POe -Standarts
OP #4835608
Hallo.
Muss mich sehr kurzfristig mit POe-Versorgungsspannung auseinander
setzen.
Internet ist etwas verwirrend.
1| POe ...48VDC auf Ader 4+5/7+8 zum Verbraucher, Rückwärts abgeklemmt
2| POe+ ...48VDC als Phantomspeisung auf den Datenleitungen
3| POe++ ...???
zu 2| 2* Uvv auf 4/5 (oder 1/2), 2* Gnd auf 7/8 (oder 3/4)
Stimmt diese Beschltung?
Wenn JA, kann ich 4/5 voneinander entkoppeln?
Reichen 2 Dioden? Schema: Uvv>Diode1>Ader4, Uvv>Diode2>Ader5
zu 3| Wie wird hier die Uvv angeschlossen?
zu X| Ausserdem soll es statt 48VDC auch 12VDC geben. Habe im Netz
nichts konkretes gefunden. Wie und wo kann ich diese Info einordnen.
mit ein paar Dioden ist es eh nicht getan. Du musst auch dich am Switch
anmelden. Die Spannung kann zwischen 44V und 54V schwanken. Man braucht
um sie sinnvoll zu nutzen dahinter einen Schaltregler.
suche am besten nach einen PoE IC dann findest du im Datenblatt auch
einen Schaltplan.
Es wird mit der Suche im Internet deutlich einfacher wenn man nicht nach
den Flaggenmasten sucht sondern nach
Standards
Da gibt es dann den echten POE Standard mit aushandeln des Stromes und
auch erst Freigabe der 48V nach erfolgter POE Erkennung des
Verbrauchers.
Da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeit z.B. die Benutzung der
nicht genutzten Adern bei 100MBit Verbindungen. Oder die 48V auf den
Datenleitungen.
Ein guter POE Switch sollte da alle Versionen unterstützen, der
Verbraucher aber am besten auch.
Und dann gibt es halt noch gefährliche Bastellein mancher Chinesen.
Meist als Kombination aus Einkoppler mit Stecker Netzteil und Auskoppler
am Gerät. Da ist alles möglich! Auch das man sich andere Netzwerkgeräte
tostet die man da aus versehen ansteckt.
Der Verbaucher muss beide Modi unterstützen. Der Versorger nicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet#Aktivierungsschritte_bei_PoE
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet#Powering_devices
Gut, sollte ja auch kein besonderes Problem sein bei Verwendung der
Standardbeschaltung der POE Regler ICs.
Ich hatte da mal RJ45 Buchsen von Würth verwendet, die hatten die
Gleichrichter für beide Fälle und die Magnetics gleich verbaut.
OP
A. K. schrieb:
> Man kann sich natürlich das Leben auch etwas erleichtern, wenn man das
> nicht in Serie produzieren will:
http://www.ebay.de/itm/Arduino-PoE-module-12V-/272433277258?hash=item3f6e49e94a:g:GSAAAOSwqBJXWBz~
http://www.ebay.de/itm/ALFA-Network-PD-1000RM-Gigabit-PoE-Module-802-3at-af-2xRJ45-09-25-16-/181312745384?hash=item2a3714efa8:g:FUcAAOSwTA9X59mn
Hallo - "Das Leben ist schon schwer genug" - sehe ich auch so!
Ich würde gerne auf ein Serien-Modul (Injektor) zurückgreifen, das in
meine Midspan-Aplikatur integriert wird. Mit einer Vcc von 12V-57DC und
den Standard IEEE802.3at (PoE+) unerstützt.
zu 1| Beim oberen ebay-Angebot handelt es sich um einen Injektor bis
100Mb/s, nicht POE+ (bis 1000Mb/s).
zu 2| Beim unteren ebay-Angebot handelt es sich um einen Splitter, der
in eine Endgerät eingebaut wird.
