kompilierte Dateien
Gast #4835482
hallo zusammen, ich möchte einem Freund mein Kompilat für ein
Mikrocontrollerprogramm geben, damit dieser das nutzen kann. Da mein
Eclipse mehrere Dateien erstellt, weiß ich nicht ganz genau welche Daten
ich ihm schicken muss.
Er benötigt das Kompilat plus EEPROM plus Fuse Bits. Welche Daten muss
ich ihm schicken? kann mir da jmd weiterhelfen?
Sind in den .hex Daten auch die Fuse bits enthalten?
Gast #4835560
Also enthält die .elf Datei die Daten die in das EEPROM und Flasg
geschrieben werden plus die Fuse Bits?!?
Wie kann ich wenn ich die .elf Dtaei besitze, diese nutzen um mit dem
AvrDude diese auf den Mikrocontroller laden? Ich nutze Eclipse, falls
dies notwendig ist.
Gast #4835594
Dieter V. schrieb:
> Also ich google und google aber ich bekomme es irgendwie nicht hin ....
> Kannst mir eventuell jemand helfen?
Ich kann nur von Atmel Studio sprechen, Eclipse kenn ich nur von
Hörensagen. Aber wenn beides mit GCC arbeitet, sollte das schon helfen.
Also: In die *.elf kommen die Fuses und Lockbits nicht automatisch rein.
Die müssen im Quelltext angegeben werden.
Beispiel:
FUSES=
    .low = 0xE6,
    .high = 0xDC,
    .extended = 0xF9,
LOCKBITS = (LB_MODE_3);
Damit ist alles im *.elf enthalten und kann somit mit einem Rutsch
geflasht werden. Im Eclipse mußt du schauen, wo der Punkt "programmiere
*.elf" steht. Wichtig ist nur, daß nicht der Punkt "*.hex" verwendet
wird.
Gast #4835635
Dieter V. schrieb:
> Die elf Datei enthält nun aber auch die eep Daten oder?
Wenn sie im Quelltext mit drinstehn, dann ja. Wenn du ein separates
*.eep-File hast, dann nicht.
Ich hab aber noch kein *.eep-File eingebunden, von daher kann ich dazu
keine verbindliche Aussage treffen. Ich hab den EEPROM bis jetzt nur vom
Programm aus angesprochen und keinen vorbereiteten Inhalt
programmiert...
