Mikrokontroller und Quarz 16.000
OP #4835746
Hallo, Transistoren gab es noch nicht,heute interessiere ich mich für
µC. Bitte um Nachsicht.
Als Spielwiese habe ich eine kaputte Wortuhr aus dem Müll soweit
hergestellt, das eine Zeit angezeigt wird aber nicht weiter läuft. Der
µC ist ein Mega8P-PU. Die meisten Lötstellen sind, wegen der
ramponierten Leiterbahnen,überbrückt. Auch die PINS XTAL1/XTAL2 zum
Quarz mit den Kondensatoren. In unregelmässigen Abständen taktet aber
etwas, es blinken die in Betrieb befindlichen LEDs.
Erste Frage: kann das schon die Ursache sein das der µC/Quarz nicht
taktet?
Zweitens: erlesen habe ich, das am XTAL1 eine Spannung von ca. 5V
anliegen sollte. Bei mir > 1V. , bedeutet das auf jeden Fall defekt?
Drittens: 16.000 als Beschriftung auf dem Quarz ist das kHz oder MHz. in
den Stücklisten bin ich nicht fündig geworden.
Viertens: der Uhrenquarz, am DS 1307 könnte auch noch die Ursache sein.
Das kann ich aber noch nicht einschätzen.
Wenn ich nicht völlig daneben liege und Ersatzteile bestelle, würde mir
eine Einschätzung von kompetenter Seite weiterhelfen.
(Firma: matzetronics) #4835788
> anliegen sollte.
Da hast du, wie so oft im Internet, irgendwelchen Müll gelesen. Im
Quarzoszillatorbetrieb sind die Pins nicht bei 5V, sondern so etwa bei
2-3V.
Sie treiben den Quarz ja nicht digital an, denn das würde er nicht lange
mitmachen, sondern der Quarz liegt zwischen Ein- und Ausgang eines
invertierenden Verstärkers.
Mhz. 16.000 kHz sind extrem selten und wären vermutlich auch sehr gross.
Ist also ein 16MHz Quarz.
Wenn die Anzeige schon mal läuft, ist vermutlich der Takt des MC
funktionsfähig.
Wenn die Uhr nicht weiterläuft, könnte das schon sein. Quarze können
kaputtgehen, wenn sie mechanisch belastet werden, also z.B. runterfallen
oder geschlagen werden. Die 6.Oberwelle von 32,768kHz wäre etwa bei 196
kHz und damit schwach mit einem LW Radio ganz in der Nähe des DS1307
empfangbar.
Gast #4836328
Matthias S. schrieb:
>> anliegen sollte.
> 2-3V.
Wenn  ich das richtig verstehe Misst du die Spannung mit einem
Multimeter? Dann kann man so nicht sagen. ich bin mir nicht sicher wie
das Signal genau aussieht aber mit eimen Multimeter es zu messen ist
SICHER nicht die Lösung. da ich nicht glaube das ein durchschnitts
Multimeter bei einer frequenz von 16MHz noch den richtigen Wert ausgibt,
dabei reagieren Multimeter zusätzlich verschieden auf Frequenzen.
Ich persönlich würde da eher eine Zeit abhängige Funktion schreiben, zB.
alle 1s eine Anzeige Toggeln oder so und schon weisst du ob der Quarz
funktioniert.
Beim Ds1307 würde ich ähnlich vorgehen. Setzte die Zeit auf 0:00 und
lass eine anzeige aufleuchten wenn die Zeit des Ds1307 bei 1,00min  ist
vergleiche es mit einer uhr und da hast dus ob der richtig funktoiniert.
dafür müsste man zwar etwa all 0.5 s abfragen aber zum testen sollte es
so gehen.
Sind zwar ein paar Zeilen code aber so solltest du erfahren ob es
funktioniert.
mfG  Domenic
