Hallo zusammen, vorne weg ich habe mir schon ähnliche Beiträge angesehen aber leider nur immer teilweise fündig geworden. Für ein Projekt möchte ich Strom und Spannung mithilfe eines µC Messen, daraus will ich dann die Leistung berechnen. Ich habe mir überlegt die Wechselspannung gleichrichten um Messen zu können. Da habe ich aber dann das Problem das ich wissen muss was für ein Signal vorm Gleichrichten ist, um je nach dem zu Berechnen was für Verluste vorher entstanden sind. Ich weiß aber noch nicht so ganz wie ich das möglichst einfach löse, dazu müsste ich ja wissen was vorm Gleichrichter ansteht. Oder wie würdet ihr das ganze umsetzten (auch bei 30Khz)? Zur Strommessung weiß ich nicht ob Shunt oder Hallsensor. Wie messe ich mit dem µC den Spannungsabfall am Shunt ohne 400V zum µC zu bringen und trotzdem eine genaue Auflösung zu haben auch wenn nur 3V anstehen und 1A. Messbereich: Spannung 3 - 400V AC und DC Strom 100mA - 30 A Leistung bis 3 - 500 Watt Frequenz 0 - 30Khz Auflösung: 100mA 100mV Messwerte: Strom (möglichst hohe Abtastrate) Spannung Leistung (errechnet) Gibt es eine Möglichkeit mit diesem Messbereich ? Am Ende soll es Kostengünstig werden ;) Vielen Dank im Voraus für eure Antworten
Hallo, > Christian .. schrieb: > Ich habe mir überlegt die Wechselspannung gleichrichten um Messen zu > können. Da habe ich aber dann das Problem das ich wissen muss was für > ein Signal vorm Gleichrichten ist, um je nach dem zu Berechnen was für > Verluste vorher entstanden sind. Ich weiß aber noch nicht so ganz wie > ich das möglichst einfach löse, dazu müsste ich ja wissen was vorm > Gleichrichter ansteht. > Oder wie würdet ihr das ganze umsetzten (auch bei 30Khz)? 30kHz sind ca. 33us Periodendauer. Macht für eine Halbelle also ca. 17us. Da es heutzutage rel. schnelle uC gibt und ADC mit Wandlungszeit im Sub-us-Bereich kein Hexenwerk mehr sind, würde ich mal darüber nachdenken, Spannung und Strom in Echtzeit zu messen. Da bekommst du dann eine echte True-RMS-Messung. Das spart dir viel Mühe bei der analogen Signalverarbeitung. Gruß Öletronika
Hallo Öletronika, erstmal vielen dank für deine schnelle Antwort, werde es mal versuchen was ich da so raus bekomme. Gruß Chris
Christian .. schrieb: > Oder wie würdet ihr das ganze umsetzten Mit einem kommerziellen 230V Wirkleistungsmess-IC wie MCP3909 Der misst hochauflösend (21 bit) und schnell damit nicht IRGENDWAS gemessen wird sondern die tatsächliche Wirkleistung egal wie Phasenverschiebung und crest Faktor sind. Aber der misst natürlich nur 50-60Hz sauber. Vielleicht nimmst du MCP3424. > Zur Strommessung weiß ich nicht ob Shunt oder Hallsensor. Zwar löst ein Hallsensor 100mA auf, aber nicht die 0.1mA eines shunts. Ob der Hallsensor 30kHz folgen kann, ist auch unklar. Chopperstabilisierte eher nicht. > Messbereich: > Spannung 3 - 400V AC und DC > Strom 100mA - 30 A > Leistung bis 3 - 500 Watt > Frequenz 0 - 30Khz Die Frequenz ist nicht handelsüblich, wo soll die denn mit 30A und 500W herkommen. > Auflösung: > 100mA > 100mV Und Leistung demnach in 40 Watt Schritten....
