Induktivität Transistor schutz
Gast #4835586
Hallo Forum,
Ich bräuchte eure Hilfe zum Umbau eine Zentralstaubsaugeranlage.
Folgendes Problem:
die Platine der Staubsaugeranlage wurde genial entwickelt uns nicht auf
die im Gehäuse auftretenden Temperaturen angepasst bzw. geplant
Obsollisziert. Der auf der Platine enthaltene Printtrafo wurde von mir
getauscht, war Rabenschwarz das Ding, jedoch fährt der
Reihenschlussmotor hoch und runter und schaltet nicht durch. somit
bleibt mir bichts anderes übrig als die Anlage am gerät mit der
Auto/Manuell taste einzuschalten.
Jetzt mein plan: eine Schaltbare Steckdose (befindet sich im keller
neben der ZSA) die über die vorhandene Schlaucherkennung funktioniert.
d.h ich werde die Anlage auf manuell stellen und sie mit den am
Staubersaugerschlauch befindlichen schalter einschalten. d.h ganz
einfach steckernetzteil+relais +transistor. Doch hier stehe ich mit
meinem wissen. Ich weiß wie ich alles verschalte jedoch nicht wie ich
den transistor vor evtl. Induktivitäten absichere. Da die kontaktdrähte
mit 1,5mm² direkt neben dem PVC schlauch laufen und durchs ganze haus.
Da kommt schon eine Lange zusammen.
p.S direktschalten des relais über den schalter am Schlauch will ich
vermeiden da die kontakte und längen sehr groß sind für 12v. Mit 24 v
würds warsch. gehn. jedoch möchte ich auch was lernen.
#4835968
ich meine, du brauchst den Transistor nicht.
Das Relais wird sicher nur einem moderaten Strom benötigen.
Da sind ein paar 10m Klingeldraht sicher auch kein Problem.
> Mit 24V würds warsch. gehn.
Mit 12V bestimmt auch. Oder woher nimmst du die Gewissheit dass es bei
12V nicht geht?
Lerne vor allem, dass man eine einfache Sache nicht ohne Not
verkompliziert.
Mit dem Transitor hast du ein zusätzliches Element, das weitaus
störanfälliger ist, als das Relais. Gerade lange Leitungen machen die
Sache kompliziert, nicht wegen dem bischen Staubsaugerstrom aber z.B.
wegen hoher Impulsspannungen bei Gewitter (Blitzschlag in der Nähe des
Hauses).
Es würde für eine zuverlässige Beschaltung nicht beim Transistor
bleiben.
Gruß Öletronika
