern thermisch verwertet, was bei C/10
gerade noch unschädlich war.
LiFePo lädt man auf eine Ladeschlußspannung hin, ggf. begrenzt man den
Strom.
Daß es bei 3 Zellen schon so weit kommen könnte, daß der ungleichmäßig
verteilte Strom aus einem USB-Lader zu Schaden führt, glaube ich nicht.
Wir sprechen von parallelgeschalteten 1250mAh-Zellen und maximal 2
Ampere aus dem USB-Lader.
Und ich hatte ja schon vorgeschlagen, auch noch Widerstände einzufügen,
auch in Hinblick auf Ausgleichsströme zwischen aus der Balance geratenen
Zellen.
Wenngleich man sich mit den Ausgleichsströmen auch nicht ins Hemd machen
sollte. Wenn beim Laden ein völlig leerer und ein völlig voller
parallelgeschaltet werden, oder ein völlig hochohmiger zwei intakten
gegenübersteht, dann ist es eh Zeit, die Kiste zu öffnen und etwas
auszutauschen.
> [TomH, 11:08]:
> Du... entnimmst die Box ab und zu dem Fahrrad, schaltest die Akkus
> mit dem eingebauten Schalter auf parallel um und lädst/balancierst
> sie am USB-Lader. Du vergißt nicht... Ach was, mit genügend Wechsel-
> kontakten an diesem Umschalter ist der USB-Ladeanschluß im Fahr-
> betrieb "frei" der Akku im USB-Ladebetrieb komplett vom Rest der
> Schaltung getrennt. Dann geht gar nichts mehr schief.
Fast. So ist's bisher jedenfalls angedacht. "Fast" weil die Schalter,
die hier habe "nur" 4 Pole haben, d.h. die Anschlüsse, die in der
Fahrbetriebsart nicht intern, sondern mit dem Rest der Schaltung
verbunden sind, bleiben verbunden. Allerdings sollte die "Eingangsdiode"
am µUSB-Port jeden Strom in falscher Richtung zum (kurzschlussfesten)
Ladegerät verhindern.
Die Box soll am Lenker auf eine eigene Konsole geklettet werden und bei
jedem Aufenthalt >2h mit Netzzugriff (z.B. Berghütte) abgenommen werden.
Deshalb sollen ja auch Generator und Verbraucher per (wetterfesten)
Kupplungen (X1,2,3) und nicht direkt an die Box angeschlossen werden.
notiert – obwohl es gar nicht erst zu "stark unbalancierten Zellen"
kommen sollte.
> aber die 36V zum Laden extrem unhandlich fand ...
WOW – Das ist genau worauf ich gehofft hatte: Praktische Erfahrung mit
einer ähnlichen Aufgabe!
Meine Überlegungen sind halt die eines Dilettanten, der freilich
Autodidaktik nicht scheut – aber eben rein theoretisch. Und das macht
mich unsicher.
> [Peter M. (r2d3), 12:52]:
>> ... Balancing durch Parallel-Laden automatisch erledigt?
> Gesamtstrom einer Zelle überschreitet, ... Stichwort dazu ist der
> unterschiedliche Innenwiderstand der Zellen. ...
Na gut – wegen des Stroms habe ich keine Bedenken. Ich kenne keinen
Standard-USB-Lader der solch eine Zelle mit 5A oder mehr in Stress
bringen könnte. ... und die Spannung begrenze ich sowieso.
Den Vergleich mit parallelen LED verstehe ich freilich nicht: Da ist das
Problem doch der negative Temperatur- und (dadurch?)
Spannungs-Koeffizient des Widerstands. Und das, besonders Letzteres
trifft auf die Zellen so gar nicht zu.
... sind bereits in der Thread-Eröffnung verlinkt:
Die Firma existiert in der ursprünglichen Form wohl nicht mehr.
Mein Eindruck war, dass "A123" als Synonym/Kürzel für deren
Nanophosphat™-Technik, die erst die Temperaturverträglichkeit und
Robustheit dieser Zellen bringt, verwendet wird. Täusche ich mich da?
Ich hätte mir ein Diagramm "Ladeschluss-Spannung / Temperatur" gewünscht
– aber nirgends gefunden.
@ all:
Mein Eindruck aus der Recherche (von mir als jemand, der von Akkus
bestenfalls sehr rudimentäre Vorstellungen hatte) war, dass diese Zellen
am besten geeignet seien. Gerne würde ich LiPo-Zellen verwenden; wegen
ihrer Vorteile bzgl. Volumen & Masse. Aber die erschienen mir bald als
zu empfindlich. Gibt's vielleicht noch was anderes (verfügbares) was
besser als LiFePo-Zellen geeignet wäre?
Bevor du irgeneine ausgefuchste Schaltung entwickelt, lies mal die
Straßenverkehrsordnung. Da stehe ein paar überraschende Anforderungen
drin.
Zum Beispiel muss eine Fahrradbeleuchtung für 6V Nennspannung ausgelegt
werden. Deine Lithium Akkus eigenen sich dann schon nicht - außer mit
Spannungswandler.
Ganz toll finde ich die Forderung, dass die Lichtanlage 3W haben muss.
Das sagt nicht über die Helligkeit aus. Vor allem nicht, wenn man
Glühlampen mit LED's vergleicht.
Jawohl, ist machbar.
> Wenn es einem auf Grösse/Gewicht nicht so ankommt, wäre
> ein 6V-Bleiakku einfach und robust, auch bei Kältegraden.
Auch bei Kälte? Ist wohl ansichtsssache.
@Nitja
Irgendwie verstehe ich langsam dein Prroblem nicht mehr.
Fassen wir doch mal zusammen.
Anforderungsliste Bikebox Nitja - Randparameter:
Nutzbarer Temperaturbereich:
-30 bis 90°C (Fahrradtour vom Nordcap zum Äquator)
Einsatzbereich/Belastungen
arktischer Winter bis Wüstenklima, Hochgebirgseinsatz.
Streckenführung hauptsächlich offroad
Betriebszeit:
30 Jahre - ohne Wartung (Ausfallsicherheit >= 100%)
Zwischenfrage:
Reden wir eigentlich über die theoretsch mögliche Machbarkeit oder
willst du das Teil wirklich bauen?
> mich unsicher.
Dilettant ist zwar sachlich korrekt, wird im normalen Sprachgebrauch
aber meist sehr abwertend verwendet.
Vorschlag:
Verschaff dir Sicherheit durch ausloten der Grenzen!
Schritt 1
Beschaff dir ein paar olle Akkus und versuch sie mal, mit deinem
Fahrradgenerator zu überladen. Ohne Last.
Schritt 2
Versorge dein Navi aus ollen Akkus und versuche sie gleichzeitig mit
deinem Fahrradgenerator zu überladen.
Schritt 3
Wie zwei. Dieses mal aber auch noch mit Licht.
Schritt 4
Wir reden über eine Unterspannungsabschaltung.
Die neun ollen Zellen hab ich hier sogar noch liegen - gib mal deine
Adresse rüber.
Ein Tip
Glaub nicht allen Käse, der im Internet steht.
Viel zu viel davon wurde, ohne Hintergrundkenntnisse, einfach nur
kopiert und das auch noch unvollständig.
Prinziep "Stille Post".
Siehst du hier im Forum schon an Empfehlungen von Leuten, die den Thread
noch nicht mal gelesen haben...
Eine Vorhabensbeschreibung mit den zu verwendenden Komponenten, eine
etwaige Aufwands- und Kostenabschätzung! Sehr Lobenswert! Das Ganze
jetzt noch als PowerPointPräsentation und unsere Projektmanager bekommen
einen Org....s und realiseren das sofort.
Ich würde mir eine kombinierte Belechtungsanlage+Fahradcomputer von
CATEYE kaufen. Der hat das Alles schon drin.
ASinus schrieb:
> @Nitja
> Irgendwie verstehe ich langsam dein Problem nicht mehr.
Das "Problem" war eine Unsicherheit, mangelndes Vertrauen in meine
eigene Recherche in Hinblick auf Unvollständigkeit & Missverständnisse.
Die Beiträge hier, sogar die weniger konstruktiv gemeinten, haben mir
diese Unsicherheit genommen.
ca. 0° bis 40°C mit angeschlossenem Smartphone
(darunter macht dessen Akku (LiPo) die temporäre Grätsche)
ca. -15° bis 40° mit Lademöglichkeit (nicht zwingend dauernd genutzt)
Oberbayrischer Winter bis Volldusche im Sommergewitter
Fahrbare Gebirgswege führen selten über 2000m
Aber ja: Gerüttel darf dem Teil nix anhaben.
Auch ja: Für öffentliche Straßen ...
(da ist das Teil im aktiven Modus unzulässig → aktiv = off-road)
... ja auch der inaktive (fall-back) Modus "Straßen-Betriebsart"
> Betriebszeit:
kleine Reparaturen, ggf. Akkutausch alle 3 Jahre wären noch akzeptabel
Ausfallsicherheit ist wünschenswert - es bleibt aber auch bei Ausfall
die ursprüngliche Funktion der Lichtanlage erhalten, s.o. "Straßenmodus"
Dies auch zur Beruhigung @ stephanus
> Zwischenfrage:
Ich bin schon dabei. Hatte auch schon einen (einfacheren) Vorgänger ohne
Akku um während der Fahrt messen zu können. (Und die Parameter von den
Lampen stammen von eigenen Messungen - muss ich aber noch mal genauer in
etwas erweitertem Bereich machen). Neue Box liegt hier bereits mit den
Ausschnitten, Löchern für Anzeigen und Anschlüsse. Neuverkabelung wird
gerade konfektioniert. ...
Ich werde dann auch die detaillierteren Schaltpläne und später Fotos
hier rein setzen - wird aber vielleicht bis nach Weihnachten dauern.
Klar - hab aber auch gesehen, dass auch denen, die wirklich beitragen,
einiges an Info was schon in der Eröffnung enthalten war, durch
gerutscht ist → meine Formulierungen haben wohl noch Optimierungsbedarf.
Rollo schrieb:
> Ich würde mir eine ***Schleichwerbung gestrichen*** kaufen.
Interessantes Argument!
In einem Elektronik-Forum, in einem Thread über technische Grundlagen,
auf fertige Geräte zu verweisen...
"Fruher nannte man das "killer Phrase"...
> drin.
-upps- erwischt
ich hab mich bzgl. dieses Themas tatsächlich nicht mit der StVO befasst,
hatte mich drauf verlassen, das Relevante in der StVZO zu finden ;-)
> Spannungswandler.
Das betrifft den Generator, der - auch der StVZO zuliebe - nicht zu
einer idealen Spannungsquelle wird und trotzdem die Zulassung hat.
Die Vorschrift bedeutet genauer, dass der bei 15 km/h (also gilt die
Zulassung auch nur bis zu einem bestimmten Laufrad-ø) die 6V bringen
muss. Jeder Fahrraddynamo bringt bei höheren Frequenzen mehr Spannung,
die dann durch die Lampen und ggf. Spannungsbegrenzung gekappt wird.
Ok, ob die StVo/StVZo in Sachen Elektrik oder Lichtleistung von LEDs auf
dem neuesten Stand ist, sei mal dahingestellt... ;)
Die Bestimmung, das eine Fahrradbeleuchtung 6V und 3W haben muß, bezieht
sich auf das Gesamtsystem Fahrradbeleuchtung. Die Generatoren sind als
STROMquellen ausgelegt, nicht als Spannungsquellen. Der Innenwiderstand
dieser Generatoren ist so bemessen, das sich bei einer Belastung mit
0,5A eine Spannung von 6V ergibt. Sollte die Belastung geringer sein
(weil eine Glühlampe defekt ist)steigt die Spannung entsprechend an, bis
die verbleibende Glühlampe die Belastung des Dynamos von 3W erreicht. Da
die Lampen das üblicherweise mit ihrem Ableben quittieren, wurde die
Spannungsbegrenzung in die Generatoren eingebaut- sie übernimmt bei
Unterlast (< 0,5A) den Strom, der sonst durch die Last aufgenommen
würde. Die Drehzahl des Dynamos aus Zeiten der StVo ist übrigens
unabhängig vom Laufraddurchmesser. ;)
Ich würde das Problem anders zu lösen versuchen: Powerbank mit 10-15Ah
Kapazität (und 2A Ausgangsstrom bei 5V) kaufen und etwas modifizieren.
Statt der µUSB- Buchse etwas solides dranlöten und eine 5,6V Z-Diode
(6W) als Überspannungsschutz dranlöten. Das wäre dann die Ladeleitung-
für den Tagbetrieb ohne Licht. Über die -meist 2- Ausgänge der Powerbank
könntest du dann bei Bedarf das Handy laden oder (ev mittels
Hochsetzsteller) eine LED- Leuchte betreiben. Auf jeden Fall hast du in
der Powerbank schon Überlade- und Unterspannungsschutz drin sowie eine
Ladestrombilanzierung. Während letzteres ganz nett ist, wirst du
ersteres (die Lebensversicherung für den Akku) im Eigenbau kaum
preiswert und zuverlässig mit vergleichbar geringem Aufwand hinbekommen.
Natürlich kann man das ganze mit vielen sinnvollen Schaltern beliebig
variieren und individualisieren.
Ob das Ding bei -20°C noch 10 oder 5 AH Kapazität hat wäre mir
persönlich egal, das siehst du möglicherweise anders. Meine
LED-Taschenlampe (Eigenbau, 7W) macht jedenfalls mit einem 3,7V/&Ah-
LiPo 4h ein Licht, das im Straßenverkehr auf jeden Fall als illegal
eingestuft würde.
Gruß M.
Nichtdoch schrieb:
> ...3,7V/&Ah- LiPo 4h ein Licht, das im Straßenverkehr auf jeden Fall als illegal
> eingestuft würde.
Irgendwie passen deine Zahlen nicht zusammen... sind wohl Schätzwerte...
Aber mal eine ganz banale Frage - hast du mit deinem "Laserpointer" mal
versucht im dunkeln Fahrrad zu fahren?
Nö, das paßt tatsächlich- nur das in meinen Beitrag statt des sich
eingeschummelten "&" eine "6" gehört. Außer meinem Prototypen existieren
noch 11 weitere Lampen meiner Kleinserie, mit denen die Eigentümer
täglich beruflich im Bahnbetrieb unterwegs sind. Obwohl das ein recht
rauhes Geschäft ist, hatte ich noch keine Reklamation auf dem Tisch.
Nein, das will ich den anderen Verkehrsteilnehmern nicht zumuten, da die
Geometrie des Lichtes nicht auf den Straßenverkehr ausgerichtet ist.
Nichtdoch schrieb:
> ...statt des sich
Netter Tippfehler - ohne Brille sieht man (ich) keinen Unterschied.
> Nein, das will ich den anderen Verkehrsteilnehmern nicht zumuten,...
Dein Bild sieht gut aus!
Als "Fernlicht" durchaus zu gebrauchen.
Was hast du denn da genau verbaut? Nur mit einer Li-Zelle geht das so ja
wohl nicht so einfach...
Scheint, dass ich mich doch vor der Fertigstellung ¹⁾ (und der
Fotostrecke dazu) hier als Verursacher noch mal einmischen muss.
Die aktuelle Fassung der StVZO ist von 2013. Das kann man als veraltet
ansehen, muss man aber nicht.
Die Bestimmung existiert so nicht.
Es müssen ab 15 km/h die 6V, 500㎃ also 3W mindestens angeboten werden.
Mehr ist nicht verboten und wird bei höheren Geschwindigkeiten
regelmäßig erreicht.
> … Generatoren sind als STROMquellen ausgelegt, nicht als Spannungsquellen
Falsch. Die Generatoren arbeiten als strombegrenzte Spannungsquellen,
die aber eben keine konstante sondern (annähernd linear)
frequenzabhängige Spannung liefern. Beim von mir verwendeten Nabendynamo
etwa 3·f V/Hz ∧ I ≲ 600 mA. Mit meinen 2.25m Abrollumfang bei
15km/h=4.17m/s gerade mal an die 6V. Aber bei doppelter Geschwindigkeit
ist mit 12V·0.5A eben auch die doppelte Leistung abrufbar. … von der
ggf. die Hälfte fürs Licht reserviert ist, die andere Hälfte aber
anderweitig verwendet werden kann. Natürlich muss die dann auch per
Muskelarbeit erbracht werden.
> … Die Drehzahl des Dynamos aus Zeiten der StVo ist übrigens
Gilt nur für Reibrädchen-Seitenläufer, von denen hier nicht die Rede ist
oder war. … und die auch zu Zeiten der aktuellen StVZO (s.o.) kaum mehr
neu verbaut wurden.
Genau aus diesem Grund waren ja die ersten Dynamos von Shutter-Precision
nur für Laufräder bis 26" zugelassen - weil sie an 28"-Rädern nicht die
vorgeschriebenen 6V @ 15km/h lieferten.
> Ich würde das Problem anders zu lösen versuchen: Powerbank …
Das hab ich mir gründlich überlegt - bringen die Teile doch einiges
automatisch und für umme, was ich mit der 9.6-V-Batterie selbst dran
bauen muss.
Aber: Die 5V passen einfach nirgends. Wie soll ich damit mehr als 2.5W
aus dem Generator holen? (Tiefsetzer dahinter funktioniert an den Teile
nicht ohne Weiteres - und zu einem funktionierenden "Weiterem" hab ich
auch nach längerem Grübeln keine verlässliche Idee.)
Dazu kommt das Tieftemperaturproblem von LiPo-Zellen.
> Statt der µUSB- Buchse …
Die passt schon. Nur damit bin ich mit dem Standard für externes Laden
kompatibel. … und ein spezielles externes Netzteil will ich auf keinen
Fall mitschleppen.
> Überlade- und Unterspannungsschutz …
> (die Lebensversicherung für den Akku) im Eigenbau kaum preiswert und
… ist bei LiFePo₄ denkbar billig & einfach (<0.5€)
Na ja, wenns denn (Beispiel Smartphone) 0.8 statt 1.6 Ah wären. Mein
Smartphone ist beim Betrieb unter -5° innerhalb von 5 Min "leer" ohne
etwas getan zu haben. Wird dann innerhalb 30 Min wieder "voll" (>90%),
wenn ich es in die Hosentasche stecke. Das kann ich beim Licht (im
tiefen Wald ;) nicht gebrauchen. Licht in der Hosentasche ist, im
Gegensatz zu Deiner Taschenlampe, auch keine Alternative.
> Meine LED-Taschenlampe (Eigenbau, 7W) macht jedenfalls mit einem
> 3,7V/&Ah-LiPo 4h ein Licht, das im Straßenverkehr auf jeden Fall als
> illegal eingestuft würde.
Logisch.
ASinus schrieb:
> Nur mit einer Li-Zelle geht das so ja wohl nicht so einfach...
Locker: Die LED braucht nicht mehr als 3.2-3.3 V und Li-Akkus sind
ziemlich ideale Spannungsquellen - obwohl es eh nicht die Lichtmenge
ist, die das Teil als Fahrlicht verbietet, sondern ausschließlich die
Lichtverteilung.
(Es ist vorgeschrieben, dass Du als Radfahrer keine Chance hast,
Verkehrsschilder auf unbeleuchteten Straßen überhaupt zu sehen.)
> Gruß M.
Grüße T.
¹) Habe das Projekt wegen unerwarteter Ereignisse um Weihnachten und
unerwartet ungewöhnlich guter Schnee- (d.h. Ski-) Verhältnissen seither
"auf Eis" liegen. … soll aber ab Mitte Februar wieder weiter gehen.
Nein, da ist einiges mehr drin als eine LiPo- Zelle und eine LED.
Sorry, mein Fehler. Ich vergaß, das bei Überarbeitungen deutscher
Vorschriften stets der gesamte Vorschriftentext neu erarbeitet wird. Da
gerade das Thema "Fahrradbeleuchtung" von größtem Interesse für die
Allgemeinheit ist, kann sich der dortige Text unmöglich auf einen
älteren Stand der Technik als deinen Nabendynamo beziehen.
> Lichtverteilung.
Ich merke schon, du kennst dich wirklich aus. Ich fürchte das ich da
nicht mithalten kann...
Daher nur noch ein Tip von mir: Mach einen Schalter dazwischen.
Ich wünsche dir viel Erfolg! :D
