Klimaschrank/Temperaturmessung
Gast #4835890
Hallo liebe Forumskollegen,
Ich wollte mal mein Problem zur Diskussion stellen.
Ich möchte die Temperatur von meinen Elektronikbauteilen(Leiterplatte in
Gehäuse) in Betrieb bestimmen (mittels Thermoelementen) bei einer
bestimmen Umgebungstemperatur (mittels Klimaschrank).
Nun haben ja die Klimaschränke Lüfter um im kompletten Klimaschrank eine
einheitliche Temperatur zu erzeugen. Nun sehe ich aber das Problem, dass
durch die Konvektion aufgrund von Kühlrippen am Gehäuse die Messung
verfälscht wird. Leider ist es mir nicht möglich den Lüfter zu
deaktivieren ohne an Temperatur zu verlieren. Drehe ich den Klimaschrank
ab so steigt natürlich aufgrund der fehlenden Konvektion die
Temperaturen der Bauteile im Gehäuse etwas an nur fällt leider die
Umgebungstemperatur unter die Geforderte. Seht ihr eine Möglichkeit bzw
Näherung eine Messung durchzuführen die die Temperatur der Bauteile ohne
Konvektion (leider gefordert) bei einer bestimmten Umgebungstemperatur
erfasst?gibt es Klimaschränke die ein anderes Prinzip verwenden?
Hoffe ich habe euch genug verwirrt ;)
Ware um Tipps dankbar.
> verfälscht wird.
Messe doch einfach diese Differenz.
Also einmal Messung der Temp.-diff. Innen <-> Außen ohne forcierte
Lüftung.
Das kannst du auch ganz ohne Klimaschrank machen.
Dann Messung mit forcierter Lüftung. Den Unterschied kannst du dann bei
der Klimamessung einfach drauf legen.
Im Zweifelsfall prüft man mit schärferen Bedingungen, als in Praxis
notwendig.
Aber du könnstet die Kühlrippen auch so abdecken, dass der Luftstrom
kaum wirksam wird.
Wer fordert das und warum?
Nur weil man physikalische Grundlagen nicht versteht, muß man nicht
irgend einen Unsinn verzapfen.
> erfasst?
Ohne forcierte lüftung im Klimaschrank sind die Unsicherheiten bei der
Messung wahrscheinlich größer als der Einfluss der Konvektion.
Gruß Öletronika
Wie wäre es mit "Schrank im Schrank"?
Also eine wärmeleitende (z.B. Kupfer oder Alu) und einigermaßen
Luftdichte Kiste nehmen, dort Dein Gerät reinstelle und dann in den
Klimaschrank.
Der Klimaschrank hält jetzt mit seinen Lüftern die Außenhaut Deiner
Kiste auf Solltemperatur.
Innerhalb der Kiste hast Du dagegen nur Konvektion.
was versprichst du dir von dem wärmeleitenden Mat.
> Klimaschrank.
Das ist phys. Unsinn.
Auf Grund des sehr schlechten Wärmeüberganges von Festkörper zu Luft hat
man so einen erheblichen zusätzlichen Wärmewiderstand im System.
Und eine erhebliche Verfälschung der Messbedingungen, die größer sein
wird, als der Einfluss der Konvektion auch die Kühlrippen.
Gruß Öletronika
Stell Dir die Kiste aus was stark isolierendem vor, z.B. dickem
Schaumstoff. Dann würde es eine halbe Ewigkeit brauchen bis die Wärme
des Klimaschranks innen in der Kiste und damit beim zu testenden Gerät
ankommt.
Daher wollen wir hier genau das Gegenteil, ein gut wärmeleitendes
Material wie Kupfer oder Alu.
>> Klimaschrank.
Kannst Du das genauer ausführen?
Klar, aber ich sehe nicht wie Du sonst den ständigen Luftzug durch den
Lüfter wegbekommst.
Dennoch wird sich die Temperatur der Kiste auf die Temperatur des
Klimaschranks anpassen und diese Temperatur auch an die Luft in ihr
abgeben.
Man kann das noch verbessern in dem man innen und außen an der Kiste
Kühlkörper mit Lamellen anbringt und damit den Wärmewiderstand der Kiste
verringert.
Mach das so mit dem Lüfter, er muss sich ja nicht so schnell drehen.
Wenn du den nicht nutzt, dann fließt die kalte Luft nach unten und
sammelt sich dort, so dass die Temperaturunterschiede im Klimaschrank
sehr hoch werden.
Du musst die Luft ja nicht direkt auf die zu testende Leiterplatte
pusten, sondern von ihr weg, nach oben.
Du kannst die Platine ja in etwas ganz leichtes einpacken, eine
netzartige Struktur, damit sich die Luft nicht so stark bewegt.
> verfälscht wird.
Hallo Tester,
Du wirst in der normalen Anwendung auch immer ein gewisses Maß an
Luftstrom haben das Du berücksichtigen musst. Ich habe das so gemacht,
dass ich den Prüfling zumindest von der Seite des Lüfters her etwas
abgeschirmt habe so dass der Luftstrom nicht direkt den Prüfling
erreicht. Oder vor den Lüfter etwas gestellt. Oder 3/4 Seiten
abgeschirmt.
Und ich habe die Temperaturerhöhung bei Raumtemperatur gemessen. Auch
das lässt Rückschlüsse zu. Hast Du also drei Ergebnisse: Mit Luftstrom,
mit gedämpften Luftstrom und Delta bei Raumtemperatur. Und jetzt schieß
Dir einen Wert. Und vergiss nicht die Messgenauigkeit deines Messgeräts
:) BTW: wer braucht so eine Aussage? FIT-Berechnung? Dann mach das auf
+/-5 Grad genau und schau Dir die Toleranz des Ergebnisses an.
Mein Prof aus dem ersten Semenster: "Da vergessen wir mal die ganzen
3dimensionalen Hüllintegrale und nähern das in erster Näherung an, das
macht das ganze einfacher."
rgds
>> Klimaschrank.
So.So.
Zitat: "
    P netto = A σ ε ( T 4 − T 0 4 ) {\displaystyle
P_{\text{netto}}=A\sigma \varepsilon \left(T^{4}-T_{0}^{4}\right)}
Die gesamte Oberfläche A eines Erwachsenen beträgt etwa 2 m², der
Emissionsgrad ε von menschlicher Haut im IR-Bereich ist annähernd 1,
unabhängig von der Wellenlänge.[1]
Die Hauttemperatur T liegt bei 33 °C,[2] an der Oberfläche der Kleidung
misst man aber nur etwa 28 °C. Bei einer mittleren Umgebungstemperatur
von 20 °C[3] errechnet sich ein Strahlungsverlust von
    P n e t t o = 100   W . {\displaystyle P_{\rm {netto}}=100\ \mathrm
{W} .} P_{\rm {netto}}=100\ \mathrm {W} .
Neben der Wärmestrahlung verliert der Körper Energie auch durch
Konvektion und Verdunstung von Wasser in der Lunge und Schweiß auf der
Haut. Eine grobe Abschätzung ergab, dass für einen stehenden Erwachsenen
die Wärmeleistung durch Strahlung die durch natürliche Konvektion um
einen Faktor zwei übersteigt.[4]"
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmestrahlung
Herzlichen Dank für Eure Vorschläge und Tipps.
Allgemein wird es gefordert, um nachzuweisen, dass bei einer bestimmten
Umgebungstemperatur bei einem bestimmten Lastbetrieb die maximal
zulässigen Bauteiltemperaturen nicht überschritten werden.
Das ist von vornherein Unsinn. Ohne Abführung der Wärme steigt die
Temperatur der Bauteile ins Unendliche. Möglicherweise ist in
Wirklichkeit "ohne Zwangsbelüftung" gemeint. Beim normalen Betrieb von
Elektronik tritt immer Konvektion auf, ganz von selbst durch die
Erwärmung der Luft, und die warme Luft steigt nach oben. Das kann man
praktisch nicht verhindern, und wenn man es könnte würde es zur
Zerstörung der Schaltung führen.
Oder handelt es sich um Geräte für den Weltraum, die rein durch
Strahlung ihre Verlustwärme abgeben? Dann brauchst du einen
Vakuumschrank, und die Angabe einer Umgebungstemperatur ist ohne
physikalischen Sinn. Ausserdem muss der Schrank die Wärmestrahlung
absorbieren...
Das Ganze ist nicht einmal ansatzweise durchdacht.
Georg
Er meint damit doch nur dass er keine turbulenten Luftströmungen haben
möchte, sondern nur laminare Luftströmungen wie sie bei einem stehenden
Gerät im Normalfall auftreten.
Wenn er die Platine durch die effektivere Kühlung durch den Lüfter
stärker runter kühlt, dann verfälscht er das Ergebnis und sein Prof.
wird die Messwerte anzweifeln.
Ich würde eine netzartige Struktur (nicht zu feine Gage, Fliegengitter)
bauen.
Um zu zeigen dass diese Netz-Struktur die Werte selbst nicht noch
verfälscht könnte man diese Struktur bei Raumtemperatur in einem großen
Raum mit dem Lüfterbetrieb testen und dann noch mal ohne Lüfter und ohne
Gage. Wenn die Messwerte nahezu identisch sind, dann neutralisiert die
Netzstruktur die verfälschenden Einflüsse des Lüfters.
Wird das Rechnen schwierik, versuch es mit Empirik. Einfach den
Klimaschrank lassen wie er ist (klarer, nachvollziehbarer und
reprodizierbarer Versuchsaufbau) und bei Tmax messen, fertig, aus.
Besonders Misstrauische messen halt bei Tmax + x.
Was glaubst du, wie die max. zulässigen Bauteiletemperaturen ermittelt
werden? Und was passiert, wenn diese ein bisschen überschritten werden?
Fackelt alles gleich ab oder läuft das Teil ein bisschen ausserhalb der
Spec? Viele Bauteile werden in verschiedenen Temperaturklassen (bei
gleichem Gehäuse) angeboten. Die werden doch nicht in verschiedenen
Prozessen hergestellt, bestenfalls werden die teuersten bei
Extrem-Temperaturen geprüft. Gesund überdimensionieren und dann ist das
gut.
Wird jetzt schon das Lesen von vorhandenen physikalischen Zusammenhängen
schwierig? "Wärmestrahlung" ist zweimal stärker als Konvektion plus *.
> noreply@noreply.com schrieb:
> Zitat: "
Das reine kopieren von paar Formeln, ohne deren Verständnis bringt nicht
viel. Abgesehen davon macht es keinen Sinn, die Formatierungen hier rein
zu kopieren, wenn der Editor nix damit anfangen kann.
Das sind dann nur sinnlose Zeichenketten.
Das sind Behauptungen, die sich kaum halten lassen.
Es entspricht auch nicht meinen Erfahrungungwerten und kann mit
einfachen Abschätzungen leicht widerlegt werden.
1. Die Oberfläche des Menschen kann man mit ca. 2m² annehmen.
Für die Stahlungsbilanz ist aber nicht die gesamte Hautoberfläche
wirksam, sondern nur die nach außen abstahlenden Fläche. Flächen, die
anderen Oberflächen direkt gegenüber stehen oder sogar direkt Kontakt
haben, sind wegen des Strahlungsgleichgewichts nicht wirksam (z.B.
Inneseiten Beine und Innenflächen Arme gegen Körper).
Der Emissionsfaktor ist auch in Praxis eher ca. 0,9 für viele Stoffe
(auch organische Substanzen).
Alles in allem wird die abgege. Strahlung geringer sein (ca. 20%).
2. Bei der Konvektion ist die effektiv wirksamer Oberfläche etwas größer
als für die Strahlung. Für den Wärmeübergang Festkörper-Luft kann man
den Konvektionswert nach folgenden Formel berechnen:
Pv = (5,6 + 4v) W/ (m²xK) mit v in m/s
Perfekt ruhende Luft kann man schon Wegen der üblichen Luftbewegung
infolge der auftretende Wärmegradienten nicht erwarten.
Ich nehme also mal ca. 7W/(m²x K) als Konvektionswert an.
Q_k = 1,8m² x 8K x 7W/(m²K) = ca. 100W.
Das liegt also genau in der gleichen Größenordnung wie die
Strahlungswärme bei den von dir angenommene Obeflächentemp.
Praktisch bedeutet es, dass gesamt über 200W abgegeben werden, was für
die Gesamtbilanz eines ruhenden Menschen bei Zimmertemp. ziemlich hoch
wäre.
Ich gehe davon aus, dass die Oberflächentemp. der Bekleidung eher etwas
niedriger sein wird. Am Verhältnis Strahlung-Konvektion ändert das aber
kaum was.
Hier gibt es etwas wissenschaftlichere Ergebnisse zu dem Thema:
http://www.uni-magdeburg.de/isut/TV/Download/Der_Mensch_als_waermetechnisches_System.pdf
Man beachte, dass auch diese Werte nur Durchschnittswerte sind.
Während für Strahlung nur die von außen sichtbare Oberfläche wirksam
wird, können bei Konvektion Effekte, welche die Oberfläche vergößern
(Falten in Kleidung, Hinterlüftung der Kleidung, stärkere Luftströmungen
als unten in der Abschätzung angenommen usw. die Verhältnisse auch ein
gutes Stück zugunsten der Konvektion verschieben.
Die Frage ist aber, was da ganze mit dem obigen Thema zu tun haben soll.
Dier Idee eine Klimamessung zu machen, indem man den Prüfling in eine
Kiste aus Blech steckt, hat mit dem Modell Mensch bei Zimmertemp. wenig
zu tun. Da gibt es dann auch noch ganz andere Aspekte, die zu Humbug
führen, z.B. die unbekannten Emissionskeff. der Metaloberflächen (nicht
nur der Kiste, sondern auch im Schrank (meist glänzenden
Edelstahlbleche).
Abgesehen davon sollte die Kiste eben bei einem Klimatest im
eingeschwungenen Zustand genau die Temp. des umgebenden Raumes haben.
Dann ist da nix mit Stefan-Boltzmann zu berechnen.
Wenn da aber eine relevante Temperaturdiff. ist, dann trifft genau das
zu, was ich oben schon geschrieben habe, nämlich dass der Fehler durch
diesen Versuchsaufbau größer wird als der Effekt, den der Aufbau
unterdrücken soll.
Gruß Öletronika
