Spannungsreferenz: Stand der Technik?
Gast #4835217
Burried Zener ist wohl besser. Wenn du alles was der Markt hergibt
ausgeschöpft hast gibt es noch folgenden Trick: schalte mehrere
Referenzen zusammen. Bei jeder Verdopplung gewinnst du 3dB am
Rauschabstand.
#4835397
Timmy schrieb:
> was ist eigentlich der Stand der Technik bei Spannungsreferenzen? Das
> beste was ich gefunden habe ist 1µV Rauschen bei 2048mV Ausgabe. Das
> wären 2M ADC-Schritte, also 21 Bit. Geht da nicht mehr?
Wie albern. Als ob die Referenz das einzige wäre, das rauscht.
Andererseits kann man gerade eine Referenzspannung nahezu unbegrenzt
tiefpaßfiltern und so das Rauschen verringern.
Gast #4835651
ISL21007B Einschaltdrift
LTC6655 0.62uV Rauschen
MAX6325AASA Langzeitstabilität 10 mal schlechter als LTZ1000
ZSPM4141 20nA Strom
> Das beste was ich gefunden habe ist 1µV Rauschen bei 2048mV Ausgabe.
Wen interessiert das Ruaschen ? Wegfiltern. Drift und Sprünge und
Langzeitstabilität sind schimmer.
#4835681
Es gibt zahlreiche Parameter bei der Bewertung von Spannungsreferenzen.
Rauschen ist nur einer davon.
Am einfachsten ist es, die parametrische Suche von Distributoren wie
z.B. auch Digikey zu bemühen um das Optimum der eigenen Ansprüche zu
finden.
Gast #4835804
Beim Rauschen kommt es auf die Bandbreite an. Durch mitteln über
genügend große Zeiten kann man die Bandbreite reduzieren.
Wenn es nur auf geringes Rauschen ankommt, sind NiCd Akkus sehr gut -
nur nicht langzeit- oder temperatur-stabil. Für sehr stabile Referenzen
ist eine geregelte Temperatur aber sowieso Standard. Da kann man dann
Zenerdioden auch nach Rauschen statt TC aussuchen.
Gast #4835978
Oh D. schrieb:
> Und was soll das Ganze ? Eine theoretische Betrachtung ?
> Mit Fokus
...auf vielleicht gar nichts Bestimmtes. Der gute Timmy möchte
möglicherweise einfach nur dazulernen.
Es geht also eventuell gar nicht um eine auch nur/erst "irgendwann mal"
entstehende, und dazu/oder auch vermutlich gar nicht "gesichert"
geplante, ob nun höchst einfache, oder äußerst obskure Anwendung...
So eine Diskussion in einem Fachforum anzuregen, und dann noch etwas zu
"lenken", ist fruchtbarer, als nächtelange eigene Recherche. Vor allem
als Anfänger weiß man ja gar nicht recht, wie und mit welchen Tags genau
man wo überall suchen sollte. Würde ziemlich dauern, und man lüde auch
so manches Dokument "umsonst"
(Das ist übrigens keine Unterstellung. Nur die "eventuelle Beschreibung
einer potentiellen Möglichkeit". ^^)
#4836178
Homo Habilis schrieb:
>> Mit Fokus
Unwahrscheinlich.
Blättere einfach mal durch die Foren, was für Fragen er bisher gestellt
hat und vor allem(!) was seine Reaktionen auf die gegebene Antworten
waren. Wenn es den Begriff Troll nicht schon gäbe, dann müßte man ihn
für "Timmy" neu erfinden ...
Gast #4836243
@Axel: Für dich ist wohl jeder ein Troll, der dir nicht in den Kram
passt oder dessen Verhalten du nicht verstehst. Sag, sind für dich
Ausländer auch Trolle? Kannst ruhig ehrlich sein, wir sind ja unter uns
hier. Und du kannst ja nichts dafür, solltest du Hetzgen haben.
Ansonsten haben mir die meisten Beiträge hier sehr geholfen. Ich wollte
wissen, wie man uV möglichst genau misst und da spielt unter anderem
eine gute VReg eine wichtige Rolle bei.
Gast #4836292
Wie man µV genau misst?
Das ist nun eine ganz andere Fragestellung.
Es beginnt damit, über die zu messende Quelle möglichst viel zu wissen.
Innenwiderstand, Gleichspannung, Wechselspannung usw.
Dann muss man drüber nachdenken, was man eigentlich wissen will.
Momentanwerte, Langzeitwerte, Maxima usw.
Als nächstes muss man überlegen, wie man die Quelle an das Messgerät
anschließt. Kurze Strecke, langes Strecke, Schirmung oder nicht. Sind
Buchsen dran: prima. Sind keine dran, welche aus Kupfer-Tellur
dranlöten. Passende identische thermospannungsarme Kabel wählen und ans
Messgerät anschließen. Und jetzt alles schön klimatisieren und ganz
wichtig: Unbedingt gegen Zugluft schützen.
Wenn man das nicht richtig macht, sind Messfehler in der Gegend bis 100
µV durchaus möglich.
Aber du scheinst ja über den Aufbau der Referenz für das Messgerät
besonders interessiert. Vorher kommen aber noch die Anschlussbuchsen,
der sehr stabile, besonders rauscharme und langzeitstabile und driftarme
Eingangsverstärker mit einer trickreichen Überspannungssicherung, die
das Messergebnis nicht verschlechtert, die differentielle
Leitungsführung zum AD-Wandler, (Tatsächlich, hier ist eine Referenz,
oder auch zwei, oder...)   dann kommt ggf eine Potentialtrennung bevor
der Wandler mit dem Prozesser verbunden wird usw. Dann darf man
Auswertung, digitale Filterung usw nicht vergessen und ein "bisschen"
Justage kommt ja auch noch dazu. Hab ich was vergessen: Ja, die
praktischen Details, die in keinem Lehrbuch stehen.
Und schon isse fertig, die µV Messerei.
